Светодиодная фара на электровелосипед
Автор Mike 372, 25 Март 2008 в 23:41
Зато у желтоватых светодиодов ниже светоотдача :) У синеватых обычно идёт 80 люмен на ватт, а у желтоватых - 60.
Впрочем, я тоже желтоватый люблю :) купил десятиваттный тёплый светодиод м кучу пятиваттных (кстати, рекомендую www.satistronics.com - достаточно дёшево а главное оч большой выбор светиков всех размеров и цветов - не реклама, просто реально понравилось :-)). Буду колхозить чегонить такое... эдакое... чего ни у кого нету  :D :D :D
FAS_r7
Увидел сегодня фотку как у коллеги светится 50Вт светодиодик от всего 1А, классно.
И это меня окончательно подстегнуло начать уже модернизить свой фонарик, до двух 50Вт светиков.
Выкорчевал остатки МС-Е, вырезал в платке большое окно под оба светика.  Нужно будет ещё насверлить и нарезать резьбу в радиаторе под их крепления для крепежа + охлаждения.
Далее, апдейтить драйвер (стабилизатора) тока до 3-х ампер. И главное, заменить разъём RJ45 на что-то более мощное и водостойкое, а то этот у меня в дожди почти весь уже отгорел (электролиз)
Peoner
я знаю, что вопрос с оттенком зависти, НО
Куда вам столько Ватт???
Если речь о 50 электрических ваттах а не "световых" то 50-ти ватный светодиод светит как 250 ваттная лампа накаливания (ну примерно. могу ошибится, но главное суть)., я уж не говорю про два 50-ти ватных светодиода.
да с увеличением скорости дальнобойность фары должна возрастать. Но действительно хотите ночью катить на велике с фарой на скорости 50 км\час и выше???
И у меня вопрос, какой будет рефлектор и линза? Ведь именно они формируют рисунок на дороге, и именно от них так сильно зависит яркость (чтобы свет впустую не терялся).
Vetal
Да, отражатель важная штука,свой включал без него,ну ярко,но на 180 гдадусов,для освещения дороги не годиться.С отражателем  совсем другое дело. А они у Вас так и будут стоять рядом? Как под них отражатель лепить в таком случае?
FAS_r7
Цитата: Peoner от 14 Авг. 2010 в 00:41
1. Куда вам столько Ватт???
2. 50-ти ватный светодиод светит как 250 ваттная лампа накаливания
3. действительно хотите ночью катить на велике с фарой на скорости 50 км\час и выше???
1. на лигерад, головной свет.
2. у правильных моциков ксенон стоит 2 по 35Вт, светит хорошо, как раз то, что надо.  только у них ещё оптика хорошо всё это дело вперёд собирает, а у меня её почти не будет.
3. да, действительно хочу.  но всё же эта моща больше нужна для увеличения заметности меня в зеркалах ам, когда между мини едешь.
думаю линзы - мне не вариант, т.к. их просто некуда там ставить.  внутренняя ширина радиатора 34мм, глубина где-то 20, минус высота диодика 3мм.
а вот согнуть из фольги что-то наподобие отражателя думаю надо. хоть какая-то часть энергии направится не на черные стенки радиатора, напрасно их грея, а куда-то вперёд.  какую ему форму задать, учитывая стеснённые внутренние габариты корпуса?  методом тыка?
andreym
Да уж....
думаю надпись 1500 lumen можно смело исправлять на 7500 lumen )))))
+1 за мегафару.
Vitaliy
Так вроде есть готовые рефлекторы и линзы к этим светикам, вот напрмер http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12834
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39974
FAS_r7
Эти рефлекторы к квадратному светодиоду с матрицей 7*7, как у Mevial.
А у меня прямоугольная 5*10.
FAS_r7
Поэтому пришлось жОсско колхозить. Вот что получилось.
Да, светит вперёд чуть побольше чем без этих отражателей вообще.
Знаки и прочее светоотражающее на дороге моргает от моего строба не так интенсивно как это было когда-то от трёх 10Вт светиков со специально для них созданных отражателями.
Соответственно, надо что-то посолиднее придумать. Что предложите поюзать, коллеги?
Сам думаю, можъ попробовать металл от отражателей потолочных светильников (висят такие в офисе, так в них отражение лампы такое хорошее, что даже надписи читаются).
Ах да, чуть не забыл. Ток пока поднял только до 2.4А в ярком режиме. А в обычном через диодики текут какие-то скучные 0.66А при 29.5В падения на них.
Зато по приезду, после еханья в пробках с практически постоянным морганием, необычно обнаруживать чуть тёплый радиатор   :D
Vetal
А если взять отражатель с автомобильных противотуманок,они разных форм и размеров есть,выбор большой и температуру держат. Окошко прорезать больше,ну и радиатор тоже прийдется ребра конусом срезать,или через медный пруток/пластину на радиатор тепло передавать,чтобы диод в оптику влез. Без оптики никакая моща не поможет,свет будет куда попало улетать. А разве под них нету родных линз/отражателей?
FAS_r7
Не встречал.  Может плохо искал?
Mixail
По идее такой должен подойти http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39974
Линзы под размер отражателя подобрать надо, встречал подходящие http://www.dealextreme.com/products.dx/category.917
mevial
+1 за более быструю реализацию :)
Вообще при такой площади поверхности излучателя отражатель дело практически бессмысленное, особенно в твоих размерах(маленькая глубина), на моих же фотках был пучок собранный линзой, фокусное у этой линзы великовато, а так до 40 градусов я собирал отодвигая линзу. Тебе остаётся как-то прикрепить круглые линзы, или искать линзы френеля, например от задних фонарей отечественных авто, и пилить под свой размер(линзы пластиковые).
Mixail
Подскажите пожалуйста как правильно запитать такие светодиоды.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39958
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.39957
Никогда с ними дела не имел, поэтому прошу помощи.
Для питания будет использоваться DC-DC преобразовтель 120w, выходное напряжение 12.8в.
В планах поставить три штуки на два выключателя по схеме 2+1 для дневной езды.
Хотелось бы регулировку яркости и строб бы не помешал.
Может, кто встречал готовое решение?
Хотя, вполне устроит обычное включение без всяких изысков на полную мощность, но что то подсказывает мне что нельзя так просто подключить светодиоды к преобразователю.
Только что наткнулся на интересную лампочку, можно такую как фару использовать. http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.44176
projeq
ИМХО оптимальное готовое решение на 18В DC. Две штуки последовательно - 36В питания.
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.30208
Вот такие.
Peoner
а угол рассеивания у нее какой?...
