Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
BaBax
#3042
Цитата: илс от 04 Апр. 2014 в 16:08
Насколько я понял, минимальное ослепление дают фары с толстой собирательной линзой
Но они имеют небольшие недостатки, такие как: пониженную яркость (при сравнимом потреблении), фиксированное напряжение питание (это решаемо), и скорее всего, больший вес (из-за стеклянной линзы).
Слепят зуммированные фары тоже очень сильно если глаз встречного попадает в конус света. Другое дело что они абсолютно не имеют боковой засветки (см. бимшот Ответ #294 https://electrotransport.ru/index.php?topic=17515.294 ). Поэтому нужно обеспечить чтобы пятно света целиком ложилось на дорогу. Согласен с av404: меньшая яркость - кажущееся явление из-за абсолютно равномерной заливки, но если отрегулировать зумм так чтобы пятно было тех же размеров что и центральное пятно рефлекторной, то зумм будет ярче. Линзованные фары не годятся как единственный источник света по той же причине - нет боковой засветки.
Оптимальным решением считаю односветиковые (XML Т6) 2 зуммированные для ближнего и 2 рефлекторные для дальнего, причем пары предельно разнесенные по ширине. Их отрегулировать по дороге так: световое пятно широкого зумма начинается в метре от колеса. Второй, более узкий зумм начинается в 5 метрах, рефлекторые фары дальнего света тоже одину направить ближе (метров на 40) другой метров на 100. Итого имеем всего 2000 реальных люменов, но рационально "разложенных" по дороге. На 60 км/час должно хватить. Естественно, что управление дальним светом должно производиться не отрывая рук от руля.
Если хочется чтобы хорошо высвечивались ямы, то устанавливать нужно как можно выше.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Андрей25
У меня такая http://ru.aliexpress.com/item/Super-bright-12w-electric-bicycle-headlight-motorcycle-led-headlamps-12v-80v-battery-lights-refires-accessories/849676308.html
для ближнего, конечно, не годиться, т.к. слепит.
Радует, что это фара, а не убогий фонарик, святящий точкой и не надо никаких дисишок, подцепил к акку и все дела.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
exp TV
Андрей25  я брал такую смотрите Ответ #2611 в этой теме
но у меня эта фара не успела сломаться как в Ответ #2882
nikollla999
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
На электрическом ходу,
качусь я и...на всех кладу!
Pozitiff
750 люмен и 95уе %-) че не купить фару на 800лм за 15уе сразу с драйвером 12-90в. к этой еще и батарейки нужно..
nikollla999
Сылочку можно на эту фару 800лм за 15 уе
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
Pozitiff
http://www.ebay.com/itm/12w-LED-Motorcycle-Light-Head-Spot-Light-Super-White-DC-12v-New-Bulb-/251486461559?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item3a8dc2de77&vxp=mtr
только это походу без драйвера, есть такие же пишет 12-80 входного, но у меня от реальных 87 работает
ra6fnq
Евгений
nikollla999
Цитата: ra6fnq от 05 Апр. 2014 в 18:48
http://www.ebay.com/itm/1600LM-CREE-XM-L-T6-LED-White-Bicycle-Lamp-Headlamp-3-Modes-Holder-US-Charger-/310881971134?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4862026bbe
Я даже в растеряности.. что же получается то этот фонарик китайский будет светить , давать тот же свет (по Кельвину ) что и этот за 95 доляров ?
http://www.ebay.com/itm/251306597287?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Или бесплатный сыр бывает.. ну сами знаете.. ;-)
Лампочка вроде одна и таже :
CREE XM-L T6 LED White Bicycle Headlamp Light 3 Modes - это за 15 баксов
XM-L T6 Neutral White LED MTB Bike это за 95 баксов..
батареи те же..(Power supply: 2 x 18650)
В чем же собака порылась? O_O
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
Kullx
[user]nikollla999[/user], да, вас развели.
95$ вы платите не за свет, а за красивый корпус.
АндрейS
Человек еще заплатил за качество.
Хотя по мне цена действительно завышена.
nikollla999
#3053
да ;-).. Но на видео в ютьюбе  видно что свет у фонаря за 95дол. имеет натуральный цвет, тоесть он не белосиий(холодный) а беложелтый (теплый) это очень существенно имхо, так же обращают внимание на большой угол  светового охвата. Что касаемо корпуса то может охлаждение там лучше? ;-)
FENIX BT 20
ЦитироватьЧеловек еще заплатил за качество.
У нас в России он стоит от 5 до 6 тысяч.. :bw:
Народ еще хочу посоветоваться .Очень нужен объективный совет. :-)
Есть возможность перезаказать на такой ( 5200LM)
,оказывается еще не поздно..
http://www.ebay.com/itm/400598060804?var=670157503835
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
Kullx
[user]nikollla999[/user], в 2 раза дешевле и в 4 раза больше света? Конечно меняйте.
Теплый свет да, рулит. Потихоньку сместился с сварки U2 до T6 3C + T5 5A. Следующие буду заказывать наверное T3-T4 с бином около 7B.
nikollla999
ЦитироватьСледующие буду заказывать наверное T3-T4 с бином около 7B.
А можно узнать что это за фонари с такой теплой лампой?
Или так .. А можно заменить лампы  Т6 на лампы T3-T4 в фонаре.?
На двух колесах
Я качу.
Педаль ногами не
верчу.
Kullx
[user]nikollla999[/user], это не фонари, это отдельные светодиоды на подложке.
Использую удобный корпус народной фары (не путать с народным фонарем) - там эти светики просто вставляются, остается только пару проводков припаять.
Как там в вашем корпусе будет - не знаю. Но перепаивать эти светодиоды мне кажется не вариант.
Забыл дописать, что светики XM-L2, субъективно они ярче прошлой серии.
dDAlexey
Покупается донор, покупаются светики t3-t4, перепаиваем светики и получаем теплый ламповый свет. На таобао иногда попадаются объявления, где можно сразу заказать фару с светиками разной цветовой температурой.
АндрейS
Я бы перезаказал.
За те же деньги две таких фары будут давать больше света.
И две фары можно будет разнести на руле, что увеличит заметность.
А на цену в наших магазинах ориентироваться не стоит.
У нас в Сокольниках 15-20 долларовые народные фары продают по 2.5-3.5 тысячи рублей.
Свою первую народную брал в Соколях за 2.5 тысячи. Другу  в интернете уже за 800 рублей. Вот вам и накрутка в 200 процентов.
