Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Цитата: halit от 05 Май 2021 в 01:13
Насколько живучи фугасы при полной разрядке?
У меня авто неделю стояло, похоже, с полностью разряженной сборкой (сигналка не работала), сегодня только аккумулятор попал домой, проверил напряжение - там 2 Вольта на всю батарею из 6 фугасов.
Тут бы надо разрыватель цепи при падении ниже 6В. :ah:
halit
Цитата: edw123 от 08 Май 2021 в 13:29Тут бы надо разрыватель цепи при падении ниже 6В
На али есть вот такие устройства, но цена негуманная:
https://aliexpress.ru/item/1005001535172633.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.109a792d03ACpi&algo_pvid=8ab1f016-c74b-412b-8b7e-52ea6a9fdced&algo_expid=8ab1f016-c74b-412b-8b7e-52ea6a9fdced-3&btsid=0b8b15d416205128741231536ec413&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000016506438253
Прикольная фишка - включение питания по вибрации на корпусе авто (предлагается попинать колесо для включения аккумулятора).
KS14B -> KS16S 2.5" 840Wh (перешел к дочери) -> KS16X
KS14DS 2.5" 680Wh
Stemax
Цитата: edw123 от 08 Май 2021 в 13:29Тут бы надо разрыватель цепи при падении ниже 6В.
Вместо расцепителей неизвестного происхождения и с неизвестой надежность, я считаю, можно просто применить автосигнализацию с функцией запуска двигателя по просадке напряжения. Во всех современных сигналках с автозапуском данная функция имеется. Тогда и фары можно забыть выключить, и об утечках не думать, и предпусковой подогреватель неограниченно включать, и музыку сутками слушать. И при этом не переживать о разряде аккумулятора. Это свинец не успеет компенсировать свой разряд при запуске по просадке, а наш титанат успеет в меру зарядиться за 20 -30 минут.
Cepreu
Цитата: Stemax от 09 Май 2021 в 10:11можно просто применить автосигнализацию с функцией запуска двигателя по просадке напряжения. Во всех современных сигналках с автозапуском данная функция имеется. Тогда и фары можно забыть выключить, и об утечках не думать, и предпусковой подогреватель неограниченно включать
Неувязочка зимой получается. Автозапуск будет включать предпусковой подогрев перед запуском двигателя?
Автозапуск не у всех реализован. У меня нет и сильно не страдаю от этого. А вот при наличии двух акккумуляторов под капотом, устройство отключающее одну из батарей не помешало бы, что бы смерть одной не высаживала другую
Pb + Solo LTO66160H 40 Ач 1p6s в MPS2 4M41 с 2021г.
V0v@n
Цитата: Oleg46 от 08 Май 2021 в 11:56
На заре моего увлечения титанатом пытался в Хабаровске на принтере распечатать корпус. Правда в виде стандартной коробки. Мало того, что запросили негуманную сумму, так еще и сказали, что размер больше стандартного стола - придется делать склейку.
Этот корпус понравился. Можно добавить программу распечатки?
ЗЫ. Таких "балансиров" у меня штуки 4. Все работают, но почему-то все врут. Причем на разных элементах. А балансировку фугасов они не вытянут - слишком малый токи (они для 18650 предназначены) Причем садят одновременно все банки. Просто с более высоким напряжением - чуток побольше. Я их использую для быстрого контроля сборок. (на каждом из них написано на какой банке он сколько врет).
Вот тут выложил файлы
https://electrotransport.ru/index.php?topic=45423.432#topmsg
Фугасы 6s1p соло на гольф3 дизель тди
Oleg46
#2309
Цитата: V0v@n от 09 Май 2021 в 13:45Вот тут выложил файлы
Потерли однако...
И вдогонку вопросы.
1. Зачем такая дыра на конечных банках?
2. Клеммы на авто сделали?
2. Заказы принимаете? (Хочу распечатать подобное изделие в форм-факторе RAV4 c еврокрепежом за нижнюю часть АКБ).
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
Cepreu
Немного тестов фугаса, который пролежал более двух лет в разряженном состоянии https://mysku.ru/blog/aliexpress/85995.html
911
Написал много бреда данный "исследователь".
И выводы его высосаны из пальца.
Видно, что совсем не в теме титаната.
Cepreu
Есть измерения, а выводы можно сделать самостоятельно. Жаль нет замеров перед началом хранения для полноты картины
911
Вы не о том.
Заявления, что хранение в разряженном виде увеличило сопротивление?
С чего это?
А он проверил "до"?
Заявление, что эти элементы только 30ач, а остальное только считает уловками продавцов ?
Зайти на сайт производителя ему не с руки?
Ах да, он же постоянно пишет неизвестный производитель. :hello:
А то что не в теме, видно, когда указал якобы литокала производит с ёмкостью 18ач банки.
Ну и тому подобные домыслы.
Короче - получил неизвестно что, снял параметры и выдал свои умозаключения не вникая в суть.
Похож на слепцов ощупывающих слона и громко заявляющих на кого похож слон.
Одно слово - блогер из нынешних.
Winter4x4
Цитата: 911 от 22 Май 2021 в 15:47Видно, что совсем не в теме титаната.
так он так и пишет :)
Цитироватья видел их на фото, видел чертежи с размерами, но одно дело видеть на картинках и совсем другое держать его в руках.
Winter4x4
после установки LTO некоторые мои знакомые начали заваливать меня ссылками на случаи пожаров с участием LTO  :pardon:
наткнулся на просторах на вот такую штуку:
габариты - почти как у фугаса, т.е. вполне можно запихнуть прямо в корпус. интересно, справится ли в случае чего?
ЗЫ ни в коем случае не реклама, учитывая довольно кусючую стоимость.
911
А можно ссылочки про то, что горит ИМЕННО титанат?
Обычно у рукоделов могут провода раскалиться и от них уже что-то пойти.
Winter4x4
Цитата: 911 от 16 Июнь 2021 в 12:23А можно ссылочки про то, что горит ИМЕННО титанат?
а я и не говорил, что по ссылкам горит именно титанат )) и тоже склоняюсь к тому, что в подавляющем большинстве случаев пожары вызваны ошибками монтажа и эксплуатации, но все же, вдруг кому интересно.
Cepreu
Цитата: Winter4x4 от 16 Июнь 2021 в 12:50а я и не говорил, что по ссылкам горит именно титанат ))
Тогда зачем его запихивать в корпус?
Цитата: Winter4x4 от 16 Июнь 2021 в 12:13габариты - почти как у фугаса, т.е. вполне можно запихнуть прямо в корпус.
Надо приматывать к соединительным проводам, но предварительно отсоединив батарею. На некоторых авто с завода ставят пиропатрон для отстрела клеммы в случае ДТП
Winter4x4
Цитата: Cepreu от 16 Июнь 2021 в 15:09Надо приматывать к соединительным проводам
провода надо защищать предохранителями. от приматывания сией штуки к проводам - толку нет. если внимательно почитали - штука срабатывает от температуры или дистанционно через электродетонатор.
911
Если Вы про титанат?
То поясню - для исключения пыли, брызг и т.п. загрязнителей, кроме того, корпус - дополнительная защита от случайных коротышей.
И почему пихают элементы в корпус, например, фонарика (причём часто в дополнительном боксе или кассете), а не приматывают к линзе?
Cepreu
