avatar_UriBas
Моргалка на Arduino. Этюды для начинающих.
Автор UriBas, 08 Март 2017 в 16:08
Dkin
#972
Я не вижу дальнейшую судьбу аккумуляторов, которые подзаряжаю. Иногда ставлю 0.1, бывает на максимум 20  А. Вот сейчас 4 дня стоит акб 60 Ач. Долбит 20 А до 14.4 В потом пауза 15сек. Напряжение на нем 13 - 14.4 В в этом режиме. А дальше правильно это или нет я не знаю, никто не жалуется.
UriBas
Цитата: Jerry от 11 Март 2018 в 22:11O_OВы не правы. Если это вас так задевает, значит по существу. Я говорю вам про недостатки, а вы  "Лишь - бы......" :-(
[user]Jerry[/user],  я желаю Вам спокойной ночи..  все хорошо и все идет своим чередом, поверьте.  Даст Бог и будет больше практических наработок, там будет виднее.
Dkin
#974
Появилась идея по схемотехнике.
Т.к. первая моргалка постоянно занята в работе, думаю сделать вторую для опытов.
1. Блок питания 24В 4А
2. Ограничитель напряжения и тока, настраиваем 17 В, 4А
3. Далее схема с моей моргалкой.
4. Цифровой вольтметр
5. Штук 3 патронов для автомобильных ламп 21 Вт 12 В для разрядки.
6. Как корпус использовать большую распред. коробку.
7. На корпус также поставить кнопку и светодиод, как было ранее в схеме.
Будет такая схема работать? Возможно есть варианты получше в части источника питания?
Dkin
#976
У этого источника 9А, с запасом. А связка с блоком понижения напряжения нормально функционирует? Я такие схемы не пробовал еще.
Ribbentrop
#977
Замечательно работает. У меня такой БП собран. Только вместо вольтметра - совмещённый амперметр с вольтметром. Удобно ограничение тока ставить.
Типа такого:
https://ru.aliexpress.com/item/Digital-Car-Voltmeter-Current-meter-Dual-Display-Ammeter-100V-10A-DC-Gauge-Amperemeter-Red-yellow-LED/32809995388.html?spm=a2g0v.search0104.3.147.7f5f3d62wgLIij&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415_10125,searchweb201603_37,ppcSwitch_3&algo_expid=8bb53404-1b76-4cc7-86f8-14001807997b-20&algo_pvid=8bb53404-1b76-4cc7-86f8-14001807997b&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Точнее будет вот такой:
https://ru.aliexpress.com/item/0-28-4-5/32835291456.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.7f5f3d62wgLIij&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711215_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_5711315_10621_10620_5722415_10125-10620%2Csearchweb201603_37%2CppcSwitch_3&algo_expid=8bb53404-1b76-4cc7-86f8-14001807997b-0&algo_pvid=8bb53404-1b76-4cc7-86f8-14001807997b&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
А лучше такой :)
https://ru.aliexpress.com/item/33v-10A-7in1-OLED-Multifunction-Tester-Voltage-current-Time-temperature-capacity-power-voltmeter-Ammeter-electrical-meter/32785280216.html?spm=a2g0v.search0104.3.205.7227559f5hbqSX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10307_5711212_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5722415_5711312_10125,searchweb201603_37,ppcSwitch_3&algo_expid=3cb888ab-5dfe-4ce3-bc2f-74c04f5c31d6-28&algo_pvid=3cb888ab-5dfe-4ce3-bc2f-74c04f5c31d6&transAbTest=ae803_5&priceBeautifyAB=0
Dkin
Отлично, будем экспериментировать!
Alex_N
Цитата: Cyberpapa от 11 Март 2018 в 18:40Alex_N, каков период времени занимает  1000 измерений ?
А я не измерял. Нет смысла. Пыль на скорость не влияет. У меня в loop-е вначале идут измерения вольт и ампер, а потом в зависимости от результатов по алгоритму.
А с БП я сначала цеплял переделанный от ATX, но потом приспособил от ноутбука. Он для наших дел идеально подходит. И места много не занимает. Прицепил к нему вольтметр/амперметр с али и регулируемый ограничитель то же с али, получилась чудная вещь.
Alex_N
Цитата: Cyberpapa от 11 Март 2018 в 18:40Alex_N, попробуйте добраться (сверлить) до перемычек и измерить каждую банку.
В таком случае будет меньше загадок.
Пока не буду. Я хотел в банки палочками из припоя залазить. Руки не доходят. А ещё меня драйвер задурил, а посылка в пути. Пока подожду. Пускай отлёживается.
WERAS
Цитата: Dkin от 11 Март 2018 в 00:43колебания например с IRL3713
Всем доброго дня!А какой наилучший вариант вместо этого?
Dkin
Амперметр неправильно показывает ток с несущей частотой, занижает, поэтому я решил его не ставить.
Ribbentrop
Цитата: Dkin от 12 Март 2018 в 08:50Амперметр неправильно показывает ток с несущей частотой, занижает, поэтому я решил его не ставить.
Ну логично, амперметр с импульсным характером тока врядли "дружит"... :) Но выставлять ограничение тока - удобнее, если он есть.
Dkin
#984
Посмотрел в чип и дип по сопротивлению, типа такого не вызывают колебания
Добавлено 12 Мар 2018 в 09:23
Да, это хорошо в лабораторном блоке питания, для моргалки для автомобильных аккумуляторов достаточно один раз выставить 5-6 А и пойдет.
WERAS
Цитата: Dkin от 10 Март 2018 в 23:57при использовании драйвера TLP 250 c транзисторами с низким сопротивлением происходит дополнительное колебании с частотой примерно 100 Гц, тогда как с транзисторами с сопротивлением от 10-14 мОм такого не происходит.
Извините,если можно не смогли бы Фото?
Dkin
Фото не могу сделать, т.к. с работы брал пару раз тестер-осциллограф. Если колебаний нет, то четко видно частоту 35 Гц, а когда они есть - то все смешивается. И по звуку импульсника сразу понятно как он работает.
Dkin
Снял с зарядки аккумулятор. Стоял дня 4 на зарядке. Напряжение было 12.6 В. Вчера 13.0 - 14.4,сейчас было 13.22-14.4. Пауза после импульса 15 секунд, ток 20А. После отключения зарядки напряжение установилось 13.15В.
Alex_N
Добавил в БП ещё регулировку по току на lm317 с отдельным выходом. Для зарядки мелкотни типа заряжаемой "кроны". На ней написано, что её надо заряжать током 20 мА в течении 16 часов. Получился почти лабораторный БП . Есть регулировка по напряжению и регулировка тока стабилизации.
Dunkel
Вы бы лучше лог показали, или график какой-нибудь. Провод с DB-9 вроде куда-то идет.
Что толку на ваши корпуса смотреть...
Многофункциональная облачная моргалка/логгер:
https://morgalka78.wordpress.com/
