avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
максим22
та каких монстров ,корпус зу телефона,а радиатор если внимательно видео смотрели делал ранее и на всякий случай оставил
и это же касается переделка заводского бп 5в
я сделал полностью другой бп,от заводского остался только корпус
ну это что вы на фото привели явно намного больше зу мобилы
Что-то не встречал светодиодов 10В1А, они всё как-то вокруг 2.0-3.3В, ну или уж 6В/12В
я тут точно не причем  :-D
такие светики что я использую идут на напряжение 10-12в это смотря какая партия и тд
ну а закон ома еще никто не отменял
ADamsik
Может кто-то знает вот такое: https://5watt.ua/blok-pitaniya-oem-dc12-120w-10a-tr-120-12-692.html
от батарейки 23S будет работать или даже не смотреть на такое?
Torsus_SD
Господа, есть ли в природе 48 в 8.4, мощностью достаточной чтобы запитать 2-3 фары типа обычных велосипедных? ватт 50 например
[user]Torsus_SD[/user], взять 48-12, скрутить напряжение до 8.4. А фары уже есть?
Torsus_SD
Скрутить напряжение? У меня есть 12 вольтовый 250ваттный монстрик. https://li-force.ru/catalog/dc-dc_galvanika/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-48%D0%B2,-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4-12%D0%B2,-20%D0%B0.html такой
Фар еще нет, но хочу без выпендрежей - пару *сов* на передок, и народную с красным светофильтром назад.
[user]Torsus_SD[/user], просто была мысль, что если фар еще нет, то почему бы не взять их с усб питанием и конвертер 48 в 5. Либо использовать текущий и 12>5 (автомобильные зарядки для телефона).
А так если этот конвертер не залит каким-нибудь компаундом, то там резистор один поменять в большинстве случаев.
Torsus_SD
стандартное напряжение 8.4 милее - любая фара подойдет. Стандарт же. Мне не охота с 12 вольтами связываться если честно
dimad63
может  Каму попадалось схема с 84в на 60 в например или что-то подобное на 10-15а
А то поменял батку теперь она 84 вольта  и дисишка не подходит теперь  она была до 72 вольт .
atred
А как понял, что не подходит?
Как известно, электролиты  бывают чаще всего на 50в а следующие уже 100в.  Если от 72 не бахали - есть шанс что и от 84 не бахнет. Моя дешевейшая дисишка, купленная на али, трехпроводная, спокойно от 85в работает. Хотя тоже написано было 72в.  КПД возможно "уползет" вниз, но это же не повод расстраиваться))
Я бы вскрыл, посмотрел на основные элементы типа ключей, микросхему. Покурил мануал на предмет лимитов напряжений и попробовал бы включить на 84в.
Нужен свет на велосипед? Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими разработками:Российские контроллеры света.
Мангал из нержавейки , Nucular24F, 20s18p li-ion, QS260
[user]atred[/user], ну так там ключи вполне возможно и стоят вольт на 75-80, китайцы любят всё впритык делать.
[user]dimad63[/user], Какая мощность нужна? Я бы взял обычный розеточный импульсник с универсальным входом 100-240В. Они от 84 точно все заведутся.
Там и гальваническая развязка есть, в отличие от неизолированных китайцев.
Snaiper
Немного переделать и будет работать. Выкинуть выпрямитель и фильтр, уменьшить сопротивление питания шим и все запустится. Хотя велика вероятность что и без переделки запустится.
DEN
Разобрал для интереса одну китайскую DC-DC на 48-120В(12В), выглядит она с виду как Инфинеон 9fet или больше  :-)
Внутри: конденсаторы - 160В 100мкФ(зеленые), 25В 1000мкФ (черные), имеется также 2шт неких ncep1560 и 3шт srf20200ct, на маленькой плате оптопары 817 и uc3845B, остальное не рассматривал, фото прилагаю
Подскажите для кругозора, гальваноразвязку на китайских бмс как реализуют? это реализуемо в рамках например подобной DC или это заморочка та еще, с глобальным перекраиванием (я пока только учусь понимать схемы)
Фото
[user]DiN[/user], гальваноразвязку организуют использованием трансформатора. Там его нет, это катушка. Да и по дорожкам видно, что минус общий. Переделать малой кровью сложно. Теоретически можно попробовать переделать в однотактник трансформаторный, но все равно нужен трансформатор и половину схемы перекраивать. Для только учащегося понимать схемы проще сказать, что никак.
ADamsik
А если подключить без переделки оно не бахнет? )
[user]ADamsik[/user], входное там 170-240 написано. Надо смотреть те, которые 100-240. Несмотря на то, что формально 100В переменного эквивалентно 141В постоянного, многие заводятся вольт от 40-50. От 80-100 почти все уже стабильно работают.
DEN
Скорее всего, но я понял принцип вашего описания(гальваноразвязанная DC, это схема некого БП ATX), конечно тяжело без опыта, приходится долго вникать, но вот с подсказками приходят просветления :wow: По схемам лажу только по нужде, например одна именитая варочная панель померла, моргала индикаторами, щелкали реле, нашел ушедший на покой из-за перегрева X2 100нФ конденсатор, который стоял в питании панели у ноги оптопары, если мне память не изменяет, так понемногу учусь
inetchik
[user]DiN[/user], а можно ссылочку на понижайку ?
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
DEN
