Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
#7200
Потестил я вчера E03B на своем электросамокате. В общем впечатления неоднозначные, и мне не очень понятно её позиционирование, брать как фару ближнего света не слишком подойдет, у неё достаточно узкое пятно на небольшом расстоянии. Боковая засветка есть но маловата. Для фары дальнего света она маломощна по лучу, различимость дороги (ям и прочего) даёт до расстояния метров 10 (вертикальных предметов конечно дальше). В принципе для самокатов/велов со скоростями до 30 -35 км/ч она вполне ничего, но вот для мото/мопедо-конфигов, как она позиционируется, мне кажется слабовата.
horrorlv
STVZO  фара за 10$, 2шт таких вполне хватает для эл. вело.   https://goo.gl/zhNBxq
ser_mih
10$ фара и 7.5$ доставка по Китаю, с Китая доставка 5$, итого подорожала в 2.25 раз на ровном месте. :bw:
m_denisov
Ищите на Али. Они без названия продаются.
Ценник около 1200р. У меня есть на продажу две, если интересно, стучите в л.с.
Мои видео:
Dear-user
У меня очень похожая внешне, взята с таобао за похожие деньги. По свету больше всего напоминает тот же мачфолли300. Могу сказать, что одной такой радикально недостаточно для езды из-за слишком узкого пучка. Хорошо только на прямых, в поворотах - некомфортно.
Q128, ku123, 12s li-ion, 40кмч
horrorlv
Не смотрел доставку. Этот вариант лучше должен быть http://qoo.by/311w.
Ali http://qoo.by/312u
fb03
#7206
Перекопал инфу по разным фаркам, пока остановился на двух:
такая или вот похожая.
По первой отзывы и обзоры попадались, а вторая похоже недавно появился, ничего не смог нагуглить. У обеих прельщает заявленный световой поток, а у второй ещё указан "натуральный белый" в описании, так что есть надежда на приятную температуру в районе 4500 Кельвинов.
Кто что думает?
m_denisov
Брать, пробовать, сравнивать, показать и рассказать общественности.
Мои видео:
fb03
#7208
Рассматриваю фотки на странице товара E03B и не понимаю, разве она не вверх ногами? Рефлектор по общей конфигурации такой же, как и у всех фар с SVTZO, а у них всех он именно что наоборот (относительно сабжа) расположен – плоская часть и диод вверху. Ведь именно здесь и получается светотеневая граница. И только так сам светодиод будет закрыт от глаз и не будет слепить.
Добавлено позже: упс, я болван, на предыдущей странице же ответ))
Я сегодня снял Е03Б и стал тестить в темной комнате, в разных положениях.
Надо сказать, что перевернутое (т.е. вверх ногами) светораспределение мне понравилось больше.
Т.е. та (паразитная) часть свет которая уходит вверх, теперь располагается ближе к переднему колесу, улучшая равномерность пятна светового потока.
Светотеневая граница становится более резкой.
При этом есть (остается) паразитная засветка, как для коробочников, так и для веток деревьев.  :-)
В общем, буду перевешивать. Хотя дизайн пострадает.
Не знаю, о чем думал Производитель, но судя по дизайну и по тому, как выходит провод питания, фара задумана крепиться резьбовой шпилькой вниз, а не вверх.  %-)
fb03
Как же тяжёл выбор. Теперь качаюсь промеж этой E03B и вышеупомянутой Pagao. Первая не идеальная по светораспределению, но зато с питанием от общей батарейки и по ней есть инфа. Диод ещё мерзкий синюшный, но у меня есть хмель 4500 К на замену.
Вторая меньше, аккуратней, заявлен "natural white", но своя батарея (поправимо, впрочем) и самое главное – тёмная лошадка  :-(
Добавлено 25 Нояб. 2017 в 21:52
китайцы же)
m_denisov
Возможно потому, что E03B для установки на дуги мотоцикла, с направлением света вниз.
Мои видео:
Ну, к цветовому балансу быстро привыкаешь, думаю это не главный критерий. К тому же Е03Б вроде как неразборная...на клею.... :bn:
600 люмен маловато будет. Велофары делают экономичными (блеклыми) ...чтобы батареек хватало подольше.   :-)
Холодные бины делают из-за яркости, из-за желания с 1 ватта получить как можно больше люмен.
Теплые бины, как правило, дают меньше света на затраченные ватты.
А повышать мощность/расход, это спорный путь, батарейки у многих, не резиновые.  :ah:
А почему, собственно, это плохо или неправильно?
fb03
#7214
Не соглашусь про привыкание к цветовой температуре. За 10 лет на веле перепробовал разные диоды. И совсем синюшные юзал и даже 3200 К. В итоге пришёл к 4500-5000. Так что тут индивидуально. Есть знакомый, что катает на 3500 только. А основной массе велосипедистов вообще пофиг, включат фиолетовый бластер и довольны)
Если на клею, это нехорошо, но с молотком нет ничего неразборного) В общем, пока что остановил свой выбор на ней, покумекаю ещё день-два, поищу, может ещё чего интересного найду.
Добавлено 26 Ноя 2017 в 00:01
холодные? Слишком холодный свет (6500 и выше) даёт любопытный эффект. Вроде всё ярко освещено, а вот не видно ничего, глаз не различает деталей. Как от колхозного дешёвого ксенона на авто.
Вспомнил, как однажды сел в маршрутку, а там в салоне в светильниках красивые синие светодиоды. И ярко так салон освещён. Я мелочь из кармана достал, на проезд отсчитать, а не могу! Зрение у меня близко к идеальному, но отличить монеты кроме как по размеру, не могу.
Ну да, дремелем можно вскрыть...аккуратно. Как напр. адаптеры БП (от ноутов напр) от большинства производителей.
Насчет суперсинюшных бинов, вот (мой старый) и оч. прикольный видосик.
Очень его люблю, за взрыв...мозга.  :-D
https://www.youtube.com/watch?v=nlDzey8gRlk
Нет, почему "Теплые бины, как правило, дают меньше света на затраченные ватты". Эффективность их не ниже, у них длина волны больше.
fb03
[user]илс[/user], действительно синий лазер, жесть)) Что это за фонарь такой был? И что за кряканье в конце ролика?)
[user]edw123[/user], таки ниже:
Плюс к этому субъективно чем желтее свет, тем тусклее он кажется.
