Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
yuri
#432
Вот и я смастерил себе фару на 3-ватном светодиоде и 25-градусной линзе, запитав его через 1-амперный драйвер. Драйвер работает от 9 до 36В, а бортовое 48В. Вот теперь сижу и думаю, как же его запитать, если он потребляет 5Ватт? Лепить отдельный АКБ не хочется.
Электротаврия (30S1P CATL151 Ah). ДС3.6 54000 км
Peoner
Цитата: Slider от 12 Окт. 2011 в 10:58
На первый взгляд ни динамика разгона, ни величина пробега не поменялась при включённой фаре. Напомню, что фара подключена через DC-DC преобразователь 18-36/9 к основному акуму на 24в/10ач от которого мотор питается...
значит проблема в ди-си преобразователе.
А какие еще характеристики важны кроме вольтажа? Может преобразователь ограничивает потребление по току? Вроде на нём было написано 0.5A. Это мало для фары?
Peoner
может (более того, главное для диодов ток а не напруга). для саншайновской?! да, мало, если выходное на диод.
Мало, конечно. Если там 8.9 вольт и 10 ватт, фаре нужно минимум полтора ампера.
Номинал питания у неё 8.4 вольта. Вот, нашел:
Цитироватькнопка включения, которая светится 4 цветами в зависимости от разряда акумулятора: зеленый — 100-75%, синий — 75-50%, оранжевый до 25% и красный, если менее 25%, когда напряжение аккумулятора составит менее 6,2 вольта, фара гаснет.
Потребляемый ток воде как 1000 Ма...
Ладно, раз горит, значит пока не буду заморачиваться, т.е. в пределах допустимого...
Значит используйте в режиме 50% яркости. В режиме 100% яркости dc-dc преобразователь работает с перегрузом, в принципе они обычно достаточно дубовые, но от перегрева могут периодически отключаться.
yuri
Так никто и не подсказал как запитать фару. Запитал от самого сильного АКБ в батарее свинца 48В. Конечно, способ питания неправильный, но думаю, это временно. Сегодня испытал фару в дороге. Результат превзошел ожидания. Вот что значит хорошая оптика,хотя линза всего 25градусов. Моя старая одноваттная фара без оптики оказалась вообще не фарой, (полицейский одноваттный (15W в маркировке) давал только ближний свет), это все равно, что ездить в темноте. Все обошлось где-то в 10-12 юсд. Конечно, народная фара круче и дороже и в доставке дольше, эту же я сделал за один день после покупки комплектующих.
У меня ссамодельная светодиодная фара уже около 4 лет. Питал от одного синцового аккумулятора на 6в, 4.5А/ч. который закремлён под седлом спереди (в многодневки приматывал к нему изолентой второй). Сегодня сделал АВР для фары. Поставил DC-DC и реле, которое подключает фару к DC-DC если есть питание на тяговой батарее после автомата, и переводит на подседельный аккумулятор если тяговая батарея отключена. Теперь я не ограничен ёмкостью подседельной батареи по времени свечения фары, а если тяговая сядет, то можно ещё кучу времени педалить со светом. Реле жрёт почти 50мА, но поскольку когдя я не еду то батарею отключаю (она в рюкзаке), то это мизер (на будущее сделаю чисто на полупроводниках).
schemer
Скажите, а драйвер тоже самодельный? Если да, на чём делали?
Если рабочее напряжение светодиода 3,5-4 Вольта, то на транзисторе драйвера у Вас падает 44 Вольта. Как сильно греется драйвер? И ещё, с повышением напряжения на входе драйвера, так же, пусть не намного увеличивается и его выходное напряжение. Ток при этом падает, но не адекватно увеличившемуся напряжению.В следствие чего увеличивается мощность проходящая через светодиод. А это не есть хорошо, диод будет перегреваться и быстрей деградировать. Это справедливо, если драйвер сделан как стабилизатор тока. Китайцы же зачастую делают драйвер как стабилизатор напряжения.
Спрашиваю, потому что сам пытаюсь сделать фару с удовлетворяющими меня характеристиками. В принципе, сделал уже 3 штуки на драйвере HV9910(умеет работать до 400 Вольт) по схеме предложеной FAS_r7. Но дело в том, что на мощных диодах 25-30 Ватт не получить нормального луча, хотя КПД достигает 90%. Греется не сильно, ввиду того, что падение напряжения на светодиоде 18 Вольт, естественно на управляющем транзисторе падает тоже 18 Вольт(батарея 36 Вольт) и он работает не сильно напрягаясь. А вот со светодиодом аля SSP-7 на котором падает только 3,4 Вольта начинает сильно греться транзистор, так как на нём падает 32 Вольта при токе 2-3 Ампера. В общем, к выбору транзистора необходимо подходить с особой тщательностью.
В общем то я понимаю, что во время движения, а тем более зимой, всё обдувается и не греется. А написал столько, может кому пригодится. Схемку приложу на всякий случай.
Andrew91
Использовать для питания светодиода аналоговую регулировку (т.е. с гашением напряжения на сопротивлении транзистора) -- это жесть. При напряжении светодиода ~4 В и входном напряжении ~44 В на транзисторе тратится энергии в 10 раз больше, чем на самом светодиоде (P = UI). Т.е. КПД <10% и при 10 Вт светодиоде имеем 100 Вт энергии, тратящейся тупо на нагрев воздуха. При таких напряжения всегда нужно использовать импульсный блок питания.
yuri
Драйвер не самодельный.  Кажется на микрухе МВ16651. Сделан на платке 30*40 мм. На платке с обратной стороны приведены 3 варианта выходного тока- 350, 700, 1000мА. Я выбрал вариант на 1А. Рабочее напряжение драйвера от 9 до 36В. Запитал его от 12В при потребляемом токе 400мА. На выходе драйвер держит железно 1А, так что стабилизация у него по току. При увеличении напряжения до 24В, ток потребления драйвера падает до 200мА. Драйвер не боится переполюсовки и практически не греется, греется светодиод. Драйвер запихал в фару. Испытывал фару 2 часа в домашних условиях, грелась она до 50-60градусов, но на велике при движении практически холодная. Доволен как слон. Вот что хорошая оптика делает.
FAS_r7
в 441 сообщении схема импульсного стабилизатора. об этом как бы дроссель с диодом намекают.
о каких 18В на транзисторе говорил schemer  не представляю. если это меряется тестером, то оно и понятно, что он постоянную составляющую испульсов и показывает.
rfSilent
А подскажите, пожалуйста: вот в этом драйвере (основан он на микросхеме MBI6651, как и у коллеги из предыдущих мессаг): http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160663274240 есть контакт для внешнего управления яркостью. Но я не совсем понял как оно должно работать:
то ли подавать 5V c различной частотой, то ли просто изменением напряжения от 0 до 5В.
Вот линк на даташит: http://www.sure-electronics.net/download/LE-LL11114_Ver1.0_EN.pdf
и на схему драйвера: file:///home/apalto/Downloads/LE-LL14113_Schematic.pdf
И, еще момент, в котором хочется удостоверится: эта микросхема не позволяет изменять выходной ток? т.е. так как она выдает 1.5А, то надо искать светодиод с такими характеристиками или вешать два параллельно с требованиями по току в 0.75А?
yuri
Да, насчет контакта я не подумал, можно было бы сделать строб. А диоды можно ставить последовательно. Да и насчет питания фары. В начале темы предлагали питать фару зарядкой от мобилы, но они не дают больше 7Вольт. Хорошо подходят фирменные зарядки от телефонов Нокия, но надо 2 штуки, чтобы было 12В. Отдаваемый ток больше 0,5А в широком диапазоне входных напряжений.
rfSilent
Питать этот драйвер я планировал от другого DC-DC конвертора на 50Вт, который от 5 до 10 вольт может выдавать по желанию в зависимости от настроек. А строб на этом драйвере, насколько я понимаю, не реализован. DIM вход должен только яркость менять. Но вот как?  :be:
yuri
А какая у вас фара?
У этого драйвера максимальное входное напряжение 35В, к сожалению :-(
Вообще, наблюдается неприятный разрыв - большинство микросхем для DC-DC преобразователей имеют входное напряжение до 40В, а большинство микросхем для сетевых блоков питания не работают при переменном напряжении ниже 85В (=120В постоянки). Пытался приспособить для светодиода сетевой драйвер с дилэкстрима (85-220V AC) - не канает, при напряжении 40-60В микросхема Viper22A довольно быстро нагревается и через несколько минут светодиод вырубается.
Буду химичить что-нибудь на LM5010...
