avatar_Николай29
Интернет-магазин http://li-bat.ru/, АКБ, BMS, ЗУ, ветрогенераторы....
Автор Николай29, 10 Март 2017 в 00:44
dantist
Здравствуйте, у вас на сайте представлены вот такие пакеты: "Многокомпонентная литиевая батарея 3.7В 21 АН, 7000 циклов", размеры там же следующие: Размер (мм): 7.1  (Толщина) x 130  (Ширина) x 210 (Длина), подскажите это размеры указаны уже с контактами, конечно интересует меня ширина?
andrey1
Обычно я на этом форуме только читаю, но вот и пришла моя пора внести свой вклад.
Мой литиевый акб на 18650 за два сезона явно подустал и я заинтересовался MpCO батареями. Случайно. Читая про титанат.
Ни в гугле ни в яше найти что либо вразумительного про MpCO не получилось, на сайте производителя почти нет никакой информации, я понял одно - их используют в автобусах и троллейбусах.
Не выдержал, решил написать производителю Microvast.
И о чудо, ответили за несколько часов, за что большая благодарность Микровасту.
Т.к. по правилам форума выкладывать переписку запрещено, напишу перевод ответа.
Я спрашивал о безопасности данных типов батарей в сравнении с LTO (титанатом), горят ли они при сквозном повреждении, взрываются от перегрева и в целом как себя ведут при перезаряде и тушении водой. Например LiPo все мы знаем как жарят.
Перевожу ответ:
Цитировать
MpCO прошли тест GB/T31467, а также тест на проникновение. Это очень безопасная батарея, но она не настолько хороша как LTO, поскольку LTO - самая безопасная литий-ионная батарея.
Что касается литий-ионного аккумулятора, существуют следующие типы
LFP, NMC, NCA, LTO, LMO.
Мы не знаем, что такое LiPO.
[b-b]Наша MpCO относится к LMO типу химии.[/b-b]
От себя добавлю, может с моей стороны и было глупо спрашивать про LiPo, но я не великий спец по АКБ. LMO это  литий-марганцевые аккумуляторы LiMn2O4, те самые высокотоковые, что используют судя по всему в электронных сигаретах. Ну а их тесты можно много увидеть в Ютубе.
Что еще важно, Микроваст на своем сайте и в презентации заявляет, что MpCO gen3 батареи обладают высокой безопасностью. Используются не горючие пакеты (или чтото типа того)... но.. Если внимательно почитать и перевести, становится понятно, что MpCO батареи собирают для автобусов и автомобилей в специальных металлических гермобоксах, а также используют не проводящую ток жидкость. Я так понял, бокс заполняют этими аккумуляторами и заливают жидкостью для лучшей пожаробезопасности и равномерного охлаждения. Так что, как поведет себя эта высокотоковая марганцевая батарея на вашем электровелике... Ну фантазируйте сами. Тест пакетов LTO пробиванием гвоздями и киданием вводу вы наверное уже видели в ютубе, там никакой драмы и реакции. Но при перегреве всё же выделяется горючий газ. По горению похож на метан или газ из зажигалок, ну т.е. он высокооктановый, не взрывается как водород или ацетиллен и достаточно легко тушится.
Николай29
Надо будет еще раз проверить на механическое повреждение MpCO. Видел ролик как горит батареи LG 60ah от удара.
Интернет-магазин: http://li-bat.ru/
andrey1
Цитата: Николай29 от 28 Апр. 2019 в 15:37Надо будет еще раз проверить на механическое повреждение MpCO
Интереснее всего конечно же увидеть сначала глубокий разряд, допустим током 1С, а потом сильнейший перезаряд. Если не взорвется и  не воспламенится, там уже и гвоздями можно...
Т.к. механически повредить аккумуляторы вандальским способом не каждый сможет в реальных условиях, а получить порции разрядов и перезарядов от неисправных БМС и зарядников, это уже посерьезней тема. Всё таки заряжаем часто в квартирах...
Если такие опыты возможно сделать, то хотелось бы увидеть на видео... Как бомбят акб от ниссан лифа (якобы) видел, но там химия вроде как другая, я бы сказал обычная. А здесь Микроваст заявил, что их электролит не горит, вот и интересно...
Lexxre
Тесты на разрушение (сдавливанием) микроваста прояснили картину о надежности этих АКБ.
Stanislavchik
Цитата: Николай29 от 28 Апр. 2019 в 15:37Видел ролик как горит батареи LG 60ah от удара
[user]Николай29[/user], Данный вариант пакетов насколько я знаю позиционируется как один из самых взрывобезопасных, ссылку можете привести?
An1965
Николай29
Вот ссылка на видео. Видео не мое. https://youtu.be/AY2EL7oW3bE
Добавлено 29 Апр. 2019 в 21:20
Цитата: An1965 от 29 Апр. 2019 в 17:10
Где?
После праздников сделаю.
Stanislavchik
[user]Николай29[/user], У пакетов на 60 и 63ач разные версии химии. Это не одно и тоже.
An1965
An1965
Титанатчики меня прогнали :-D, может перенести это ссылка сюда?
Николай29
На чем основывается Ваше утверждение? Да, модели разные, согласен, у lg60ah вес 880 грамм, у lg63ah 965 грамм.  Но химия полагаю одна и та же.
Николай29
Можно)))
Stanislavchik
По информации от [user]YTW200[/user].
+ тест заряженой с пробитием: https://youtu.be/9TSiKFqRj8E
stels
Хочу выразить благодарность Николаю за оперативную работу. Заказывал у него уже три раза. Отправка похоже каждый раз была прямо в день оплаты. Упаковка хорошая. Товар строго по описанию.
Velocaraptor
Брал недавно у Николай29 MPCO на 14,5ач 13 штук. По заказу и доставке все ровно, внешний вид хороший, никелевые контакты в идеале, заряжены до 3,85в. Собрал на скорую руку АКБ, первый опыт, так что особо нечего сказать. При тестах бмс не отсекла по нижнему порогу и я "удачно" разрядил нагрузкой 200вт до 38в с 54в, выдало порядка 11,5ач 520втч, что я считаю отличным результатом. Дальше разряжать не стал, т.к. ток выдавало стабильно, без просадок. С поправкой на кривую балансировку и непоняток с бмс, тест считаю успешным, касательно ячеек вопросов нет, для моих нужд в пределах 1-2С думаю выбор хороший.
Иван1967
Скажите, а если пакеты HpCO  43 Ач на торец собирать, сколько высота батареи будет с контактами?
Николай29
Чистая длина без контактов 300мм. Длину готовой батареи одних ячеек не измерял. Т.к. с торца располагались bms. Предположительно с учетом изоляции не более 310 мм
