avatar_ИС-Х
Обзор ЗУ BL1204
Автор ИС-Х, 04 Март 2017 в 11:27
СтэпАн
Цитата: dvlad666 от 29 Март 2019 в 13:39Опять двадцать пять. Сама схема BL может питаться от АКБ и электронно управляет этим...
речь шла не об этом фрагменте работы БЛки...
AlexAi
Цитата: Viktor- от 29 Март 2019 в 09:48И я так понимаю что то предпринимать они не собираются иначе не оправдывались бы .
Скорее всего так. Потому как описывают некие манипуляции при заряде в виде подкачиваний-перемешиваний АКБ, частичного и ничем не контролируемого разряда непонятно какой ёмкости. Всё это я уже видел в мифологии одного персонажа. Вместо того, чтобы устранить косяки ЗУ начинают выдумывать теории о полезности данных косяков.
Я вот, например, ни в одном ГОСТе не видел процедуры перемешивания электролита путём покачивания акб.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
СтэпАн
[user]AlexAi[/user], а какие косяки вы выявили в БЛке?
AlexAi
Я обращал на это внимание, но обнародовал Виктор.
Невозможность полного (на основании плотности) заряда Са АКБ.
СтэпАн
[user]AlexAi[/user], если на тестах после БЛки сливалось АЧей больше чем после зуса, то о чем тогда свидетельствует такой-то факт?
AlexAi
о том, что зус это десульфататор, а не зарядное.
СтэпАн
а 105% ёмкости?
AlexAi
Цитата: СтэпАн от 29 Март 2019 в 19:35
а 105% ёмкости?
если производитель BL будет и далее не прислушиваться к пользователям, то и до 105% дойти может...
СтэпАн
как только производитель БЛки пойдет на поводу у так называемых спецов-тестеров, так сразу же этот зарядник потеряет смысл для большинства его пользователей...
согласитесь, это зарядник не для опытов и сервисов, а поставил и забыл...и недобор 2-3% емкости при этом совсем не критичен...
AlexAi
#1341
Цитата: СтэпАн от 29 Март 2019 в 20:51и недобор 2-3% емкости при этом совсем не критичен...
Недобор 2-3% не критичен. Критично то, что в процессе заряда и по его окончанию пользователь не знает это недобор 2-3% либо, судя по плотности, оплывание намазок либо сильная сульфатация. То есть БЛ не даёт возможности однозначно оценивать состояние акб после заряда, вследствие отсутствия алгоритма для полноценного заряда кальция.
Но как бытовое ЗУ для автолюбителя, БЛ почти идеальный вариант.
Цитата: СтэпАн от 29 Март 2019 в 20:51как только производитель БЛки пойдет на поводу у так называемых спецов-тестеров
На поводу ходить не нужно. Нужно здраво размышлять.
СтэпАн
Цитата: AlexAi от 29 Март 2019 в 21:22...как бытовое ЗУ для автолюбителя, БЛ почти идеальный вариант.
вот и я о том же...
а крутые пользователи вполне способны либо сами сваять подходящий им зарядник, либо воспользоваться сторонней навороченной разработкой, например, с этого форума...
СтэпАн
Цитата: AlexAi от 29 Март 2019 в 21:22...Нужно здраво размышлять.
это имеет смысл только в отношении здравых предложений...
AlexAi
Цитата: СтэпАн от 29 Март 2019 в 21:41это имеет смысл только в отношении здравых предложений...
Представитель ЛБ-Электро на оилклабе в некоторых местах ведёт себя не корректно.
СтэпАн
это всего лишь ответка на ретивую критику его детища...
Vova_n
Цитата: СтэпАн от 30 Март 2019 в 06:02это всего лишь ответка на ретивую критику его детища...
Видимо это заразно  :pardon:
СтэпАн
может так, но и оппоненты так себе...не айс...
Vova_n
[user]СтэпАн[/user], Киньте ссылку почитать, оценю оппонентов.
AlexAi
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44213.msg1587418#msg1587418
Добавлено 30 Март 2019 в 14:07
Это не оправдание для представителя производителя.
