avatar_aleks17121960
Подключение светодиодов вместо ламп на 24/36/48В
Автор aleks17121960, 30 Июль 2010 в 15:46
aleks17121960
Берётся любая импульсная зарядка от сотового на 0.2-0,7А,выпаивается входной высоковольтный конденсатор(вход 220В),на дидный мост бросаем 24-48В,на выходе 3.6-5В/0.2-0.7А.Гасящий резистор в фонарях уже стоит,можно заменить на больший,какой смотря фонарь.Потребление от аккумов-в 5-10 раз меньше нагрузки светодиодов!Всё...
Д. Засядько
Тогда получается, что и диодный мост тоже можно выкинуть. Только полярность соблюсти надо.
Кстати, а может, лучше набрать гирлянду из светодиодов, подключенный последовательно?
ReSharVladimir
Вполне рабочий вариант. Дешево и сердито. Мне из Китая прислали передние фонари светодиодные на 48В, так там так и сделано. Девять не очень мощных светодиодов последовательно и гасящий резистор. Для заднего фонаря можно так же последовательную гирлянду маломощных красных светодиодов замутить (с гасящим резистором). Связать их в пучок - и оригинальный фонарик готов! Ну, или, замерив ток головной фары, набрать соотвертствующее число маломощных светодиодов параллельно (возможно, также придется последовательно с каждым светодиодом предусмотреть резистор около 50 Ом для выравнивания их характеристик) и соединить последовательно с фарой. Словом, вариантов масса, твори - нехочу!
http://elsamokat.narod.ru/
aleks17121960
В принципе,зависит иногда,что под руку подвернулось.Мне вот на вещевом рынке чиновские фонарики по 50 и по 100р попались,а в них диоды больше Ватта.От 1,5В на 30-50м фигачат,а работать должны до 5В как раз,на 70-100м должно хватить. :)
METAL
Я вот тоже помутил, только с кренкой, но у меня фонарик простой, маломощный налобный с 5мм светодиодами(штук 20 что-ли), так и питание всего то 12В, вот и повесил 5В кренку и диод еще на выход- вместо резистора(4.6-4.7В на выходе под нагрузкой стабильно), только пока еще корпус под это не замутил и не поставил на миник- холодно и не охото с ним возиться. Вариантов действительно много... :bs:
И не только! ;)
aleks17121960
Еще вариант для стоп-сигнала:купить в Китае светодиодную ленту.Как правило,в них сборка из 300шт или 600шт диодив по три в блоке.Разрезав по три штуки,получаем возможность набирать любое стандартное напряжение,кратное 12В(питание ленты),24/36/48/60В и др.Цвет диодов можно практически любой выбрать(я желтый взял)Лента на 600шт./70лм обошлась в 35юсд(Алиэкспресс).
aleks17121960
Проверенны также Б/П 220В/7А/12В,купленые по 8юсд.Показали уверенный запуск с 40В и выше при токах до 5.5-6А.Это 65Вт в среднем.Переделки не требуют. ;-)
andreym
это которые? можно ссылочку?
aleks17121960
На работе я,не найду здесь.Какая-то контора по Power supply,32 с мелочью доллара за пять штук отдал.Да там их полно,я их и не искал сильно,первые с приемлемой ценой взял.счас порою,всетаки.Пы.Сы-их же есть у меня,могу по закупке отдать 1-2шт.
aleks17121960
Посмотрел ордер-брал 4шт. по 14.74юсд(фри шиппинг),не так и дешево,хотя тогда за 7А показалось нормально.www.aliexpress.com/product-fm/515359263-Free-Shipping-12V-7A-84W-FC-DC-Power-Adapter-Supply-Charger-For-PC-LCD-Monitor-3528-wholesalers.html Сейчас по 14.21юсд.
В качестве альтернативы предлагаю использовать готовые дешёвые модули типа такого:
http://www.yoybuy.com/en/Show/14151749728
По такой цене их можно закупиться по самые брови и ставить по одному на каждую одновременно зажигающуюся группу фар.
По сути это источник тока с входным напряжением от 15 до 90В (если заменить конденсатор и резистор на входе, можно хоть до 450В довести - микросхема позволяет). Сделан на микросхеме HV9910, специализированном драйвере светодиодов.
Те драйверы, которые по ссылке выше, сделаны под ток около 1А. Ток легко подстраивается заменой одного резистора (см. даташит на HV9910). Подключаем вместо светодиода амперметр последовательно с резистором на 100 ом, вместо резистора - подстроечник и крутим, пока не добьёмся нужного тока. Или считаем сразу по формуле из даташита :)
Все светодиоды в группе подключаем последовательно, так экономнее всего. Резисторы из светодиодных лент можно заменить на перемычки, будет экономнее расходовать энергию.
aleks17121960
Тоже вариант,хотя для меня развести все из одного места удобнее.Да и без радиатора эти модули больше ампера не вытянут,а потребители и побольше бывают.
