Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
DragonTM
Имхо строб допустим на крайне слабых фонариках типа дхо и только в период от захода солнца до наступления темноты, когда реально слабый свет не заметен.
baddl
Цитата: DragonTM от 26 Март 2018 в 20:10Имхо строб допустим на крайне слабых фонариках типа дхо и только в период от захода солнца до наступления темноты, когда реально слабый свет не заметен.
О чём и речь. Сумерки вообще злое время - яркий свет начинает слепить, а слабый - уже менее заметен. Малейшее парение от земли - и свет вязнет. А мигание мы замечаем даже краем глаза.
DIVAS
Цитата: Surf_el от 26 Март 2018 в 09:01В подавляющем большинстве это маломощные и маленькие источники света. Не зря производители таких фонариков почти везде делают мигающий режим. Речь именно о велосвете, а не выжигателях сетчатки.
Вот именно в этом и есть ключевое различие эксплуатации маленькой "велофары" мощностью 0.05Вт, и мощных 10-20-50-Ваттных прожекторов.
Если для 0.05-Вт фонарика строб оправдан (т.к. иначе его действительно совсем не видно), то при виде стробирующей 10-20-50-Ваттной фары очень хочется догнать и помочь неразумному человеку установить свет правильно (см. инструкцию начиная с 3:54):
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Silvaticus
[user]илс[/user], ага, зато ДХО могут мигать, т.к. нигде не записано иначе.
"Статья 12.4 КоАП. Нарушение правил установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов...". + Из разрешенных маячков : бело-лунный проблесковый маячок - включать его можно (вместе со звуковым спецсигналом) исключительно для привлечения внимания при совершении нападении на спецавтомобиль, перевозящий ценные грузы.
vintik.
 Жаль что тут одни юристы, может на сайте верховной рады подскажут, как кнопку запрограммировать?
Цитата: vintik. от 27 Март 2018 в 14:40
... может на сайте верховной рады подскажут, как кнопку запрограммировать?
Лучше уж сразу, ....обращаться в лигу секс. реформ.  ;-D
Чё ее программировать? Все уже разжевали 10 раз.
Повернул ключ зажигания - вкл. ближний/ДХО.
Нажал один раз, вкл. дальний
Несколько истеричный нажатий - вкл. помаргивание (на 5-10сек), чтобы привлечь внимание водителя КАМАЗа.  :-)
Вот и все режимы. Известный форумный контроллер света Allight примерно так и работает, по дефолту.  :exactly:
Silvaticus
[user]edw123[/user], не увидел запрета на горение ДХО в режиме мигаю правым, левым. Насколько помню они должны быть включены и только.
baddl
Плюс к вышесказанному, если следовать подобной логике - режим "аварийной остановки" вообще вне закона?
  :bw:
Пора создавать отдельную тему: "Мигать, или не мигать - вот в чём вопрос!". Чтобы тут не оффтопить.
ГОСТ Р 41.48-2004  п5.9 "при отсутствии особых указаний никакой огонь не должен быть мигающим, за исключением...". Мигающий - штраф за нарушение правил пользования или неисправность с запрещением эксплуатации - как понравится гаишнику.
Какая ещё логика? ГОСТ, как "аппаратная" основа пдд.
baddl
[user]edw123[/user], данный ГОСТ применяется (цитата из него же) "при сертификации транспортных средств с кузовом или без кузова, имеющих не менее четырех колес... и т.д., и т.п..."
Пока логика рулит  :bn:
P.S. Модераторы, не поленитесь - выделите нужные топы в отдельную тему по ДХО.
Пока логика рулит  :bn:.
Для пешехода и велосипеда наверное будет штраф за мелкое хулиганство. По логике. :-D Поскольку для вела, а возможно и мотоцикла, никакие дхо не предусмотрены по пдд, как и аварийная сигнализация.
DIVAS
Я же уже ответил - поставьте переключатель под левую руку. Если места мало - можно трёхпозиционный, тогда будет "ближний" - "выкл" -  "дальний". При поспешном переключении будет пролетать среднее положение, но в таких ситуациях оно и не нужно.
vintik.
[user]илс[/user],
Нажал один раз, вкл. дальний.
Это я понял, принимается.
- Несколько истеричный нажатий - не понятно.
- как вернутся к ближнему - не понятно.
- как выключить - не понятно.
[user]DIVAS[/user],  Мне приятно, что Вы изо всех сил стараетесь помочь, но в техническом задании, на картинке, есть одна красная кнопка, удобно расположенная под правой рукой.
Не нужно предлагать мне подключить обе фары напрямую к аккумулятору, и поочерёдно закрывать их ладошкой.
  Хотя постойте, нужно узнать у [user]edw123[/user],  что по поводу таких движений руками есть административном и уголовном кодексе СССР.
Surf_el
[user]vintik.[/user], как вы думаете, почему у производителей мотоциклов не стоит подобной задачи, думаете им не под силу чего-то напрограммировать на одну кнопку?
Цитата: vintik. от 27 Март 2018 в 21:06
[user]илс[/user],
Истеричные нажатия, это когда часто жмешь на кнопку. У меня есть соотв. видео на канале.
Фактически получается строб, но в ручном режиме.
У вас же Ардуино, разве нельзя сделать распознавание частоты нажатий?
Жмем часто, фара переходит в строб.
Чтобы выключить обе фары - долгое нажатие/удержание.
Также и вкл. запрограммировать. Хотя лучше после вкл. зажигания. Далее по кругу, и по вышеописанному алгоритму.  ;-)
[user]baddl[/user], а что выделять в отдельную тему? Два, три усовно-флудерных поста о мигании?
Я раньше выделял, знаете что происходило?
Новая, выделенная тема мгновенно умирала. Никто туда не писал, всем она сразу становилась НЕИНТЕРЕСНОЙ.  :bn:
И потом, имеет смысл чистить темы с  неск. десятков страниц по конкретному устройству/предмету.
Чтобы новичок ее мог прочитать (осилить) и задать профильный вопрос.
А темы с многими сотнями страниц, да еще на общую, неконкретную тематику,  никто и никогда не перечитывает. Нет таких идиотов героев.  :kidding:
vintik.
[user]Surf_el[/user],  дело в восприятии и традициях. Сейчас модно вообще без кнопки, датчик освещения и режим auto.
[user]илс[/user],  запрограммировать не трудно, сложно обьяснить это жене и подростку.
  Вариант все функции по кругу принимается. По поводу выключения длительным нажатием согласен. Ручной строб - не очень, наверно запараллелю с сигналом, как здесь советовали.
Цитата: vintik. от 27 Март 2018 в 22:10Ручной строб - не очень, наверно запараллелю с сигналом, как здесь советовали.
Если не ошибаюсь, я и советовал.  :eureka: Как нибудь сниму видосик, как это работает.
В 99% случаев пилот прекрасно видит развитие аварийной ситуации. И наряду с (аварийным) торможением, уместно помигать, посигналить, с целью защиты от деформаций собственной тушки.
На такие действия никто обижаться не будет. Наоборот, поблагодарят (мысленно), что вы их ...тушку уберегли от тюрьмы и денежных выплат.  :exactly:
Лично мне, для этого пришлось заказывать спец. кнопку (микровыключатель), (из Сибири) с двумя группами контактов.
Разместил на ручке тормоза так, чтобы было удобно нажимать пальцем одновременно с торможением....
