Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
kommunist
Цитата: LENAR_116RUS от 24 Май 2025 в 23:30Вот интересно послушать людей, кто разбирал много ламп и видел на сколько реально завышают ток исходя из предельных параметров светодиода и дает ли это значимое повышение свечения?
Ну я говорил что теперь все фары прямо с новья разбираю и уменьшаю ток, но объективно оценить  уменьшение свечения нужен прибор. Ну и пока ни одна не сгорела после уменьшения. Хотя, тоже не показатель, учитывая, что потенциально возможен ресурс десятки тыс часов, а это многие годы...
LENAR_116RUS
Цитата: kommunist от 24 Май 2025 в 23:39Ну я говорил что теперь все фары прямо с новья разбираю и уменьшаю ток, но объективно оценить  уменьшение свечения нужен прибор. Ну и пока ни одна не сгорела после уменьшения. Хотя, тоже не показатель, учитывая, что потенциально возможен ресурс десятки тыс часов, а это многие годы...
Ну нужно еще понимать график нарастания свечения относительно подаваемого тока, и начиная с какого тока уже нет смысла повышать.
Tribe Drakkar Upgrade 20s
kommunist
Цитата: LENAR_116RUS от 24 Май 2025 в 23:36какой смысл им увеличивать себестоимость продукции и самим их перенагружать
Именно как раз наоборот - чтобы уменьшить себестоимость. Получение от светодиода малого калибра света как от большого, экономия? Экономия. Причём, даже если в ущерб КПД. Ведь немалая электрическая потребляемая мощность светодиода ныне превратили в достоинство. Равно как и наличие огромного радиатора и даже кулера /:-)  Но ведь эти вещи как раз и говорят об отвратном кпд :pardon: Короче, и волки сыты и овцы съеты :-D Всем хорошо, всё выглядит круто (кулер, радиатор, большая мощность в ваттах) светит тоже неплохо. Одна беда работает всё недолго :bn:  Даже брендовое.
kommunist
Цитата: LENAR_116RUS от 24 Май 2025 в 23:47Ну нужно еще понимать график нарастания свечения относительно подаваемого тока, и начиная с какого тока уже нет смысла повышать.
Так я уже говорил, что тоже хотел бы увидеть такие графики, но пока не встречал :-(
LENAR_116RUS
Цитата: kommunist от 24 Май 2025 в 23:47Всем хорошо, всё выглядит круто (кулер, радиатор, большая мощность в ваттах) светит тоже неплохо. Одна беда работает всё недолго :bn:  Даже брендовое.
Нет, так а смысл ставить брендовые, если можно поставить подешевле с теми же характеристиками %-)
kommunist
Цитата: LENAR_116RUS от 24 Май 2025 в 23:56Нет, так а смысл ставить брендовые, если можно поставить подешевле с теми же характеристиками %-)
Кому ставить? Нам пользователям или производителю?
LENAR_116RUS
Цитата: kommunist от 24 Май 2025 в 23:57Кому ставить? Нам пользователям или производителю?
Производителям
kommunist
Цитата: LENAR_116RUS от 25 Май 2025 в 00:04Производителям
Безусловно, брендовые светодиоды качественнее, наверное, выдержат большую температуру (а значит можно сделать меньшую точку), ресурс больше. Однако, это всё никак не отменяет всего вышесказанного, что перегружают, скорее всего ВСЕ.
Цитата: kommunist от 24 Май 2025 в 23:27Но ведь яркость свечения разве будет наращиваться до запредельных значений, при вваливании много много тока и сильном охлаждении, ведь нет?  Существуют ли объективные графики силы тока/интенсивность свечения на разные типа светодиодов? Ну так, чтобы самому выбрать наиболее выгодное место на графике. Думаю, завышают ток все производители, не только Китай, в большей или меньшей степени, убивая этим сразу кучу зайцев, но в ущерб ресурсу. И думаю рекламные десятки или даже сотни тысяч моточасов ресурса на самом деле правда, НО, при эксплуатации на меньшем токе.
Они не то чтобы завышают ток, они скорее экономят на нормальных теплоотводах. Вообще всё в даташитах есть, можно посмотреть какой ток обозначен как предельный - это как правило по теплопроводимости чипа от кристалла к подложке. Ресурс падает вместе с неизбежным ростом температуры при повышении тока и дополнительно минусуется от плохого теплоотвода.
Цитата: LENAR_116RUS от 24 Май 2025 в 23:56если можно поставить подешевле с теми же характеристиками
А нельзя. :pardon: Бренды делают лучше, но только если брать самые последние модификации и модели. Если постарее, то НЕбренды вполне уже нагнали, но старое и бренды продают занедорого.
В даташитах всё есть. С ростом температуры падает эффективность выхода света и растет скорость деградации материала чипа.
LENAR_116RUS
Цитата: edw123 от 25 Май 2025 в 00:27Они не то чтобы завышают ток, они скорее экономят на нормальных теплоотводах. Вообще всё в даташитах есть, можно посмотреть какой ток обозначен как предельный - это как правило по теплопроводимости чипа от кристалла к подложке. Ресурс падает вместе с неизбежным ростом температуры при повышении тока и дополнительно минусуется от плохого теплоотвода.
Значит радиатором здесь не решить проблему. Только снижением тока, либо теплоотвод от чипа наращивать (а это морока наверно)?
LENAR_116RUS
А тогда еще косвенно можно понять, что если у фары радиатор быстро нагревается, значит не только с термопастой норм, но и с теплоотводом от кристалла?
aviator79
Цитата: kommunist от 24 Май 2025 в 23:48Так я уже говорил, что тоже хотел бы увидеть такие графики, но пока не встречал
Эти графики нетрудно построить самому, используя люксметр, который есть на любом смартфоне. Только этот график особо ничего не даст. -С увеличением тока линейно увеличивается световой поток и выделяемая тепловая мощность. Поэтому нет такой оптимальной точки, чтобы лампа и светила хорошо и грелась мало.
LENAR_116RUS
Цитата: aviator79 от 25 Май 2025 в 05:42Эти графики нетрудно построить самому, используя люксметр, который есть на любом смартфоне. Только этот график особо ничего не даст. -С увеличением тока линейно увеличивается световой поток и выделяемая тепловая мощность. Поэтому нет такой оптимальной точки, чтобы лампа и светила хорошо и грелась мало.
Т.е. зависимость линейная? Даже в граничных точках? Хотя Коммунист писал, что он снижал ток в 1.5 раза, а светило процентов на 10 только меньше
aviator79
Цитата: LENAR_116RUS от 25 Май 2025 в 06:08Даже в граничных точках?
А зачем нам граничные точки???
Цитата: LENAR_116RUS от 25 Май 2025 в 06:08снижал ток в 1.5 раза, а светило процентов на 10 только меньше
Нужно уточнить, это на глаз или по люксметру 10%.
kommunist
Цитата: aviator79 от 25 Май 2025 в 05:42С увеличением тока линейно увеличивается световой поток и выделяемая тепловая мощность.
Вот есть серьёзные сомнения что "линейно" :-\
Цитата: LENAR_116RUS от 25 Май 2025 в 06:08Т.е. зависимость линейная? Даже в граничных точках?
Только в рабочем диапазоне. И при обеспечении хорошего теплоотвода, поддерживающего температуру кристалла одинаковой. При -273 вобще весь ток пойдёт в фотоны. :wow:
aviator79
Цитата: kommunist от 25 Май 2025 в 10:30есть серьёзные сомнения
Чем обоснованы такие сомнения?
