Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
AutoLand
Цитата: 27091979 от 21 Фев. 2016 в 00:43
здравствуйте, кто не будь пользовался таким ретро фара.  интересно он выигрывает у родного по освещение.
о у меня такая есть, ну очень похожа по крайне мере! Я ее выиграл, мне Меракулес вручил! Светит нормально, но хуже моей народной, для скорости 20-30кмч нормально!
DIVAS
Цитата: Андрей25 от 08 Март 2016 в 08:53
А я купил "тёплые" светодиоды cree XML для переделки фары, но угробил их ещё на этапе отпаивания от площадок - перегрев, уж точно, с обычными светодиодами, с выводами, приятнее иметь дело.
Найти сразу с необходимой площадкой, врядли получиться....
Их просто нужно "уметь готовить", т.е. паять.
Наиболее безопасный способ ручной пайки этих светодиодов - на горячем столике, т.е. греть только MCPCB снизу, но не сам светодиод. Можно использовать воздушную паяльную станцию для тех же целей. Сам светодиод лучше не греть - толку мало, а проблем много. Также очень важно не перегреть всю эту конструкцию. При работе на горячем столике можно выставить температуру порядка 230-250 градусов, с воздушной паяльной станцией нужно побольше (до 280-300), чтобы не слишком долго жарить.
Впрочем, при наличии опыта можно всё это делать на любом источнике тепла - кухонной плите, зажигалке, свечке, паяльной лампе и т.п. Основной ориентир - как только припой расплавился, ослабить интенсивность нагрева до "режима поддержания температуры" и начинать монтаж/демонтаж, а не ждать пока начнёт дымиться плата и светодиод. Ну и не ковыряться слишком долго, время процесса не должно превышать 2-4 секунд.
Для того чтобы светодиод встал правильно, т.е. ровно, без перекосов и замыканий под ним, должны быть выполнены три условия:
1. количество припоя на крайних площадках должно в свободно-расплавленном состоянии образовывать кучки одинаковой высоты, а на средней чуть (на 10-15%) больше.
2. при монтаже площадки должны быть покрыты флюсом.
3. светодиод нельзя вдавливать в жидкий припой, он должен установиться и притянуться сам силами поверхностного натяжения.
Если кучки припоя будут разной высоты, светодиод встанет криво. Если будет недостаточно флюса, то силы поверхностного натяжения не сработают. Если светодиод вдавить в расплавленный припой, то он растечётся и замкнёт площадки. Если припоя слишком мало, то одна из площадок может не пропаяться. Если припоя слишком много, то светодиод встанет слишком высоко и теплоотвод будет хуже. Флюс нужно использовать неактивный, чтобы потом его остатки не разъели пайку. А остатки будут по-любому, т.к. вымыть его из-под светодиода не так-то просто.
Кроме того, светодиод вообще нельзя брать пинцетом за прозрачную часть. Мягкий силикон очень легко царапается, а царапины потом образуют оптические искажения и пятна. После монтажа купол светодиода должен быть чистым, иначе он может сгореть. Мощные светодиоды подвержены той же проблеме, что и малогабаритные галогеновые лампочки - любая грязь на колбе начинает поглощать свет и сильно греться. У светодиодов под такими пятнами начинает обгорать сам силиконовый купол и эффект приобретает лавинно-необратимый характер.
Светодиод XM-L2 при включении на полную мощность способен полностью сжечь свой силиконовый купол из-за маленькой точки - проверено.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Андрей25
[user]DIVAS[/user], спасибо за науку.
Вот и я про то - заморочек много, пинцетом брал за корпус, но из за размеров, это неудобно, грел, конечно же, снизу платы.
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
rzaviy
для таких работ у меня есть медицинский пинцет с заточенным концом,берёт любой элемент без проблем.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
DIVAS
Ну, тут ещё дело опыта... Я эти светодиоды хватаю любым нормальным (не убитым, не разогнутым) пинцетом без проблем. Хотя у меня все пинцеты как раз SMD-монтажные, не считая трёх медицинских размера 180-200мм.
И перепаивал я их всеми подручными нагревателями. Надёжнее и качественнее всего получается на столике, но он очень долго греется, поэтому чаще обхожусь паяльной станцией. Газовой горелкой тоже перепаивал... Но если нет опыта в этом деле, то про горелку лучше даже не думать. Как и про строительный фен. Если нет паяльной станции, то можно воспользоваться свечкой или кухонной плитой. В обоих случаях на плиту/свечку устанавливается толстая (2-5мм) алюминиевая пластина (которая будет выполнять роль горячего столика) и подбором высоты и/или настройкой горелки настраивается температура (так чтобы припой плавился плюс ещё немного), а потом на этой пластине уже выполняются работы по монтажу/демонтажу.
Если нужно перебросить светодиод с одной платы на другую, то целесообразно положить обе платы на пластину (так, чтобы ориентация светодиодов была одинаковой) и сначала снять светодиод с целевой платы, а потом снять другой светодиод с платы-донора и пересадить на первую плату. Если делать это очень аккуратно и строго вертикально, то зачастую удаётся оставить на светодиоде и площадках правильное количество припоя. Затем первая плата со светодиодом снимается и кладётся на что-нибудь термостойкое рядом остывать, а первый светодиод ставится на вторую плату (не пропадать же ему - пусть хранится на плате) и вторая плата тоже снимается с пластины.
Перед каждой установкой светодиода на плату не забываем про флюс. Это может быть ЛТИ-120, густая спиртоканифоль, кусковая канифоль, неактивный паяльный жир или любой другой неактивный флюс. После пайки не забываем взять спирт и аккуратно очистить весь светодиод от пятен. Осторожнее с растворителями и всякими "изопропиловыми спиртами" (которые зачастую на деле оказываются чёрти чем) - некоторые химикалии разъедают купол светодиода и он становится матовым. После этого светодиод можно выкинуть, либо попытаться снять купол вообще и использовать без купола, как это делают некоторые. Но я бы не стал нарушать целостность конструкции светодиода, ибо неизвестно ещё, как открытый люминофор будет взаимодействовать с атмосферным воздухом и т.п..
mevial
Цитата: m_denisov от 07 Март 2016 в 22:29
Потестите в реальных условиях, тогда можно будет делать выводы.
Тест в реальных условиях подразумевает не только тест на байке, но и тест вне байка. Так, например, я своими глазами наблюдал в зеркалах авто свои прожектора из народных плафончиков, слепят только в путь. Правда вот навстречу не наблюдал, но предполагаю, что ситуация не лучше.
m_denisov
#5694
Взял на пробу на не электро складничек:
http://ru.aliexpress.com/item/RAYPAL-RPL-2255-3-Mode-300-Lumens-LED-Bicycle-Light-Outdoor-Riding-Bicycle-USB-Rechangeable-Warning/32435914194.html?spm=2114.30010708.3.383.WNomi0&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_1_10017_10010_10011_10012_10018_10019_505_506_503_504_10034_10032_10020_502_10001_10002_10005_10006_10021_10003_10022_10004_10009_10007_10008,searchweb201603_2&btsid=27f22681-53b5-48d6-a2dc-0913a527a406
Китайцы жгут, яркости 300 люмен, емкость 800 мАч работает 3 часа... В общем все в два раза круче чем у Мачфоли, от в 1,5раза слабее батареи.
Не верится, но посмотрим.
Мои видео:
mevial
Батарея такая же. И я могу поверить и про 300 люмен и про 3 часа, но не одновременно, яркость со временем падает.
Ventres707
а есть кто с Ельтреко Спарта\Гросс ? с этой фарой ?
кто че посоветует , чтобы сделать его ярче? мб кто уже возился с этим чудом
Василий22
[user]Ventres707[/user], Фара светит лампочкой или светодиодом?
ALPINE с карданом и 8ск.планетаркой, FDD 48в 500Вт  Акк 55в 16Ач
Ventres707
LED фара (12В), с двумя режимами работы (2Вт и 5 Вт)
Василий22
#5699
Разобрать,посмотреть что за диод стоит,померить ток через диод и напряжение на нем.
Сменить диод на более мощный,померить ток,если мал-увеличить ток(не превышая макс. ток СвД) или сменить драйвер.Но это не всегда просто...
Ventres707
[user]Василий22[/user],  попробуем сегодня измерить\померить
NF150RUS
#5701
Всем привет
Товарищи, а никто ли случаем не пробовал ли делать себе ближний свет, вот по такому принципу?
Картинка (фара AL от Audi R8)
sergek1985
[user]NF150RUS[/user], принцип отсекания света козырком сверху и боков? Кто-то что-то делал, из пивной банки:), но жалуются на паразитные засветки.
Можно попробовать, но боюсь получится негабаритное.
NF150RUS
[user]sergek1985[/user], принцип похож на то, как в биксеновой линзе. Перед линзой стоит шторка, а перед этой шторкой стоят светики в коллиматорах и светят на это все (Супер объяснил)))))
sergek1985
[user]NF150RUS[/user], проще взять биксеноновую линзу, и приколхозить мощный светодиод.
А можно еще проще - взять биксенон. Размеры компактнее и результат гарантированный.
NF150RUS
[user]sergek1985[/user], До того как сгорела лампа, ездил с биксеноном. Потом снял линзу, смотрю, а в линзе весь хром потрескался мееелкой сеточкой и приобрел "радужность".. Погуглил, могло быть вполне вероятно из-за китай ксенон лампы H7 6000к которую я вкорячил вместо D2S (что было то было), которая сожгла ультрафиолетом там все...  Потом поставил зум фонари, и зафокусировав в квадратик ездил так. Более менее. Но фигня все таки (из-за отсутствия градиентной заливки света). Би-ксенон был божественен. (Линза Hella 3 оригинал)
