avatar_max_x_20
Водяное охлаждение для аккумуляторных батарей
Автор max_x_20, 04 Март 2017 в 15:20
max_x_20
[user]rzaviy[/user], смотрите, если при нагрузке батарея нагревается за пол часа примерно с 25* до 40* (а в реальности она греется дольше чем за пол часа.. я думаю никто этого отрицать не будет) Тогда логика подсказывает что для ее остужения тоже нужно пол часа как минимум, что температура устаканилась и не росла.. а у меня остужение батки происходит еще быстрее.. логично ведь, что это позволит не нагреваться батарее в момент ее разряда.. это ж настолько очевидно..
Kingsong 18a 1400 W/h
max_x_20
Цитата: se80 от 11 Март 2017 в 02:01
[user]max_x_20[/user], когда сборку целиком увидем ? оч интересный проект.
постараюсь в ближайшее время все сделать..
rzaviy
[user]max_x_20[/user], Чтоб держать тампературу стабильной,надо отводить столько тепла,сколько прибывает.
Тесла наверно так и работает,тоесть у них стоит контроль за температурой  батареи и теплоносителя системы.
Думаю вы знаете,что холодная батарея плохо,горячая тоже.
Дайте следить за этим електронике.
типа идея для развития системы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
max_x_20
[user]rzaviy[/user],  в летние дни холодная батарея не может быть в принципе, даже при самом лучшем отводе тепла, температура батареи будет не ниже температуры уличного воздуха.. А при холодах, достаточно подключить еэлектронный термостат за 110р с алиэкспресс, который будет включать водянку допустим при температуре не ниже +20'
Это все легко и дешего дорабатывается..
Aries
еще интересно насколько термоусадка ухудшит теплоотдачу не все морально готовы снимать ее с банок )
Миникрошка v3, 22s20p MH1 Teleportator, 16 квт Чупасос on board :-)
старый
WallE 1.0
max_x_20
[user]Aries[/user], так а зачем снимать? Достаточно сделать надрезы термоусадки в месте прилегания силиконовой трубки
[user]max_x_20[/user], проще снять полностью, чем ковырять надрезы на сотне банок.
max_x_20
[user]tmiaer[/user], я снимаю термоусадку, без нее проще..
se80
[user]max_x_20[/user], а как на счет системы управления помпой ? есть что на примете, не сильно сложное ? может сразу с интегрированой dc-dc?
max_x_20
se80
Цитата: max_x_20 от 13 Март 2017 в 12:11
[user]se80[/user],  а зачем?
ну вот например на погоду 5-10-15 градусов. оптимальная температура для батарейки градусов 40, т.е. до 40 нет необходимости гонять помпу, дальше уже есть.
rzaviy
думаю надо знать при какой температуре батарея имеет наилучшее"КПД",то есть отдаст всю заявленную ёмкость и проживёт долго.
В даташитах вроде пишут это,значит надо держать бокс в пределах этой температуры и поддерживать её в тех рамках.
Добавлено 13 Март 2017 в 12:36
[user]max_x_20[/user], да эта хрень задаёт правильную температуру и можно выставлять гестерезис
Мой "ПЕПИЛАЦ"
max_x_20
se80
Там по температурам не все так просто. Для длинной жизни одна, для жарева другпя, для хранения третья. Можно почитать переводы патентов теслы. Они есть на форуме.
rzaviy
[user]se80[/user], Так там не проблема выставлять температуру.
Если надо зажечь,выставил на дисплее зажигалгу и поехал,надо далеко,выставил для ёмкости.
Просто надо знать эти граници для каждого типа.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Aries
Оборотами помпы регулировать температуру будет сложно. На компе стоит водянка и обороты помпы сильно погоды не меняют а вот скорость продувки радиатора да.
старый
WallE 1.0
rzaviy
Думаю система  пройдёт несколько апгрейдов и будет фунциклировать,потом и охлаждение МК подключится к системе,оно-же и греть будет батарею зимой.
Перспективная тема. :wow:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
