Применение титаната в авто
Автор vtral, 11 Март 2017 в 15:32
sanfox
Цитата: BigAleksey от 30 Дек. 2017 в 21:36
что-то я на своём генераторе не увидел большой разницы в этом вопросе между титанатом и свинцом
Живой разряженный свинновый АКБ умеет брать токи не намного менее охотнее титаната
https://youtu.be/HyN1HcQ6s3M
https://youtu.be/D6qaTtNeYQU
генератор на 90А, потребление бортовой сети при работающем двигателе около 10А
А позвольте поинтересоваться вашими хотелками:
CC должен быть в каком месте - на выходе генератора или на заряде АКБ ?
СС должен быть на выходе из генератора.
Зарядный ток на вашем видео достигает 80А, если в это время все остальное жрало 10 А, то генератор отдавал 90, хотя как он это делал на холостых? Мой бы гарантированно загнулся бы, т.к. ток максимальный у него 55А. Может на некоторых машинах можно на титанат заменить, а на некоторых нельзя!
Sevcon Gen4 size6 + ME1302+ LiFePo4 + ВАЗ-2108 =
= LADA 2108 HYBRID
3250 км в гибридном режиме!
BigAleksey
Цитата: sanfox от 31 Дек. 2017 в 10:19СС должен быть на выходе из генератора.
Как видно правильные генераторы и так дают почти СС (ток около 120% от номинала) при полной наргузке (предполагаю что за счет насыщения магнитопровода). Видать корейцы экономят на железе, а русские на диодах и меди :-)
Цитата: sanfox от 31 Дек. 2017 в 10:19Зарядный ток на вашем видео достигает 80А, если в это время все остальное жрало 10 А, то генератор отдавал 90, хотя как он это делал на холостых?
Если прислушаться - то при 90А там под 3000 оборотов двигателя. На холостых 60А даёт, но это неправильные холостые - двигатель был холодный и при запуске обороты около 1000 держал. С видео с титанатом более правильные холостые - 740.
Цитата: Oleg46 от 31 Дек. 2017 в 04:13Интересный опыт. Вот только точно не увидел полностью на видео - там 5 или 6 фугасов?
6
xeus
Для сравнения гена по документам 100А.
Обороты 1400 потом падают до 740. Титанат 6s пустой совсем 12.2 вольта напряжение, гена держит 14,2.
Oleg46
Цитата: BigAleksey от 31 Дек. 2017 в 10:326
Тогда в общем понятно.. А не смущает, что при таком раскладе штатная ёмкость мало используется?
Prius 41 30ач фугасы LTO
RAV4 50 40ач фугасы LTO
BigAleksey
Цитата: Oleg46 от 31 Дек. 2017 в 10:54Тогда в общем понятно.. А не смущает, что при таком раскладе штатная ёмкость мало используется?
У меня при 2.4 на банку получится 80-90% ёмкости от номинала. И это был эксперимент, меня пока устраивает свинцовый АКБ (поездки длинные по 1-8 часов, морозов больше -20 не бывает) и пока он не умрёт (а ему еще и года нет) ничего колхозить не буду.
P.S. хотя уже 40Ач фугасы для колхоза уже прикуплены.
Surf_el
#797
[user]xeus[/user], у вас на последнем видео что за титанат? И не очень хорошо видно, где разрядная точка. Я правильно понял, что у вас на холостом ходе до 100а было?
xeus
[user]Surf_el[/user],  фугасы 30ач, да ток 107а на холостом ходу.
Машину завожу с брелка сигнализации, второй рукой снимаю.
Tymmmi
Примерно 80% используется
Surf_el
[user]xeus[/user],  И клещи у вас только заряд батареи показывают или общую оттдачу генератора?
Tymmmi
[user]BigAleksey[/user], на тесте с титанатом у вас генератор выдает низкое напряжение,  даже до 13.8в не доходит,  а 0.1в очень сильно влияет на ток титаната в тесте со свинцом похоже около 14в идет
xeus
[user]Surf_el[/user], они висят на общем проводе который к акб идет. Там если видео по кадрам затормозить видно потребление включенного зажигания, ток пуска и потом ток меняет направление и показывает ток заряда.
Surf_el
#803
У меня кстати генератор еще меньше выдает, особенно с включенными потребителями, до 13 доходит.
Ну это бортовой вольтметр кажет, а титанат после поездки как минимум до 13.5 заряжается.
И мне этого хватает для поддержания свинца в бодром состоянии при одной поезке в неделю или даже раз в две недели. Пробовал и повышайкой заряжать титанат, но пока не решил надо ли заморачиваться с дополнительной схемой включения повышайки
BigAleksey
Цитата: Tymmmi от 31 Дек. 2017 в 11:25на тесте с титанатом у вас генератор выдает низкое напряжение,  даже до 13.8в не доходит,  а 0.1в очень сильно влияет на ток титаната в тесте со свинцом похоже около 14в идет
Ну так гена-то CV/псевдо CC :-) . вот в СС и упёрся - мощи не хватает. А свинец хоть и может брать много, но делает он это не так долго как титанат.
Oleg46
Цитата: Tymmmi от 31 Дек. 2017 в 11:23Примерно 80% используется
Не понял. Прошу пояснения.
9,6в=0%, 16,8в=100%, 14,0в= больше 50% не вижу..
Или я что-то не догоняю?
gaunt
Ребят, китаец ценник прислал на пакеты, решать нужно.
Пакеты взять в стандартный для свинца размер, или всё же фугасы
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.123.78f83d6fMKQBUV&id=546897618805&ns=1&abbucket=5#detail
Сборки 3*8 титаната.
Tymmmi
Смотрите графики в faq
Добавлено 31 Дек. 2017 в 12:20
Да не,  это просто термокомпенсация. Зимой на холодном двигателе  напряжение будет выше:)
Oleg46
Цитата: Tymmmi от 31 Дек. 2017 в 12:19Смотрите графики в faq
Я так понимаю это: (с) Сразу возникнут вопросы - почему так? Ведь рабочий диапазон 1,6-2,7В, батарея будет недозаряжена??
Действительно, заявлены максимальные значения напряжений 1,6В до 2,7В , однако это совершенно не означает, что нам необходимо разряжать и заряжать банку до этих значений. Мой (и уже не только  мой ) опыт тестирования  элементов, а также снятые графики, показывают  - банка отдает свою номинальнуемкость 30aH в диапазоне от 2,45В до 1,9В , именно этих рабочих напряжений я рекомендую придерживаться!
Это относится только к фугасам?
xeus
Цитата: gaunt от 31 Дек. 2017 в 12:18Пакеты взять в стандартный для свинца размер, или всё же фугасы
По твоей ссылке 3.7в это не титанат
Добавлено 31 Дек 2017 в 13:12
Цитата: Oleg46 от 31 Дек. 2017 в 12:39относится только к фугасам?
Да, именно по этому их 6s ставят.
