Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Grawer
А я тут недавно свою фару переделал. Был налобный фонарь на 3х xml-t6, с батарейкой 2s2p, зарядкой и прочим. Был отстойный драйвер с ненужными режимами и листанием их по кругу, невключающий фару при подаче питания. Ну и сами светики были собраны 1отдельно и еще 2последовательно отдельно.
Спаял все светики последовательно. Посадил на драйвер с ДХ с отдельной регулировкой тока и напряжения. Токозадающий резистор был продублирован и теперь можно переключаться между 2 резисторами на которых отдельно настраивается ток. Дисишка на которой все это стоит имеет контакт на отключение. Тоесть я одним переключателем буду включать весь свет, а переключатель тока фары находиться под указательным пальцем. Переключать будет два положения 30% и 100% мощности.
Сейчас дисишка неподходящая, 9в5А, ей на замену встанет 12в15А с таким же отдельным контактом на отключение. Сейчас горит слабо, так как даже накрутив напряжение я получил всего 10в, а драйверу этого мало. Пробовал от бп на 12в включать, светит отлично. :)
NF150RUS
Во как
Я сейчас уже прокатился по городу: ан фиговато однако.. ну естественно перед покатушкой по городу все облагородил дело. походу придеться впендюривать туда ксен..
https://m.youtube.com/watch?feature=youtube_gdata_player&v=n0reK-9PevM
Asmodeus
[user]NF150RUS[/user], на мой взгляд, пятно маловато.
alayf78
#3207
сегодня,пока обрубок вела лежит на полу тоже проапгрейдил свой свет. по примеру коллеги Rustler приобрел в автозапчастях противотуманки,выкинул 10 ваттную матрицу оттуда,и поставил 100вт теплого света из своей старой фары. теперь расхождение пучка напоминает дальний авто свет(из-за несколько большей линзы по размерам и выпуклости,но в 3 раза превышает его по мощности,если на всю врубить. регулятором яркости на драйвере можно добиться уровня не превышающего стандартной галогенки :wow:
форма луча ромбовидная,граница излучения очень резкая.
andreym
Цитата: alayf78 от 14 Май 2014 в 01:28теперь расхождение пучка напоминает дальний авто свет,но в 3 раза превышает его по мощности
А бимшоты в студию можно? а то слабо верится что такую сковородку можно такой мелкой линзой сфокусировать.
Видел свет Rustler-а вживую - никаким пучком там не паханет - всетит во все стороны при этом нифига не освещая дорогу дальше чем на 10-20 метров.
Так о каком дальнем свете речь?
или если имелось ввиду что слепит как дальний то тогда да - результат достигнут  :-D
alayf78
фото пятна на полу,самой широкой ее части на минимальной мощности.
но если глазом попасть в растр на полной моще даже на 3 м от фары-лучше этого не делать. то что стало при фокусировке это жесть :facepalm:
andreym
и это дальний? светит во все стороны без ярко выраженного пятна в центре - это лампа освещения для комнаты, но никак не фара для ебайка.
вот это дальний!
alayf78
#3211
углы раскрыва луча света кстати совпадают на обоих фотках. но если я врублю его на всю,как Лев,то сфоткать в квартире не получается,перегруз по отраженному свету выходит. нужно на улице проверить. тут 16 светодиодов по 10 вт,у меня драйвер их уже по току не тянет :-( а так можно 160 вт выжать теоретически.
кстати высота фары от пола 30 см(половина руля). можно посчитать и узкую часть луча.
при родной 10 вт матрице луч был как белый лазир :neg: очень узкая полоска света.
вот что получилось на  потолке на минимальной яркости. можно кино показывать :-D
andreym
думаю без сравнительных фото будет таки непонятно.
Дело в том что у Льва угол раскрыва как ты его назвал похож только по боковой засветке, куда уходит процентов 15-20 всего света, основная часть уходит в хотспот который светит в даль и которого у тебя нет совсем! Потому то оно и светит только на 20 метров а дальше темень, Нужно фокусировать основную часть пучка вдаль, угол там должен быть не более 10 градусов - причем полный угол а не половинный.  Тогда получится нормальный дальний свет.
А то что у тебя и Rustler-а получилось это орудие против встречных автомобилей и не более того. Потому что кроме заметности на дороге оно ничего не дает. А для замеитности достаточно гораздо меньшей мощности - 100 ватт ни к чему! Даже днем.
alayf78
#3213
ну по сравнению с тем что у меня было и что стало после переделки разница существенная.линзы в этих фарах и их расстояние до источника света рассчитаны именно на матрицы изначально походу. растр значительно сузился до киношного хотя-бы ;-)
и радиатор довольно массивный фрезерованный из аллюминия на скорости хорошо будет отводить тепло :wow:
andreym
Цитата: alayf78 от 14 Май 2014 в 02:34растр значительно сузился до киношного хотя-бы ;-)
пора запускать сериал  Ghostbusters  :-D
tmkt
Цитата: BaBax от 09 Май 2014 в 00:00
У меня 4 хмеля едят 25W и дают маршевый свет круче чем у авто. Так что если у Snaiper диодный стоп и он потребляет 7W, то наверное скоро будут бить  :exactly:
почему все упорно пишут "будут бить", что за бредятина
вы хоть раз видели, чтобы за стопари или даже за головной ксенон кого-то побили? а слышали? и я не слышал
представляешь вот едет тачка за евелом, видит стопарь зажегся, подрезает, вылетают громилы с битами и делают электробайкера калекой? так по вашему?
tmkt
при фокусировке на полу выжигать можно?  :eureka:
Lion
#3217
углы раскрыва луча света кстати совпадают на обоих фотках. но если я врублю его на всю,как Лев ... можно 160 вт выжать теоретически.
вот только мои вместе жрут не более 50вт, и я думаю их можно спокойно поджать до 20...25 в сумме без особого ущерба к освещенности. По крайней мере, если одну закрыть, то видно не сильно хуже
BaBax
Цитата: Lion от 14 Май 2014 в 11:26
вот только мои вместе жрут ...
Обсуждаете сами себе, будто остальные знают о чем речь  :-(  Дайте ссылку пожалуйста.
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
andreym
У Льва в подписи есть ссылка, там есть вся инфа по его байку.
вот про апгрейд фонариков
https://electrotransport.ru/index.php?topic=7499.msg429629#msg429629
вот тут есть ссылка на них
https://electrotransport.ru/index.php?topic=2772.msg424390#msg424390
alayf78
ну на всю катушку я тоже не буду использовать,думаю тоже ватт 30 будет достаточно,чтобы осветить ямы на дороге. а вот на автомагистралях пожалуй экономить не буду. нужно заднего добавить еще будет
BaBax
Думаю для одноточечного источника света и 300W будет недостаточно чтобы видеть продольные горбы на дороге. Более того - уверен.
