Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
0 Пользователи и 6 гостей просматривают эту тему.
ВИЙ
Цитата: vtral от 05 Апр. 2017 в 12:54
Кузов является очень плохим проводником...
Это ж хорошо! Естественный ограничитель тока заряда  :-D
Жопа-это универсальный интерфейс. Поскольку все через нее можно сделать.
Виталий. ВИЙ - это сокращение.
vtral
Не каждый поймет такой сарказм в техническом форуме.
Tymmmi
Это в теории кузов плохо проводит ток или на практике?
Gryzchik
Если бы в теории плохо проводил то производители не сажали многие провода на корпус автомобиля.На практике все зависит качества контакта.И да для больших токов конечно предпочтительно медь.
Nivovod
IMXO, и для больших токов конечно предпочтительно и большая площадь сечения проводника. С площадью сечения, думается у кузова все в порядке :-)
andruxxa
ну грузовики нормально запускаются, а там ток 900А в порядке вещей. И естественно минус на раме)
В качестве основного идея мне нравится. Особенно в моём случае без генератора) Только для меня дороговато акб собрать.
vtral
Вот на грузовиках и прочих рамных автомобилях как раз и нет проблем с проводимостью "по кузову", т.к. эта самая рама, как правило, является цельным куском толстенного металла.
Всякая легковая шушера, с несущими кузовами, в этом смысле гораздо хуже, иначе народ не колхозил бы на своих автомобилях разного рода "разминусовку". Множество деталей из тонкого металла, сваренных точечной сваркой... Не очень стабильный в долговременной перспективе проводник.
Nivovod
Вы знаете ну вот я являюсь обладателем рамной машины и я бы не назвал эту конструкцию типа  "цельного куска толстенного металла". Рама да - толстенная... но дело в том, что кузов, рама и мотор не скручены  все вместе жестко болтами. Все эти компоненты соединены между собой через резиновые "подушки". Так что основным токонесущим элементом и здесь  вообщем то является кузов.
ВИЙ
[user]Nivovod[/user], плюсану )))
имею два рамника. и именно по этой самой причине делал на обоих разминусовки )))
на пожопных "шушерах" не делал ))) там тока кузов один )))
vtral
#135
На грузовиках куда минус батареи подключен? На тех грузовиках, где батареи размещены сбоку, на раме, а не в моторном отсеке.
У меня нет рамного автомобиля и никогда не было. Но если бы был, и мне бы приспичило батарею тащить в корму, и было бы лениво тащить до нее еще и минус большого сечения, раму бы я точно применил для этого.
Но мне больше нравится тащить минус, мне не жалко нагрузить автомобиль лишними килограммами меди.
Да ладно, все время забываю, что народ в основном ленив до ужаса, даже минус нормальный сделать лениво, не говоря о более глубоких модификациях. В моем авто уже давно никто не разберется, кроме меня.
Каждый ведь по себе судит. Вот мне и непонятно, как можно не понимать таких элементарных вещей.
Rus25
 Многие современные авто, используют раму или кузов в качестве земли. Сама проводка от стартера до лампочки стопа имеет и минус и плюс. Даже датчики температуры и масла стараются делать двух контактными .
Knop
Как жизнь ваших батареек в авто, титанатчики.
Или пока ждём жары - для проверки экстремальной летней температуры для изучения такого влияния?
Tymmmi
Я снял, летом в титанате не вижу никакого смысла. Ставил специально для работы вебасто, в остальном свинец устраивает:)
Knop
Кстати, если при поездке зимой в какую-нибудь глухомань и возникнет необходимость его подзарядить титанатную сборку, то будет ли она заряжаться от простых "кипятильников", у которых на выходе стандартные 4А?
SerKornet
Канешна будет, но до-о-о-о-олго... ;-D
VoronNew
прям таки сильно дольше чем заряжался бы от этого "кипятильника" любой другой тип аккумуляторов?  :laugh:
mski
моя катается уверенно в авто,  НРЦ 3 суток простоя 13.98, после ночи 14.1-14.2  ;-D
[user]Tymmmi[/user],  а смысл снимать на лето? для экономии числа циклов?
Tymmmi
место в багажнике занимает))))
