Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
VladNSK
Цитата: Sarachem от 07 Нояб. 2025 в 15:17Под капотом у меня стоит титанат, а это чудо я думаю в багажних поставить, и вполне возможно даже из пяти секций (2.9x5=14.5) чтобы сравнять напряжение с генератором и титанатом.
Если границы бортового напряжения заданы титанатом: 14.5 .. 12В, то натрий ионную батарею батарею надо собирать 4S. И иметь ввиду, что от её ёмкости будет использоваться треть. Если собрать 5S натрий иона, то от её ёмкости будет использоваться четверть.
agarushka
Кто пользовал боксы аккумуляторные автомобильные из китая, не подскажете, там выводные клеммы можно местами на корпусе поменять?
soltpain
Цитата: agarushka от 10 Нояб. 2025 в 11:24Кто пользовал боксы аккумуляторные автомобильные из китая, не подскажете, там выводные клеммы можно местами на корпусе поменять?
Нет, менять нельзя. Еще могут прислать не с той полярностью. ИМХО лучше брать в Turmera Official Store.
Sarachem
Посадочные места нельзя, но бывают корпуса с вкручиваемыми грибками. Просто меняешь грибки местами а обозначения плюс и минус стёсываешь ))
Плюк - чатланская планета, поэтому все пацаки должны ку делать. Это значит что не пацаки чатланам на голову сели, а наоборот.
Sarachem
Цитата: VladNSK от 08 Нояб. 2025 в 18:52Если границы бортового напряжения заданы титанатом: 14.5 .. 12В, то натрий ионную батарею батарею надо собирать 4S. И иметь ввиду, что от её ёмкости будет использоваться треть. Если собрать 5S натрий иона, то от её ёмкости будет использоваться четверть.
Ну тогда наверное логично собрать вообще трёшку? ))
Cepreu
Начал собирать вторую титанатную сборку из 10 Ач цилиндровых LTO32145. Цель 70 Ач 7P6S, пока собрал 4P6S из первых 24 штук. Шины из алюминия 1,5 мм, импеданс 3,7 мОм.
Впечатление от полученных цилиндров неудовлетворительное. Элементы явно из разных партий, это видно по серийным номерам и форме клемм, большой разброс импеданса (от 1,45 до 2 мОм в виде графика).
Еще фото
Pb + Solo LTO66160H 40 Ач 1p6s в MPS2 4M41 с 2021г.
Evlagor
Цитата: Cepreu от 11 Нояб. 2025 в 00:12Начал собирать вторую титанатную сборку из 10 Ач цилиндровых LTO32145. Цель 70 Ач 7P6S, пока собрал 4P6S из первых 24 штук. Шины из алюминия 1,5 мм, импеданс 3,7 мОм.
Как компоновали элементы в зависимости от сопротивления? Есть возможность снять разрядную характеристику? У меня на таких элементах пришлось пересобирать на 5S, иначе при 14-ти вольтовом генераторе емкости не оставалось. 2,45 вольта у них номинал, в отличии от 66160 с 2,3 вольта.
Может, 8P5S? Уйдет пара с большим импедансом... Или 7Р5S.
LTO 5S4P-40ah
Cepreu
Цитата: Evlagor от 11 Нояб. 2025 в 06:23Как компоновали элементы в зависимости от сопротивления?
На данном этапе по сопротивлению не компоновал, случайным образом. В планах докупить вторую партию 24 штуки.
Цитата: Evlagor от 11 Нояб. 2025 в 06:23Есть возможность снять разрядную характеристику?
К сожалению, пока не чем это сделать. Кажется, где-то в отзывах на алике попадался замер ёмкости.
kuznechov119m
Цитата: Sarachem от 10 Нояб. 2025 в 12:26Ну тогда наверное логично собрать вообще трёшку?
Если про натрий 3S ,  то это точно не логично . Как использовать будете ? Там максимальное  напряжение  чуть менее 12 вольт желательно  от генератора .
Evlagor
Цитата: kuznechov119m от 11 Нояб. 2025 в 09:15Как использовать будете ?
Возможно, как джампстартер.
LTO 5S4P-40ah
alx-spy4ik
#2926
побольше наверное,нет? Там в натриевой теме была табличка - вроде в диапазоне 14,5-12 отдача будет не меньше половины. Все побольше чем треть.
И самое главное - интересно сколько титанат отдаст на 14,5-12. Например тошибы. Две трети? Уж вряд ли 100%
Evlagor
LTO 5S4P-40ah
ИвЕвгФед
Кто-нибудь объяснит что такое средняя точка? И как она определяется? Посреди чего находится? Номинал тоже что за фича?  Для 6S банок номинал сей (и(или)средняя точка 2,3х6= 13,8 вольт). Но вот что : Емкости у сборки 6S от 13,8 вольт вниз почти нет! Лично зарядил сборку 6S (35ач) до 16в и разряжал током 35а до 9в. Разряд шел медленно-плавненько падало напряжение до 14в, а с 14в (от средней этой точки (номинала?) очень резво почти скачком сигануло вниз!Что означает эта точка? А ведь это борт сеть авто (13,8-14,4 лето-зима, у меня так на авто). То есть практически вся емкость 6S находится в диапазоне 14-16вольт! И не может быть использована бортсетью , авто возит с случае 6S никчемный металлолом (много металлолома и объемного причем)? Планирую 5S, но здесь (2,8х5=14в), с емкостью все хорошо,100%, но типа перезаряд, банки могут взорваться, деградировать , тп и тд....Прикупил на эту тему БМС (для 5S LTO) будем исследовать сие.
Evlagor
Цитата: ИвЕвгФед от 14 Нояб. 2025 в 09:41Кто-нибудь объяснит что такое средняя точка?
Скорее всего- это номинальное напряжение. Продаваны часто и густо в спецификациях пишут "отбалды". Обычно 2,3 вольта. А на самом деле бывает больше. Встречал такое на 60140 банках. Пришлось переделывать.
А вот вариант спецификации на уже проверенные мной 32145.
Battery Sepcification
Nominal voltage: 2.45V
Standard capacity: 10Ah
Weight: 275±15g
Charge Cut-off voltage: 2.9V
Discharge Cut-off voltage: 1.5V
Internal resistance: 3.0m
Standard charge current: 1C
Max charge current: 3C
Max Peak Current: 11C (30S)
Standard discharge current: 1C
Max. discharge current: 10C
Max. Peak Discharge Current : 27C (30S)
Temperature of discharge: -40~55
Cycle life: 12000+ times
Отличный кандидат для 5S.
LTO 5S4P-40ah
Sarachem
Цитата: ИвЕвгФед от 14 Нояб. 2025 в 09:41Кто-нибудь объяснит что такое средняя точка? И как она определяется? Посреди чего находится? Номинал тоже что за фича?  Для 6S банок номинал сей (и(или)средняя точка 2,3х6= 13,8 вольт). Но вот что : Емкости у сборки 6S от 13,8 вольт вниз почти нет! Лично зарядил сборку 6S (35ач) до 16в и разряжал током 35а до 9в. Разряд шел медленно-плавненько падало напряжение до 14в, а с 14в (от средней этой точки (номинала?) очень резво почти скачком сигануло вниз!Что означает эта точка? А ведь это борт сеть авто (13,8-14,4 лето-зима, у меня так на авто). То есть практически вся емкость 6S находится в диапазоне 14-16вольт! И не может быть использована бортсетью , авто возит с случае 6S никчемный металлолом (много металлолома и объемного причем)? Планирую 5S, но здесь (2,8х5=14в), с емкостью все хорошо,100%, но типа перезаряд, банки могут взорваться, деградировать , тп и тд....Прикупил на эту тему БМС (для 5S LTO) будем исследовать сие.
Если ты про сборку на банках инлонг, то до 12 вольт на сборку или 2 вольт на банку у них довольно плавная полка разряда.
Evlagor
Цитата: Sarachem от 14 Нояб. 2025 в 11:13Если ты про сборку на банках инлонг
Судя по первому графику- для этих банок жизнь активная между 2,35-1,85 вольт. Супер для диапазона 14-11 В на сборку 6S.
LTO 5S4P-40ah
zuzu_ka
У товарища жёсткий просад уже на 14.0В идёт. Не пойми какие элементы использует. Ни описания ячеек, ни их характеристики (, ёмкость реальная,сопротивление, напряжение - при измерении).
Как говорится, что-то в этом рассказе далеко не так  :kidding:
CooLlibin
Цитата: Evlagor от 14 Нояб. 2025 в 10:48Charge Cut-off voltage: 2.9V
Подскажите, откуда эти данные? Просто везде на Али про 2.8 В написано. Скорее всего, 0.1 В превышения не критично, наверняка производитель заложил небольшой запас.
