Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Cepreu
Не должен аккумулятор за неделю высаживаться. У меня тоже примерно за неделю садится, при этом я знаю, что потребление около 180 мА, регистратор постоянно включён.
Pb + Solo LTO66160H 40 Ач 1p6s в MPS2 4M41 с 2021г.
Patolukas
Ну так неделя при 0,18 А это примерно 30 Ач. Если фугасы 30 ки, то это полный разряд при полной зарядке. Но при 14,2 вольта на генераторе это примерно 80-85% от ёмкости. Вот и высаживается... Вроде так и должно быть... Вот поэтому я себе подключил две сборки по 45Ач на старый 4D56.
ZERS
Цитата: Cepreu от Сегодня в 06:27Не должен аккумулятор за неделю высаживаться. У меня тоже примерно за неделю садится, при этом я знаю, что потребление около 180 мА, регистратор постоянно включён.
Нашел я вчера виновника утечки  :exactly:
Магнитола, которой давно не пользуюсь, почему то не выключилась полностью, а зависла в полуобморочном состоянии (вероятно схема ключа не сработала). Утечка была 170мА. Нашел ее панель в гараже, включил-выключил и утечки не стало  :ireful: . Грешил на сигналку  ;-D
Вот же китайское дерьмо, сколько раз скидывал массу.
Но все равно поставлю дистанционный размыкатель массы - реле Грюнера, давно валяется.
