Электровелосипед из обычного, нужен мастер
Автор alex_www1, 13 Март 2017 в 20:16
Север
Цитата: tmkt от 16 Март 2017 в 00:01
ужас как сложно с этими нависульками!
куда проще было купить МК, ценою менее 100 баксов, для редукторника весом 3кг даже никаких усилков дропаутов не нужно  :pardon:
Есть неиллюзорное ощущение, что моторчик будет норовить долбануть по левой ноге при качении-перемещении вела вручную. Я это проходил с заметно меньшим выступанием за габарит кронштейна поддержки силового провода на входе в мотор. Пока не сделал его более компактным.
tmkt
по ЛЕВОЙ? а я всегда вел если качу то стою слева от него а значит ближайшая нога к велу - правая  ;-)
Conan26
Не для левши моторчик.. :kidding:
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Север
А я когда качу, нахожусь именно справа от него, мне так удобнее, хотя и не левша. Да и видел не раз как другие именно так его катают.
MoRoman
я левша, но качу стоя слева... тут видимо как с хоккейными клюшками, кому на какую сторону играть удобнее...
PS если посмотреть на мотоциклы, то правильно подходить именно слева...
Север
Я думаю правильно это как удобно, иначе можно получить внезапный противоположный эффект...
MoRoman
я не про это.. попробуй правильно подойти и сесть на мотоцикл с коляской.. ;) или подойди, заведи и сядь на мотоцикл с кикстартером...
Peresvet
а я думаю о том какую ногу удобнее задирать и переносить через раму ! :laugh:
Север
Мне удобнее левую. Уж извинитя :) Песня /Семеныча/про/толчковые.мп3
И да, ЧСХ, у меня не мотоцикл с коляской...
alex_www1
Друзья, отнес я колесо веломастеру, он снял мне кассету и накрутил 2 фривила как написали мне тут. Приехал я домой, поставил колесо на место и вот какая проблема: длинная цепь перескакивает через зубья когда крутишь педали, в чем может быть дело? решать это проблему или не думать - колесо то крутится?
tmkt
перескоки обычно не от длины цепи а от её несовместимости по степени износа со звездами
должны быть и цепь и звезды примерно одинаковой изношенности быть
то есть новая цепь+старые звезды = это плохо
как и наоборот
TULSUNDUR
Вам два односкоростных поставили? если да, то надо менять длинную цепь на односкоростную.
у Вас просто узкая 6-7 скоростная цепь на толстые зубья односкоростной звёздочки до конца не одевается. без замены цепи не вылечите. годится от BMX тоже.
alex_www1
Да, 2 односкоростных, правда получилось не совсем как вы писали, т.к. когда фривил накручивали на втулку резьбы почти не оставалось и пришлось ставить кольца еще на втулку и все равно 50 на 50 резьба не получилась у нас, но держится вроде.
При замене цепи натяжитель оставлять или убирать лучше? и если оставлять то как? Моя штатная цепь не съемная т.е. в ней нет звена которое разбирается ее только если топором разрубить ;)
Любая цепь разбирается, для разбора вашей нужна выжимка для цепи, есть практически в любом веломагазине.
alex_www1
понятно, а натяжитель то удалять или оставлять лучше?
[user]alex_www1[/user], натяжитель нужен обязательно, иначе снова будет проскакивать.
Да и снимать/ставить колесо, проще имея натяжитель.
alex_www1
Поставил мотор, проверил, крутит. Есть одна странность, фривил на который накинута цепь мотора, когда колесо крутится, постоянно меняет расстояние до другого фривила и при этом постоянно меняется натяжение цепи т.е. она то провисает то натягивается. При этом мотор крутит колесо нормально, правда под нагрузкой еще не пробовал, пока просто вывешенное.
TULSUNDUR
может быть либо фривил кривой, либо крышка мотора. я бы для начала фривил попробовал поменял. комплектный - самый дешманский. так как всё таки нагрузка на него будет почти всё время - ну хотя бы не ниже DICT-ы я бы ставил.
