Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Nikolay 2
Цитата: Cepreu от Вчера в 09:37У самого несколько раз гайки и клеммы отвинчивались
как решаешь эту проблему?
Надо будет через месяц сделать ревизию своей сборке, что там и как :bw: заодно и призмы протестить
zuzu_ka
А самоконтрчщиеся гайки использовать не пробовали?
Я правда шины на призматики медные использовал. Толщина меньше, пропускная способность достаточная при этом и соответственно длины шпилек хватает.
Ещё можно использовать метод фиксации с помощью нанесения краски, как на заводах. Метод тоже рабочий.
Cepreu
Цитата: zuzu_ka от Вчера в 21:40А самоконтрчщиеся гайки использовать не пробовали?
Пробовал. И крайне не рекомендую использовать такие гайки, ими только резьбу запарывать на шпильках.
Полагаю, у меня эта проблема из-за отсутствия корпуса. Банки не фиксируются жестко, не смотря на наличие сепаратора из фанеры на гайках. Видимо, этой небольшой подвижности достаточно, что бы соединения разбалтывались. К тому же дизельный двигатель имеет вибрации поболее.
Pb + Solo LTO66160H 40 Ач 1p6s в MPS2 4M41 с 2021г.
