Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
Tymmmi
#684
Ну как не сможет,  разряд титаната в свинец  пойдет примерно с 14.4 до 13в
VladNSK
[/quote
Во-первых, у 5S  (2.4В) с 14.4 до 13В почти ничего нет.
Во-вторых в свинец при 13 В ничего не полезет.
Как на практике, читаем: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1227406
"... с утра   13.1 В ..."
Surf_el
[user]Oleg46[/user], может вам в цепь мощный диод поставить, напряжение и снизится примерно на 1в
911
А обратно что получится (в смысле со сборки) ?
У него же в параллели со свинцом.
Oleg46
Пока додумываю варианты.  В общем что я хотел - реально получилось. Машина выходного дня в морозы.  Дождусь -30С что-бы отложилось все в мозгах, если устраивать не будет - сдерну пакетик.  Что в моей сборке нравится - штатный кислотник уж больно бодрый даже при коротких холодных поездках.
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
911
Ну так и должно быть.
Он же лечится титанатом от недозаряда.
Отключите титанат и он снова быстренько подразрядится и превратится в дряхлого.
Tymmmi
14.4/5=2.88 а не 2.4
Surf_el
Можно в оба направления по диоду воткнуть, или комутировать
serg99
#692
Подключил балансир уважаемого [user]VladNSK[/user], на тестирование током 20А 6S. Что то давать 50А как то жалко стало.Нагрев R балансиров минимальное, градусов 40. Потом поставлю на заряд током в 20А. Померял прибором ток холодной прокрутки на полностью заряженном 15В. сборки- 900А.ч при R=2.9мОм. Кстати балансирует отлично.LTO- гранаты на 30А.ч :-) Большое спасибо Владимиру.
Исправил R
Tymmmi
Балансиру пофиг на ток:)
rusmax
Темой ошибся.
сюда пЕши
Добавлено 01 Дек. 2017 в 16:48
От тока зависит разность напряжений ;)
serg99
#695
"Это точно  :-)
Цитата: serg99 от 01 Дек. 2017 в 16:34Нагрев R балансиров минимальное, градусов 40.
Темой ошибся.
сюда пЕши
Добавлено 01 Дек 2017 в 21:48
Давай небудем уподобляться "свинячьему" разделу.
Tymmmi
"Это точно  :-)
Разница напряжений зависит от разного внутреннего сопротивления элементов
.  И балансиру также на это пофиг) а если разница при увеличении тока больше вольта, то такой батарее пора на помойку)
AlexKaz
Всех приветствую! Задал сначала вопрос в теме покупки, с магазином определился.
Цитата: hiker51 от 01 Дек. 2017 в 13:06
Цитата: AlexKaz от 01 Дек. 2017 в 11:16
Приветствую, уважаемые!
У кого-нибудь был опыт установки банок вместо АКБ на Лады типы 2106?
Есть пенсионер, поднимать более 5 кг ему нельзя (т.е. свинец не может поднять), помочь некому, и выезжает из неотапливаемого гаража редко (аккум просаживается). Хотелось бы иметь или съёмную лёгкую АКБ, или какой-то переносной источник для быстрого запуска.
Или мой вариант на данный момент, сообщение #3433:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=940761#post940761
Брал здесь, 5 банок достаточно будет, всего 2150р. вес около 1кг с корпусом.
Корпуса ячеек изолировать друг от друга  при сборке!
http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/158-Novie_litiyititanatnie_akkumulyatori_2i9_AH_TOSHIBA_iYAponiyai_1493042265.html
Разъём:  http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/103-Silovoy_razem_XT90_1461416587.html
Провода, красный и чёрный:
http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/156-Silikonoviy_myagkiy_provod_8AWG_krasniy_1492727749.html
http://solar-cells.nnovo.ru/katalog/157-Silikonoviy_myagkiy_provod_8AWG_krasniy_1492728498.html
Крокодилы:
https://www.chipdip.ru/product/ag-250-red
https://www.chipdip.ru/product/ag-250-black
Спасибо, то что надо!
Пенсионер может либо скинуть клеммы с акб (что по сути бессмысленно при недельных простоях на морозах - свинцовый акб может замерзнуть из-за низкого содержания соляной кислоты), либо утащить легкую акб в тепло. Т.е. желателен вариант со съёмной легкой акб.
Осталость несколько вопросов:
- соединять последовально?
- корпус искать в чипидип?
- нужны ли доп. схемы между акб и клеммами/генератором 2106?
- как организовать процесс зарядки акб максимально безопасно для пенсионера? Предположим, что он не может вручную контролировать вольтаж/разбег на модулях, ни во время езды, ни при подзарядке акб дома, поэтому автоматика желательна, как минимум от перезаряда.
Surf_el
[user]AlexKaz[/user], считаю, для неспециалиста это нерешаемая задача. Законченного решения без грамотного контроля вы не найдете
Купите готовый стартджампер, он заряжается, как мобильный телефон. Весит меньше килограмма. Ну и скидывать клымы со штатного свинца, чтобы меньше разряжался
Добавлено 01 Дек. 2017 в 17:24
Вообще не очень понятно, почему заряженная батарея может замерзнуть, а если клымы будете скидывать, то она все время будет заряженной, возможно и ничего больше и не понадобится
Tymmmi
http://irk-tao.ru/item?id=521095456723#3106892001840 готовое решение. Остается припаять два провода )
Nez
#700
[user]Tymmmi[/user], далековато ты ж его отправил)
[user]AlexKaz[/user], посмотри сначала здесь, может чаво и подберешь. Для легкой/переносной АКБ, совсем не обязательно брать титанатную сборку.
Surf_el
[user]Tymmmi[/user], готовое решение это батарея с бмс и балансиром. И еще со своей харядкой. Если стационарно ставить в авто нужно еще мнного чего исследовать в связке с генератором.
