avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
СергейНикула
Да наверное, но может что подешевле есть, в ночное время ближний дальний на мотоцикле покататься.
Электромот 5000 вт. "Оранжевая бестия"
Blik86
Цитата: СергейНикула от 11 Дек. 2018 в 20:39Может подешевле есть аналоги?
Попробуй зарядки ноутбуков. Если уж зарядки телефонов пашут от 13s, то у вас проблем быть совсем не должно.
LeoDron
Отличный совет, и не только от ноутбуков. Есть куча офисной периферии на 12 В, сканеры, принтера и тд. И гальваническая развязка присутствует.
Андрей 31
У меня на велосипеде светодиодная фара 36 В 15 Вт питается от 53 вольт через шим регулятор https://ru.aliexpress.com/item/MYLB-Universal-DC10-60V-20A-PWM-HHO-RC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch. Отработала сезон без нареканий. Зачем отдавать такие деньги за DC-DC преобразователь? В другом устройстве у меня этот шим регулятор уже несколько лет управляет коллекторным электродвигателем 12 В 250 Вт. Вот только он максимум на 60 В, но если поискать на Али то можно найти шим на более высокое напряжение.
XOFO 350Вт 14T задний, аккумулятор 38120 LiFePO4 10 А/ч 48V
TOM
Цитата: LeoDron от 11 Дек. 2018 в 22:10Отличный совет, и не только от ноутбуков. Есть куча офисной периферии на 12 В, сканеры, принтера и тд. И гальваническая развязка присутствует.
Блоки питания (адаптеры) многих мониторов выдают 12 вольт, ток в пределах3-5 ампер. Напряжение питания "универсальное" 100-240 вольт. Можно использовать без всяких переделок.
Blik86
Цитата: LeoDron от 11 Дек. 2018 в 22:10И гальваническая развязка присутствует.
Обычно отсутствует ((
LeoDron
Протыкал тестером нотебучный и принтерный зарядник. АС 110-230В вход и ДС выходы не звонятся.
Blik86
Мне ноутбуки на зарядке голые коленки щиплют  :ah:
TOM
В этих блоках есть фильтрующие конденсаторы, они включаются между минусом блока питания и сетевыми проводами. Именно они и "щиплются". Гальваническая развязка с помощью трансформатора там всегда имеется .
[user]TOM[/user], они должны включаться между сетевыми проводами и проводом заземления, подключение которого к соответствующему контакту в розетке должно быть для такого блока обязательным требованием. И уже только потом минус выхода может также подключаться к заземлению. А может и не подключаться. А вешать эти кондёры на минус выхода при отсутствии на вилке контакта заземления как класса - это идиотизм. Есть у меня (да, думаю, много у кого) такие блоки, от вполне серьёзной техники, между прочим...
TOM
[user]tmiaer[/user], согласен. Но у нас до сих пор нет реально работающего стандарта на заземления в уже построенных домах. Попытки самостоятельной установки независимого заземления могут быть расценены как способ воровства электроэнергии и повлечь громадные штрафы от "Облэнерго". А без правильного заземления фильтрующие конденсаторы могут стать источником дополнительных проблем, вплоть до выхода аппаратуры из строя. В ряде случаев эти конденсаторы приходится удалять, иногда такая мера позволяет улучшить работу аппаратуры.
Blik86
Уговорили. Сойдемся на том что DC-DC из него выйдет развязанный  ;-)
[user]TOM[/user], я не про заземление в квартире, а про сами блоки питания, не имеющие заземления на вилке, но при этом с конденсаторами, зачем-то повешенными на выход.
[user]Blik86[/user], сетевые блоки развязанные ВСЕ. За редчайшими исключениями, когда они выполнены для собственных нужд внутри изолированной аппаратуры. Если бы они были неразвязанные, то каждый второй имеющий с ними дело, был бы уже мёртв.
Обсуждаемые конденсаторы дают некоторую связь между входом и выходом, но на практике для маломощных бытовых блоков максимально возможная утечка через эту связь не превышает порогов микроамперного порядка. Т.е. слегка ощущается телом, но не опасна.
TOM
Встречал подобное не только в китайских блоках питания, но и в телевизорах различных производителей, DVD-проигрывателях, тюнерах. Такое впечатление, что это делается специально, чтобы ухудшить работу аппаратуры и ускорить её кончину.
СергейНикула
То есть хотите сказать подключаю от постоянного напряжения в переменный вход, и получаю 12 в. без переделок?
TOM
Да, именно так. Подключаешь и получаешь на выходе от 2 до 5 ампер с напряжением 12 вольт. По мощности это получается 25-60 ватт в зависимости от мощности блока питания. Да ещё и с гальванической развязкой.
Optima Watson
Цитата: Андрей 31 от 11 Дек. 2018 в 22:22У меня на велосипеде светодиодная фара 36 В 15 Вт питается от 53 вольт через шим регулятор https://ru.aliexpress.com/item/MYLB-Universal-DC10-60V-20A-PWM-HHO-RC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch. Отработала сезон без нареканий. Зачем отдавать такие деньги за DC-DC преобразователь? В другом устройстве у меня этот шим регулятор уже несколько лет управляет коллекторным электродвигателем 12 В 250 Вт. Вот только он максимум на 60 В, но если поискать на Али то можно найти шим на более высокое напряжение.
Заинтересовал ваш опыт питания коллекторнтка 12В, 250Вт напряжением 60В.
Вот тогда такой вопрос - хочу запитать коллекторник редукторный  MY 1016Z2, 24V, 250W через DC/DC преобразователь напряжением 48 В. С ламелями коллектра ничего не случится? Не будут пригорать от искро-образования на щетках? Обмотка не будет перегреваться?
Какое время вы без последствий мучили 12 вольтовый коллекторник 60 вольтами - в 5 раз больше номинала? Ничего не дымило, не горело?
