Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
av404
Цитата: av404 от 08 Апр. 2013 в 00:40
Мне недавно дали линзовую оптику с авто - сейчас как раз изучаю её устройство. Позже опишу.
Как и обещал, постараюсь просветить, что сам понял. Вот такая хрень, неизвестного происхождения.
Разломал на две части - рефлектор с лампой и линзу со шторкой.
Рефлектор хитрый. Приплюснутый - элиптический, но нижняя четверть, как обычный круглый.
Запитал лампочку в полнакала, чтоб фоткать можно было. Убрал шторку и снова соединил конструкцию. Вот такое пятно получается в результате хитрого отражателя с хитрой вытянутой лампой и линзой
Теперь в фокус линзы ставится шторка и подгибанием по высоте получаем галочку
Вот и все. Вроде ничего сложного.
Буду экспериментировать на светодиодах. Повторить рефлектор, конечно, не получится, да и не надо. Надо лишь получить размазанное по горизонтали пятно. Задумки есть, но не всё имеется. Добываю...
Надеюсь разбор конструкции и других заинтересует и подвигнет к творчеству...
BaBax
Подвигает к творчеству. :-) Очень интересно. Жаль, что не сделали еще и фото света без шторки и линзы. Как вы собираетесь помещать светодиод в фокус рефлектора? С регулировкой глубины или фикс? Теплоотвод?  :mail:
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
av404
Могу сделать, но там просто ерунда - середина темная и по краям цветочки/лепесточки на стене рисует. Этот рефлектор только с линзой работает. И еще лампа специальная - вытянутая.
Я не собираюсь его использовать со светодиодом, не выйдет. Растянутое пятно надо получать по другому. Наверное рифлёным стеклом на обычной светодиодной фаре. А потом подбирать линзу и шторку.
BaBax
#2055
А у меня шиза - вставить в фараискатель от медички диод 80W. Не для езды!!! - для ночной фотоохоты с телевиком. Тем более, что друг-фотограф-профи тоже вел делать собрался. Локомотивный  свет с двух разных точек - это сила, и люксов хватит и объем на фото будет. Но наверное ничего не получится с фокусировкой, слишком большой диод.
Цитата: av404 от 16 Апр. 2013 в 00:35...Буду экспериментировать на светодиодах...
У лампочки распределение светового потока практически сферическое, со светодиодными 140грд получится ерунда: на формирование пучка в отражателях "свободной формы" все части отражателя по разному влияют и пучок от светодиода получится только от "половины" отражателя - это не просто будет меньше яркость, а совсем другое светораспределение.
RSaulius
Цитата: BaBax от 16 Апр. 2013 в 10:04
А у меня шиза - вставить в фараискатель от медички диод 80W. Не для езды!!! - для ночной фотоохоты с телевиком. Тем более, что друг-фотограф-профи тоже вел делать собрался. Локомотивный  свет с двух разных точек - это сила, и люксов хватит и объем на фото будет. Но наверное ничего не получится с фокусировкой, слишком большлй диод.
В зеркальной фаре чем глубже отражатель и чем меньше диод - тем лучше фокус.
В линзовою систему реализовать проще. Можно сфокусировать лучъ в квадратное пятно (как в фонарике с "зумом" ), что даже будете жаловаься , что диод слишком маленький.
BaBax
- кадрирование фотографии прямо в поле квадратным пятном  B-)
А реально в домашних условиях штамповать линзы из акрила?
По идее, можно разработать правильную линзу для "народных" и прочих распространённых фар и опубликовать 3Д модель, тогда умельцы с 3D принтерами смогут распечатать модель из пластика, сделать форму, и наштамповать сколько угодно линз из акрила...
Или сразу на 3D принтере, если они умеют печатать акрилом...
mr.Dream
беда в том, что в линзовой системе опять же таки только часть света через нее проходит. Та часть, что попадает на линзу, а это в большинстве случаев не больше 50%. Просто пятно с четкими границами смотрится более контрастным, и мозг воспринимает его ярким. На самом деле это не так. Комбинированная рефлекторно-рефракторная система дает результат получше - та часть света, что не попала в линзу с певого раза, отражается от стенок отражателя, и уже на выходе дает боковую засветку. А на счет размера светового "пятна". Через простую оптику размер пятна будет приблизительно в столько раз отличаться от размера кристалла, в сколько раз отличается расстояние от обьекта к линзе и от линзы к кристаллу, при услови, что кристалл в фокальной площади, и немножко смещен от нее, чтобы была проэкция.
IvanM
RSaulius
А Вы возмите толстый прозрачный светдиод и положите на стол
не так и много энергии уходит в сторону. Нужно, чтоб перед выпуклостью в линзе был бы цилиндрический участок, который прилегает вплотную к кристалику.  Да и никто не мешает перенаправить боковые лучи, например положив фольгу.
ЦитироватьА на счет размера светового "пятна". Через простую оптику размер пятна будет приблизительно в столько раз отличаться от размера кристалла, в сколько раз отличается расстояние от обьекта к линзе и от линзы к кристаллу, при услови, что кристалл в фокальной площади, и немножко смещен от нее, чтобы была проэкция.
Можно применять несколко, или более выпуклые линзы.
RusTrojan
а на такую фару http://www.yoybuy.com/en/show/14927667169/ (15вт) есть ли готовые схемы что бы прикрутить к ней стробоскоп?
mr.Dream
сделал фару на 8-ми 3-ваттных диодах
Больше фото в моей теме
https://electrotransport.ru/index.php?topic=16983.msg290418#msg290418
amayak
Я купил светодиодную ленту-самоклейку для создания габарита белый и красный. Удобно можно прилепить хоть на лоб. :-D
Правда не спросил про мощность/ток светиков. В каждом модуле ленты 12 В 3 светика по 4 В с резисторами 151, в другой 2400. Разрезал на куски, соединил последовательно. Получилось 3х12 В=36 В.
Вопрос: можно ли врубать в батарею 36 В или придется драйвер собирать? Побаиваюсь, т.к. на полном заряде батарея 41 В. Хотя перенапрежение составит 1,7 В на каждый модуль.
mr.Dream
Если лента рассчитана на 12В, то (12-(3,6*3))/150 = 8мА, при увеличении напряжения до 13,67 ток вырастет до (13,67-(3,6*3))/150 = 19мА для белых :)
Для красных (12-(2,1**3))/240 = 23mA
Но тут такое дело, трехкристальные шестивыводные светодиоды могут параллелить в самой сборке, и три таких последовательно через общий резтор, а может быть что внутри сборки три кристаллы последовательно, к каждому светодиоду отдельный балласт. Но я бы все таки еще по сопротивлению добавил в общую цепь, снизив вольтаж до 11,5. И прослужит дольше, и слепить так не будет - это ж габариты, а не подсветка)
amayak
mr.Dream, ток не сильно зашкаливает. Достаточно купить перем резистор ~ на 500 Ом и включить последовательно с моими светиками.... и не надо стабилизатора.
изобретатель
Импульсный стабилизатор может прекрасно работать хоть на один светодиод (3,2-3,5 вольт)! При этом практически не греется и при выходном токе 0,35А будет потреблять от аккумулятора 36В значительно меньший ток.
Snaiper
Ну на ленте вроде не один светодиод :) Каждый ставит то что ему нравится. Кто-то импульсный, кто-то линейник, кто-то реостат...
