avatar_Seversk1
Электромот для детей 20 км/ч. Есть такие?
Автор Seversk1, 05 Март 2017 в 19:18
Seversk1
Други, подскажите, пожалуйста, есть ли электромоты детские в формфакторе таком примерно:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43112.0
но при этом не цепные и не на свинцовой акб?..
Хочется жеж человеческий аппарат - на мотор-колесе, с нормальной батарейкой. Он и по массе будет поменьше, и по надежности получше, на мой взгляд..
Перекурил весь форум и "прочитал весь интернет" (с), но ничего похожего не нашел. :(
Временный пешеход.
Александр CRV
А может не зря они все с внешними моторами? Ну например некоторые считают, что моторколеса цитирую "гири в колесах" т.е.  для кросса это вообще не вариант.
  Если деньги карман жмут никто не мешает поменять батарею.
Stalker
#2
Про моторколеса для кросса все правильно .
Есть такое понятие - неподрессоренная масса !
Подвижная часть любой подвески (особенно для спорта) должна быть максмально легкой ,
т.е. иметь минимальный момент инерции .
kol
Простой моторчик там для упрощения системы ми1016.Весьма надежны если дети не жиробасы,если жиробасы пусть педали крутят.
Lcruser
у "HOOK DIRT 36V" литиевая батарея.
Про мотор поддержу коллег по форуму, все же лучше центральный мотор, чем мотор колесо.
V1. Super Soco. TVL Mini мопед/снегоход. Электросерф. EVkvadro offroad.
AS2
От себя добавлю... :) Мотор лучше в раму, а не МК еще  и по причине того, что дети любят рассекать по грязи и воде!
Это мой Младший....
Я хотел поставить МК, но после таких покатушек понял, что это не на долго... :(
МК не герметичен! и его эксплуатация, как на видео - просто убьет!
Pavel__
Цитата: Seversk1 от 05 Март 2017 в 19:18Други, подскажите, пожалуйста, есть ли электромоты детские в формфакторе таком примерно:
... но при этом не цепные и не на свинцовой акб?..
Таких готовых с МК в продаже я не нашел, пришлось делать самому (из детского велосипеда).
akimov
[user]Pavel__[/user], выглядит потрясающе, минималистично и стильно - завидую дитю :)
Александр CRV
А я нет. передние тормоза для мопеда это не то что нужно. Ну например как тормозить если едешь на спуске или в повороте?
Stalker
Да уж , без заднего тормоза никак !
Lcruser
Может быть у него есть торможение двигателем/рекуперация.
Или тормоз просто с правой стороны мопеда, не видно.
Stalker
Не вижу я сзади ни троса , ни супорта , да и ручка вторая не просматривается .
Хотя если как на моте , то задний тормоз под правой ногой должен быть , а передний под правой рукой !
Но это для бензинок , а в электоро ............
Сам на трайке тормоз под правую руку поставил . :-)
Может автор фото  отпишется .
Serj
#12
С цепью масса по-любому выходит меньше- и-за того что мотор немного легче.
Но эта разница- около 1 кг   ( самое мелкое МК редукторное весит около 2.3 кг)
Хорошие результаты дает маленькое редукторное колесо , поставленное на 18-20" обод - получается "конский" момент , а скорость  догоняется напряжением.
Рекуператиный тормоз даст на таком колесе хорошие результаты, но муфту свободного хода выкинуть придется.
По поводу негерметичности МК-.. я думаю,  надо найти лужу выше осей , и ехать в ней долго достаточно..  Чтобы вода через закрытые подшипники с смазкой внутри и  2-мя крышками просочилась..
У меня старший все лето по лужам и говнам на трайке гонял, лужи по оси форсировал ( колеса небольшие-10")  (пробег летом около 200км).
Осенью при установке внешней зимних покрышек МК разбирал- оба МК абсолютно сухие внутри, и следов ржавчины никаких. Хранился правда в квартире..
Seversk1
Вы не думали на поток поставить такие штуки? Взрослые легко ездят на электросамокатах. А вот детям 6-10 лет не на чём ездить.. Кочки большие - нужны большие колёса, что влечёт за собой значительное увеличение массы электросамоката. А иногда нужно и на бордюры заносить.  Можете параметры написать вашего моцыка? Дочке сколько? Лет 8?
Временный пешеход.
Seversk1
Я почему за МК - времени меньше требует.  Цепь обслуживать нужно. подтягивать, смазывать..
МК поставил - и не паришься.  Цель - покатушки по городу/парку, когда взрослые едут на своих самокатах, а дитёныш на своём транспорте.
Т.е. не нужен рекуп, нужен дисковый тормоз назад.
Диаметра 12 дюймов на пневме должно хватить.  Даже не обязательно амортизацию дополнительную делать..
Временный пешеход.
AS2
#15
В моей теме про самокат (ссылку гляну) фотка МК заспицованного в диск. Получился 12,5" размерчик. Мощность 250-350 Вт (от контроллера зависит) Максимальная скорость с 80 кг седоком (мной) 38 км/ч...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24108.0#topmsg
магнитчик
Не парьте себе мозги) купите вот такой: https://electrotransport.ru/index.php?topic=43112.0
Покупал осознанно, цепь на 250 ваттах и детском весе ну вобще не проблема. Зато можно ездить в лужах по ступицу не боясь промочить МК. Для зимы и весны - это важно.
Свинец - тяжело и плохо, но на этом мопеде стоят два 7Ач гелевых свинца, они легкие на фоне всей тележки. 23 или 20 кг на литии - не принципиально. Все равно пацансам его в подъезд не закатит.  При +3 цельсия свинец проехал 16км и проседания особого не было. Скорость - небольшая, быстро гонять по парку и тротуарам - негде. Да и ребенок больше не проедет - устает примерно после 10км, надоедает ему. Вобщем свинец - вполне тут, на удивление. Тем более что лифер стоит сравнимо с мопедом, который через пару лет станет маловат.
Тормоза: одно скажу, ножной - не канает, дети рефлекторно ноги выставляют=)  Хот ьи учу наоборот в моцик вцепляться, но это рефлекс)
Вобщем доволен этим моциком, вижу что он удобен мальцу. И меня не парит пока что. С самокатом - не сравнить, хоть малый с 4 лет на етау ездил, но сидячая уверенная посадка и большие колеса на подвесках - многого стоят. Зима опять же...
