Новое колесо UrbanX или недорогой электробайк Recon?
Автор newsmaker, 27 Март 2017 в 11:13
newsmaker
Многие электробайкеры стремятся провести апгрейд любимого двухколёсного друга, чтобы он служил как можно дольше. Другие велосипедисты хотят заменить старую модель новой, но не позволяют финансы. Два варианта решения проблемы: купить мощное колесо или выбрать недорогой, мощный Электровелосипед.
Колесо с аккумулятором и двигателем
Инновационная разработка инженеров – колесо UrbanX. Оно предназначено для тех, кто любит свой электровелосипед и не хочет менять его на новый. Особенностью UrbanX является наличие встроенного двигателя и аккумулятора. Достаточно поменять колесо на старой модели, чтобы почувствовать себя максимально мобильным.
Инженеры краудфандинговой компании утверждают, что велосипед станет существенно мощнее, если его дооснастить одним колесом UrbanX. Переднее колесо усиливает крутящий момент, добавляя немного веса велосипеду. Если заменить оба колеса, получится традиционный полноприводной велосипед. Правда, будут сложности с установкой звёздочки и встроенного редуктора.
Технические характеристики UrbanX
В базовой модели колеса установлен электрический двигатель мощностью 240 В, способный развивать скорость 24 км/час. На одной зарядке вариант Eco преодолевает почти 50 км. Модель Booster с 350-вольтовым двигателем разгоняется до 32 км/час, но проезжает аналогичное расстояние. Чтобы рассчитать оптимальный уровень нажатия на педали, можно пользоваться специальным приложением.
Разработчики создали 6 версий почти 7-килограммового колеса, отличающихся диаметром и линейными размерами. Поэтому UrbanX доступен к установке на большинство моделей электровелосипедов. Литий-ионный аккумулятор на 36 В, 3500 мА/ч, 126 ватт-часов полностью заряжается за 1,5 часа.
Для совершения продолжительных поездок разработчики предлагают заряжать и носить с собой дополнительные батареи. Совместимость UrbanX с дисковыми тормозами позволяет устанавливать его на любом колесе без перестановки обода. Стоимость предзаказа на UrbanX колеблется от 299 до 399 $: скидка достигает 57 % конечной розничной цены. Начало реализации планируется на июль 2017 года.
Южнокорейский концепт фирмы Recon
Детище корейских конструкторов, электробайк фирмы Recon, рассчитан на покупателей экономсегмента. Его цена 800 $: за эти деньги владелец получит модель с 20- и 26-дюймовыми колёсами, шинами разной толщины, простой или 8-ступенчатой коробкой передач, аккумуляторами, работающими в двух режимах. Серия Mono оснащена передними и задними светодиодными фарами.
Помимо езды при помощи электродвигателя, педаль при нажатии управляет дроссельной заслонкой, что гарантирует скорость 34 км/час. На одной зарядке без физического участия электробайк преодолевает 80 км. Обычная зарядка выполняется за 4 – 5 часов, при помощи быстрого устройства – за 2,5 часа. Компания предлагает дополнительную комплектацию: запасные аккумуляторы, 8-ступенчатую КПП, заднюю стойку.
Задняя ступица в моделях с 20- и 26-дюймовыми колёсами оснащена мотором в 350 В, усложнённая версия имеет мощность 500 В. Специалисты фирмы Recon сообщают, что в двух вариантах байка подвеска отсутствует, в третьей – есть подвеска в области передней вилки. ЖК-дисплей отражает заряд батареи, развиваемую скорость, силу нажатия педали. Одометр показывает преодолённый путь.
Что выгоднее и лучше – решать байкеру.
#электровелосипед, #экобайк
