подключение ручки газа
Автор АлексейX, 22 Март 2017 в 22:17
АлексейX
Привет всем, недавно приобрел новый комлект на 350 вт, 48 в, но появилась проблема с подключением ручки газа к контроллеру. Кто знает, подскажите.
Добавлено 22 Мар 2017 в 22:21
От ручки газа идут 6 проводов: красный, черный, зеленый, коричневый, желтый, белый. Куда их подсоединять надо, не пойму
Вскрыть ручку газа, 3 провода на датчик холла, куда ещё 3 - покажите хоть общий вид ручки...
АлексейX
С самой ручкой мне все понятно, я не знаю в какой разъем на контроллере для этого нужен
DM55
Ну тип ручки надо знать, есть например индикация или нет. Вот например у меня есть такая схема подключения к стандартному китай-контроллеру:
В принципе продавец вам такую же должен выдать...
Вообще-то шесть это какое-то нестандартное число, обычно три на холлы, два на высокоточку для индикации (и еще два высокоточки на другое напряжение как я понял, если контроллер 36/48 в)
Т.е. или 3, или 5, или 7 проводов...
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
АлексейX
Да самая обычная ручка. Красная кнопка - включение.
inetchik
Дана ссылка же на кучу картинок.
В общем если продавец цветовую схему "распиновки" не дал, то либо разбором, и смотреть что куда идет, или мультиметром попробовать это выяснить...
Попробуйте руководствоваться этой картинкой:
АлексейX
Да в том то и дело, что схема есть, но таких разъемов на контроллере нет
Три верхних провода на картинке которые помечены как "Speed throtle" подключаются к 3-х пиновому разъему, на картинке контроллера помеченный как "1 - Red 5v pover, 2- Black earth wire, 3 - White signal (Throttle)" по цветам. У тебя на контроллере скорее всего это красный-черный-белый провод со снятым разъемом.
Зелёный и желтый - к 2-х пиновому разъему который помечен как "Battery Indicator" (вроде второй слева, больше двухпиновых не вижу)
Последний не используется
Соединение для ручки газа есть, только разъем почему-то снят, оставлены только "пины"... А индикатор акума наверно можно не подключать, или подключить непосредственно от акума.
inetchik
:bw:
Добавлено 24 Март 2017 в 12:37
Действительно, если судить по фотке на которую я ссыль давал.  ;-D
АлексейX
Да, от датчика в ручке идут черный, красный и белый провода, вот только подключение ничего не дает. А может быть дело в том, что эта ручка не работает, потому что она от другого комплекта - там у меня был мотор с прямым приводом, а сейчас редукторник?
тема аховая. страниц на 5 наверное будет размусоливаний про то как подключить три проводка.  :facepalm:
шикарнейший вопрос! он крайне показателен!
надо наверное голосовалку прикрутить и мнение форумчан порасспрашивать.
на эти и другие вопросы неужто лень ответы почитать в разделе для новичков самостоятельно?
красный белый и чёрный провода соединить наконец получилось?
теперь Вам надо понять включилась ли слаботочка контроллера и начал ли он подавать 5 вольт туда куда должен - на ручку газа и на датчики холлов в моторе.
мерьте вольтметром есть ли 5 вольт на красном и чёрном проводах.
и наверное Вам надо ещё обязательно напомнить что надо подключить аккумулятор (исправный) к контроллеру.
Duss
Хоть вопрос и старый, но я все же отвечу, может кому еще пригодится - только что подключал такую-же ручку газа. Короче ищем на контроллере разьем с 3 проводами, скорее всего красный, черный и зеленый (может быть не зеленый , а другого цвета) и подключаем красный к красному, черный к черному, белый от ручки газа к зеленому (или другого цвета) контроллера. После этой процедуры уже можно проверить работоспособность ручки. Оставшиеся три провода на ручке- это индикатор разряда батареи. Далее на контроллере ищем разьем с двумя проводами, скорее всего красный и черный, для проверки, можно замерять напряжение на этом разьеме при включенном велосипеде, на полностью заряженной 36в батареи, на разьеме должно быть около 42в.  Объединяем коричнивый и зеленый провод ручки газа и подключаем его к красному проводу на контроллере, желтый провод ручки газа, подключаем к черному проводу контроллера. Все должно работать. Если не работает, попробуйте подключить батарею сначало с нажатой красной кнопкой на ручке газа, а потом с отжатой. У меня почему-то все работало, только когда отжата красная кнопка и я подключаю батарею, с нажатой кнопкой контроллер не видел ручку после подключения батареи даже если после этого я отжимал кнопку.
Сердж
#17
Производители пытаются избавиться от конкурентов.
Поэтому есть ручки газа несовместимые с контроллерами впринципе. В таких случаях проще купить кнопку и подключить ее к проводу проверки программной работы контроллера. Или искать оригинальную ручку к этому контроллеру.
АЛЕКСЕЙ32
помогите разобраться..приобрел ручку,там 7 проводов.с тремя все понятно,а вот с остальными  4 не очень...куда их и к каким проводам? фото ручки и контроллера
StaREViL
прозвоните их. 2 на включение и 2 на кнопку
Eltreco Iconic GL
Кастом 1.5kW
Novatrack STAMP N1 1kW
Ahtung533
Друзья подскажите пожалуйста, на контроллере зашито управление газом от 1 вольта до 4.2 вольт. А сама ручка газа у меня выдаёт диапазон ~0.7-3.6 вольт. Как я бы мог получить максимальное напряжение для управления газом? Ведь скорость максимальную не набирает.
