Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Dimak
#3240
http://imglink.ru/pictures/17-05-14/1c6ef09d3bf0b9ef816e309dd0c0ad64.jpg
http://imglink.ru/pictures/17-05-14/992d4a7cc3e239e804c9b8101f408978.jpg
Приобрел вот такой фонарь. Подскажите, чем его питать? Китайцы пишут от 8 до 9 вольт. Типа батарея должна быть 8.4 вольта. А я таких не знаю(
Сколько последовательно 18650-акумов мне надо соединить?
"We much appreciate for your purchase ,the voltage of light is 8.0-9.0V.
The  battery voltage should be 8.4V..."
av404
2шт.*4.2в(18650) = 8.4в
Думаю и от 12в будет работать
atred
Если на борту 8.4в не найдете то можно поставить DC-DC на 12в и надеятся что выдержит драйвер что внутри фары. По идее это зависит от того на какое напряжение расчитаны конденсаторы на нем.  Но DC-DC стоит денег и занимает места. Его можно использовать подругому - ставится "народная переделанная катлета" тоесть вместо 4S1p (14в 5Ач) делается 2s2p  (7в 10Ач).  К ней лепится мелкая BMS, http://electro-bike.ru/viewtopic.php?pid=698#p698  пункт 7 смотрите.
Либо вообще, выковыривается родной драйвер, ставится новый работающий от бортовой сети 24в-100в , которые мы с товарищем, например, делаем.  И к нему лепится внешняя безопасная кнопка управления на руль, тоесть с напряжением в кнопке не как в батарее а только 5в.  Тогда фару можно поставить не только на руль, но уже и куда угодно, ибо тянуться к ней для вкл не нужно уже будет.
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
tmkt
зачем столько сложностей? берется обычная котлета с хоббикинга которая 2s2p и вперед, никаких бмс не нужно, контролируем целлчекером, заряжаем модельной зарядкой
Lion
Зачем так сложно. Берем любую дисишку на 9в, никаких бмс не нужно, контролировать не нужно, заряжать не нужно
tmkt
а где её взять-то? как крепить? как подобрать нужную на напряжение батареи если батарей несколько?
дисишка - очень тернистый путь   :bw:
Вот ща получил на почте липольку 4s1p 1000mAh. Места почти не занимает и ничего не весит (по сравнению с наркотой которую я раньше для этой цели юзал). Зато бибикалка от неё работать будет - очень долго.  :wow: Для фары можно наркоту или штатную (со многими фарами идет 2s2p на 18650)
...а где её взять-то? как крепить? как подобрать нужную на напряжение батареи если батарей несколько?
дисишка - очень тернистый путь   :bw:..
Какой там к лешему тернистый. Сейчас даже жопу с дивана отрывать ненадо. Я на ебей брал дисишки на 50вт с входным 18в-72в и выходным 9в. Алексей на своей "молнии" с такой в крым ездил (спалил вроде залив электрику водой, я ему продал свою запасную). Андреум их первый закупил и торговал на форуме в розницу, может и сейчас торгует. Ну и других подходящих дисишек навалом просто, главное поискать, я и с таобао дисишки закзывал, а там выбор просто немерянный.
BaBax
[Приобрел вот такой фонарь. Подскажите, чем его питать?
Конкретнее http://www.ebay.com/itm/290948471801#ht_2757wt_770
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
Ghozt
Я такие дисишки покупал, и лично мне они не понравились - 2шт взорвались от 55 вольт. И тоже кому-то насоветовать успел. Потом нашел вот такие, с ними у меня проблем не было. Но еще лучше находить с большим запасом по входному напряжению. Вышеприведенная - для 16s лифера или 14s липолей. Как уже здесь было сказано - обратитесь к [user]andreym[/user] или [user]_claw[/user]
Цитата: Ghozt от 18 Май 2014 в 09:16
Я такие дисишки покупал, и лично мне они не понравились - 2шт взорвались от 55 вольт. ...
Не удивительно, при большой разницы напряжений они не потянут те заявленные 3А, дроссель на фото совсем дистрофический.
Ghozt
Они на ХХ бахнули, что характерно. Я больше склоняюсь к тому, что LM2596 подделан.
andreym
Ну если такие покупать то путь будет действительно тернистый. Они еще бахают иногда в обрыв а иногда в короткое между входом и выходом.
В последнем случае еще и всем вашим фонарикам повыжигает драйвера\светодиоды.
а покупать нужно вот такие https://electrotransport.ru/index.php?topic=18313.msg309108#msg309108
вторая по списку на 9в.
Ни одной умершей своей смертью я пока не видел
Troy55555
Тут народ такие монстры строит, что мне и показывать стыдно  :ah:
На дальний "народная".
На ближний 13 * 1w китайские светики с коллиматорами 5градусов в корпусе китайской противотуманки, на алюминиевой пластине толщиной 4мм, включены последовательно с LM317.
Чуть притухает перед самым отключение контроллера.
При токе 320ма пластина гарячая, но руку можно долго держать.
Светит процентов на 40 ближе чем народная, но дает равномерную широкую засветку, встречных слепит, но не так сильно как "народная"
moshe
Люди и круче сочиняют:
http://velobikestock.com/index.php?route=information/news&news_id=2
После модернизации беспилотников меня уже ничего не пугает.
Asmodeus
Интересно, как быстро прилетела бы к нему монтировка, если бы он поездил ночью у нас - в Самаре?  :bw:
Silvaticus
[user]Asmodeus[/user], правильнее будет спросить, за сколько секунд аккумулятор полностью разрядится.   ;-D
moshe
Он когда едет ночью :~-(- с МКС космонавты звонят, жалуются что работать и спать мешает. :bn:
NeeZ
Он когда домой ночью едет, все остальные под машины прячутся, думают НЛО по их души прилетело. %-)
Батарея 660 ячеек Д1 22s30p 6kWh + Ядреный 24фет + Крошка = 5 kW постоянно, пик 8 kW. дальность 110 км по городу.
