avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
Филя
Цитата: tmiaer от 14 Март 2018 в 21:25К 3-5 вольтам внутреннего источника.
Вот это уже точно правильно.
А то я гадал где брать те 5 В для включения преобразователя..... %-)
hrpankov
Цитата: tmiaer от 14 Март 2018 в 21:25Замкнуть его на Vin- для включения.
... для виключения.
gekagal
Цитата: hrpankov от 15 Март 2018 в 15:29... для виключения.
нет, таки для включения, уже проверено )
[user]hrpankov[/user], разные версии есть. В основном распространены те, которые включаются замыканием.
programmer001
Цитата: yura600 от 01 Фев. 2018 в 16:10
Товарищи, может кто подсказать готовый, нормальный вариант дисишки вход  60-90в, выход 12в под освещение, там много и не будет ~5а?
Я сегодня на али заказал такой 48->12, не 60В, правда:
https://www.aliexpress.com/item/200W-15A-DC-DC-8-60V-48V-TO-1-36V-5V-12V-24V-19V-Buck-Converter/32831166619.html
15А. Буду использовать для электроперчаток или
приделаю внуку на детский электромобиль,
чтоб запитать его от старого аккумулятора 48В.
peat
У кого кошелек по толще ловите норм дисишку ...
https://youtu.be/244Ct1gIM38
краш тест
https://youtu.be/sHW2qsWzQYc
15а держит..
алабам
правильная дс-шка должна иметь развязку, пусть даже с объеденным минусом, об этом уже 100500 раз говорили.
programmer001
Так я нормальную  плату заказал (см на пару постов выше) или хреновую?
А как отличить по описанию на али или ебее хорошую от хреновой-то?
Я не электронщик даже на любительском уровне и про развязки ничего не знаю.
Прочитать.
Цитировать
Тип: неизолированный понижающий модуль (бак)
Развязка - отсутствие прямой гальванической связи (возможности протекать току напрямую с входа на выход).
Выполняется с помощью трансформатора.
programmer001
#711
Цитата: tmiaer от 17 Март 2018 в 13:30
Прочитать.Развязка - отсутствие прямой гальванической связи (возможности протекать току напрямую с входа на выход).
Всё равно ни фига не понял.
Type: Non-isolated step-down module (BUCK)
Это хорошо или плохо?
Да, вижу в интернете есть пространные статьи на тему.
А если коротко. Что лучше?
Изолированный или неизолированный?
Если мой плохой, то чем?
алабам
обьяснений разницы было много, вы просто не обратили внимание.
Понижайка на дросселе ( круглый тор (бублик)  с намотанным проводом) , по определению не может иметь гальв. развязку.
[user]programmer001[/user], неизолированный плох тем, что если вдруг у него сгорит один единственный ключ, то на выходе окажется напряжение входа. Вероятность маленькая, но исключать нельзя. Что из этого выйдет, думаю, объяснять не нужно
peat
Евли дисишка на лмке то да , развязка нужна если пробьет чтобы напояжение батки не шло на потребителей. но есвли дисишка качественная то и бак сойдет. Проверено не однократно..  К тоже варистор на 12 вольт с предохранителем никто не отменял.
[user]peat[/user], всякое бывает. У меня и индустриальный конвертер горел. Он с развязкой был, поэтому тихо умер.
programmer001
#716
Спасибо за предельно ясный ответ, а то вникать в статьи по электронике слишком долго.
Вот только что ж они сразу варисторы не ставят! И предохранители заодно...
Добавлено 18 Мар 2018 в 11:49
Почему на 12в? Казалось бы а запасом надо- вольт на 18?
алабам
я в свой в качестве защиты поставил 2 шт 1.5KE15A .
Варисторы медленные , и у них ВАХ пологая, тоесть пока они буду соображать что им делать , вся слаботочка успеет выгореть.
dyadya sasha
Цитата: алабам от 18 Март 2018 в 12:311.5KE15A .
Юра, ты не умничай а объясни оленям что.
1.5KE15A, Защитный диод, 1500Вт, 15В, [DO-201]
13 руб
алабам
Цитата: dyadya sasha от 18 Март 2018 в 14:02Юра, ты не умничай а объясни оленям что.
13 руб
Олень - отличается умом и сообразительностью ,
это я к тому , что я даю направление , а пользователь сам должен приложить усилия , совсем немножечко , и найти инфу сам, это ему будет очень на пользу.
А еще , у меня от этого конвертора питается автогудок ( от Волги ГАЗ-21,  8А в пике ) , и я просто боюсь что выбросы самоиндукции от него тоже могут дел натворить.
Поэтому поставил 2 защитных диода.
