avatar_ИС-Х
Обзор ЗУ BL1204
Автор ИС-Х, 04 Март 2017 в 11:27
СтэпАн
Цитата: atim5 от 09 Авг. 2019 в 09:52Если раньше можно было добиться плотности 1,25-1,26, то теперь БЛкой можно добиться не меньше чем Вымпелом 57 с помощью 4 программы и несколькими дозарядами...
странно, а мне да же "нетронутой" БЛкой да же без кипячения на 4-ой программе и с одного заряда удавалось выходить на первоначальные 1,27...после небольшого пробега по дорогам жизни...причем не специально, а в обычном режиме...
Сергей285
Цитата: СтэпАн от 09 Авг. 2019 в 10:09странно, а мне да же "нетронутой" БЛкой да же без кипячения на 4-ой программе и с одного заряда удавалось выходить на первоначальные 1,27.
Замечал такие случаи один АКБ зарядное заряжает до 1.27 плотность и отключается . А другой АКБ зарядное заряжает до 1.26 плотность и отключается и не зависит старая батарея или новая . Технологии материалы изготовления АКБ разные
Viktor-
Цитата: СтэпАн от 09 Авг. 2019 в 10:09на первоначальные 1,27
По какому "признаку" вы определяете что  первоначальная ( исходная ) плотность 1.27 ?
СтэпАн
#1407
по ареометру
Добавлено 09 Авг 2019 в 10:30
если речь идет о БЛке, то ей плотность заряжаемого акума не ведома...но 1,26 у вас выходило видимо на кальциевом акуме, причем, на поверхности...
смогли бы взять пробу ближе ко дну - были бы крайне удивлены...
Viktor-
Цитата: СтэпАн от 09 Авг. 2019 в 10:26
по ареометру
У вас просто на всех форумах и во  всех аккумуляторах исходная 1.27  :-D :-D :-D
Добавлено 09 Авг. 2019 в 10:34
Цитата: СтэпАн от 09 Авг. 2019 в 10:26смогли бы взять пробу ближе ко дну - были бы крайне удивлены...
На этом форуме этим не удивишь . И все знают что после BL 1204 в акб присутствует расслоение электролита . И при ваших исходных 1.27 оно тоже в некоторых акб присутствует .
СтэпАн
Цитата: Viktor- от 09 Авг. 2019 в 10:31У вас просто на всех форумах и во  всех аккумуляторах исходная 1.27
у меня их не так уж и много...нынче всего 3 авто...стало быть и акумов 3...
но подробно на всех форумах я заявлялся о 2-х акумах...ранее о стоковом, теперь о пришедшем ему на смену...
aav9
#1410
Здравствуйте форумчане, не сочтите за труд, подскажите длину и сечение проводов по выходу на з/у BL 1204. Устройство досталось б/у, есть подозрение,  что провода с крокодилами не штатные. А производитель "пугает", что их нельзя ни удлинять, ни укорачивать... :-)
СтэпАн
это в шапке...
Цитата: ИС-Х от 04 Март 2017 в 11:27Крокодилы приятные, омедненные, с очень мощной пружиной. Провода от аудио, мягкие, длина 50 см, сечение 1,5 кв.см, надежно припаяны к крокодавам...
фото там же
ИС-Х
Цитата: aav9 от 01 Сен. 2019 в 11:16подскажите длину и сечение проводов по выходу на з/у BL 1204.
Сейчас я бы сказал, что там ближе к 1 кв.мм.
afg1
https://vk.com/wall-33960091_402 Можно за дополнительную плату увеличить напряжение до 17-18в.
AlexAi
Видел данное предложение. Хоть так вопрос решили. Хотя, зачем мне костыли за доп. деньги, если изначально можно смотреть на другое ЗАРЯДНОЕ устройство. Проблема в том, что производитель категорически не желает затачивать ЗУ под профессиональное использование. При таком раскладе БЛ переходит в категорию подзарядных устройств.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
afg1
Цитата: AlexAi от 06 Окт. 2019 в 18:16При таком раскладе БЛ переходит в категорию подзарядных устройств.
Вроде, любое автоматическое зарядное устройство является подзарядным и, скорее всего, больше любительское, чем профессиональное. Не зависимо от цены и производителя.
AlexAi
[user]afg1[/user], Вроде Оптимейт все пользователи хвалят, но я его в руках не держал.
afg1
Что касается OptiMate. Мне встречались негативные отзывы. https://www.wildberries.ru/catalog/4541706/detail.aspx?targetUrl=PO
Данное устройство на нашем рынке представляет компания Battary Service. Также выпускают ЗУ под своей торговой маркой. Мне оно понравилось заявленным и характеристиками, сделал заказ, но пришло бракованное. Деньги не возвращают больше месяца. https://www.wildberries.ru/catalog/6994826/detail.aspx?targetUrl=LC
Никогда не связывайтесь с интернет магазином Wildberries. >:D
По обнаружению брака связался технической поддержкой Battary Service. Ответили быстро. Готовы помочь, но логистика у меня жуткая. Почтой России отправлять в Battary Service нельзя, т. к. они с ней не сотрудничают. До транспортной компании 130км. Пересылка в оба конца обойдётся в 6тыс. Сдал назад в Wildberries, деньги не вернули. Якобы делают экспертизу 45 дней, затем ещё 10 возвращают средства. В общем встрял конкретно. :facepalm:
Плюнул, заказал: Victron Energy Blue Smart 12/15
https://www.ebay.com/itm/Victron-Blue-Smart-IP65-12-15-12V-15A-230V-Akkuladegerat-fur-alle-Batterietypen/142631129649
Со скидкой обошлось 8400. Сижу, жду. Может хоть это будет нормально работать.
Извините за флуд в теме. Накипело.
afg1
Ответ от тех поддержки Battary Service:
Battery Service Expert PL-C010P производится, модернизация не планируется, качество у него хорошее, брак, хоть и случается, как, возможно, в Вашем случае - большая редкость.
До минус 20, и даже немного ниже, работает без проблем.
OptiMate 7 Select - прекрасный прибор, основные характеристики аналогичны Expert, разница в наличии тестирования АКБ после заряда, по другому реализован режим хранения (полчаса через полчаса), однако отсутствует режим заряда кальциевых батарей (есть только у Expert).
СтэпАн
Цитата: AlexAi от 06 Окт. 2019 в 18:16...Проблема в том, что производитель категорически не желает затачивать ЗУ под профессиональное использование...
а может Быстров все же прав в том что выпускает свой зарядник в таком виде, за который он сам и отвечает рублем...а отвечает он добросовестно и в случаях производственных косяков меняет изделие на кондиционное...
и еще, вряд ли имеет смысл модернизировать карманный автомат с одной кнопкой до уровня профессионального...к тому же любителей гораздо больше чем профи...
AlexAi
[user]СтэпАн[/user], конечно прав.
Вопрос в громких фразах типа "для нормального заряда кальция".
СтэпАн
[user]AlexAi[/user], а что особо пагубного, не нормального, Вы увидели в зарядке стартерного автомобильного кальция БЛкой?
