Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
bolonia
#2988
Цитата: Grawer от 03 Март 2014 в 14:46
[user]bolonia[/user],
Чтобы проверить, будет работать или нет, надо попробовать включить питание фары при нажатой кнопке. Если загориться и при повторных нажатиях будет переключаться дальше то отлично можно менять кнопку на размыкающую при нажатии.
Спасибо за совет! Так и есть, значит буду искать похожу кнопку в радиомагазинах  /:-)
Гуглю пока что. Я так понял что такие кнопки называются тактовыми. Но вот тактовых кнопок на размыкание че-то совсем нет.
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
Grawer
Идеально найти такую же по форме и размеру кнопку, а то мне пришлось помозговать, что отрезать, что проводком подпаять и саму кнопку по длинне подрезать, была больше родной.
FAS_r7
проще собрать себе драйвер под требуемые нужды, как я сделал. даже микроконтроллеров не нужно, просто спаять. схему  ищите в этой теме или в моих плюсиках.
NF150RUS
Я знаю что капитально не в тему пишу но все же очень хотца чтобы увидели мое "чудо творение" :laugh:
да я знаю я плохой я галогенщик раскидываюсь энергией, ща меня убьют сожгут..
вот делаю вело фару, жаль в размерах рефлектор большой довольно таки, но легкий
лампа цоколь BA20D, для мототехники, две нити: ближний свет (со шторкой, как автолампа H4)) 25 ватт и дальник тоже 25. напряжение лампы 12 вольт
вставил ее в рефлектор от фары ваз 2105, с фокусом долго бодался, но все же свет получился "автомобильным" :-D
лампу закрепил в рефлекторе через цокольный крепеж иль как его там, впаяв лампу в него.
Светит ярко! дальник до соседнего дома, 250 метров примерно, чуть добивает. смотрите фото
а главное! не будет слепить прохожих и водителей!! :-)
Peoner
фик с ним с галогеном, (по мне тк и стоватный сведодиодный модуль на вел - борщ)
"делаешь что то плохое - делай это хорошо!": нужно было показать как до соседнего дома достает, а не то как у тебя постель неприбрана... :-\
NF150RUS
25Вт, это совсем немного.
Мне казалось что мои 1000 люмен от 10Вт потреблямой. это оч. экономично.
А тут, нить накала кушает всего 25Вт. Вполне неплохо :hello:
[user]NF150RUS[/user], сделайте еще фотку ближнего света  с 10-15метров. Или дальше.
Хочется понять, как выглядит "не слепит".  ;-)
NF150RUS
небольшое видео ща запишу
av404
NF150RUS
putman
Да, слепить не будет, грамотное распределение света.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Мишган
ну, не знаю...на мой взгляд, такие идеи с огромными фарами для велосипеда- это не актуально и не очень эстетично :bn: . Максимум, что можно использовать- это би линзу от японских авто, они более компактные и если использовать -в них тот самый оригинальный ксенон  12v35w, свет будет просто МЕГА!!! понимаю, что не у всех есть возможность такой купить или  как-нибудь приобрести, но это для электробайка будет более менее .... Личное мнение! :exactly:
2×2
Grawer
А я думаю, что самый лучший свет, тот который лучше для конкретного байка.
Который пользы приносит больше чем вреда и и устраивает хозяина. Для слабого конфига на простой прогулочной раме с q100 и используемым чаще на тротуаре нужен один свет, для космического супер-мега-электромотоцикла, прячущегося под шкуркой ДХ велосипеда, совсем другой. Наверное необходимо жестко рапределить байки по категориям и загнать в рамки, тогда для конкретного типа будет можно выделить конкретный идеальный свет. Но я сам против своего предложения, пока все устроено как сейчас, это чистое творчество, каждый строит то что хочет или что получается. В итоге мы имеем большое множество разных велосипедов, можем черпать идеи друг у друга. :)
А я вот все хочу от оси колеса попробовать посветить, так с помощью теней можно проявить рельеф дороги и увидеть все кочки. Но все как-то руки не доходят заняться. :)
NF150RUS
Ксеноновые лампы есть.. и зажигалка для них. Да вот слепить они заразы оч будут, там уже и животные будут в панике закапываться..
Рефлектора для них короче толкового нету
ну мне лично особо компактность не нужна, хотя да не откажусь если будет фара небольших размеров
Silvaticus
Существует мнение, что ничего особо толкового не получится, т.к. на плохом асфальте, колдобинах, мостовой трясти ее будет нещадно. Но если очень хочется, то можно и попробовать.  ;-D
BaBax
#3004
- это во-первых.
Во-вторых, низкопосаженный источник высветит только первую кочку, а за ней будет чернота. То ли яма, то ли тень. Размер тени будет очсильно прыгать из-за тряски.
В-третьих, низкопосаженный будет сильно слепить встречку на большом расстоянии.
Grawer, поставленная Вами цель может быть достигнута если фар две или более и они поставлены предельно высоко и предельно широко. Заодно и заметность на дороге увеличится, и определять дистанцию мозгу станет легче. Возможно, что низкопосаженный может быть дополнением к этому решению  :-\
Хорошее и компактное решение  неслепящих фар для ближнего это зумм с линзой:
- бокового рассеивания нет,
- спектра по бокам нет,
- заливка равномерная и широкая при минимальном зуммировании.
Если эти световые эллипсы вы положили полностью на дорогу, то никакого ослепления вообще не будет, т.к. нет бокового рассеивания. Ширину света можно регулировать в широких пределах.И потребление каждого такого источника менее 10W, и температуру света можно подобрать. Бимшот здесь: Ответ #294 https://electrotransport.ru/index.php?topic=17515.288
Ну а дальний нужно делать из рефлекторных с отключением/включением не отрывая рук от руля, чтобы без риска быть вежливым на дороге.
NF150RUS, я тоже сгоряча купил ксенон, но когда вычитал какое напряжение идет от зажигалки, то побоялся его ставить на руль. Как-то привиделось, что я его включаю на скорости за 50 км/час под дождем, а изоляция отсырела...  B-)
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
NF150RUS
Впринцепи я не покупал его. Тетка с автомагазина "отбракованный" ксен под цоколи hb3 и hb5 привезла. И зажигалку которая  питается 9-32 вольт и под разьем d2s/d2r или какой там
какой бред был когда то в планах: купить еще ксеноновую лампу h3 и купить небольшой птф для нее)) типо как дальник наверно сойдет. я просто незнаю как птф должно светить
