avatar_i
Понижающий DC-DC преобразователь
Автор i, 24 Авг. 2009 в 16:21
spoiltboy
Цитата: satell от 26 Дек. 2021 в 21:02
[user]spoiltboy[/user], Вполне. Поставить аналог мощного стабилитрона и перед ним предохранитель.
А можете указать какие именно использовать и как именно подключать? А то у меня знания в электронике совсем поверхностные.
satell
Лучше найдите специалиста, который вам всё спаяет. Чтобы не спалить.
Клуб 2х2. Добро пожаловать всем, живое общение, консультации! https://t.me/electro2x2  https://max.ru/join/YneHb_gzUVdFfbNZ-3jaZW7MKielY3YGpKnwpUrMEos
spoiltboy
Спаять я могу
satell
spoiltboy
Цитата: satell от 26 Дек. 2021 в 21:23
Я же написал что не силен в электронике,  зачем так отвечать когда обсуждали только стабилитрон и предохранитель.
Mike 372
Зачем так сложно? Сейчас есть специальные защитные стабилитроны. Кажется они называются супрессоры. Кроме него ничего не нужно. По первой схеме остается предохранитель и D3.
Load - это нагрузка (фара).
Вот такой: https://www.chipdip.ru/product/1.5ke12a-tp
Предохранитель на ток раза в 2 больший, чем потребляет фара.
Mike 372
А лучше поискать дисишку с гальванической развязкой и не забивать себе голову.
LeoDron
А ещё лучше, кмк, фару на широкий диапазон напряжений.
Mike 372
Человек хочет конкретную фару с кнопкой управления. А они только низковольтовые. Хотя из своего опыта могу сказать, что кнопка на фаре -это не удобно. У этой фары хомуты не очень крепко держат от проворота. При нажатии на кнопку на ходу, если дрогнет рука, можно сбить настройку по вертикали и провернуть ее вниз. Тянуться далеко.
spoiltboy
Подскажите такую, пожалста, я не смог найти, пока только два варианта без.
https://aliexpress.ru/item/4000389773159.html?_ga=2.23043067.1970315878.1640463998-371805433.1627474708&mp=1&sku_id=10000001590831416&spm=a2g0o.cart.0.0.1bbd3c00LMEhCQ
https://aliexpress.ru/item/1005002393791380.html?sku_id=12000020499608772&spm=a2g2w.productlist.0.0.483b39a0SHFejH
Или какие именно детали купить и как спаять для фары ватт на 10.
yurgen
Цитата: Mike 372 от 26 Дек. 2021 в 22:59Хотя из своего опыта могу сказать, что кнопка на фаре -это не удобно. У этой фары хомуты не очень крепко держат от проворота. При нажатии на кнопку на ходу, если дрогнет рука, можно сбить настройку по вертик
Подтверждаю , кнопка на фаре очень неудобно.
Сам переделал подобную фару под внешний тумблер.
иногда бывает надобность оперативно пару раз моргнуть встречному в разъезде , или пешикам .
а моргать кнопкой на фаре практически невозможно.
80км/ч
> 70 000 км
Mike 372
Цитата: spoiltboy от 27 Дек. 2021 в 16:04Или какие именно детали купить и как спаять для фары ватт на 10.
А что именно спаять, защиту? Я дал ссылку на защитный диод и объяснил, как его подключить по схеме от satell.
spoiltboy
Понял, спасиб
Mike 372
Цитата: spoiltboy от 27 Дек. 2021 в 16:04Подскажите такую, пожалста, я не смог найти, пока только два варианта без.
Найти с развязкой на 8,4 В действительно не получается. Попадаются на 5 или на 12 В. Если очень хочется, можно сделать в две ступени. Хотя если это для фары LD28 с кнопкой, то она прекрасно работает от 12 В.
elektrik73
#986
Пользуюсь таким  На одном велике понижайку включал через тумблер но боюсь тумблер скоро умрет) Сильное искрообразование при включении! На втором велике установил самодельный электронный ключ на мосфете и двух резисторах чтобы не палить тумблер. Кстати не рекомендую эту понижайку использовать с выключателем массы в виде автомата с резистором! Одну понижайку так пальнул! Вылетили оба мосфета на раскачку дросселя. Благо поставил предохранитель на входе. На выключение массы рекомендую делать тоже электронный ключ мощный или просто автомат без резистора.
elektrik73
#987
Я использовал для подсветки встроенную в АКБ готовый драйвер для светодиодов с гальванической развязкой. Хотя драйвер был рассчитан на 220 вольт после небольшой переделки работает и от 30-42 вольт гарантированно. Правда мощность не очень большая.89,51 руб.  14%СКИДКА | Блок питания для ламп 1-50 Вт, с драйвером постоянного тока для светодиода мА, мА, 3 Вт, 5 Вт, 7 Вт, 9 Вт, 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 36 Вт, 50 Вт, 1-10 шт.
https://a.aliexpress.com/_DlStcO7 Я выбрал тот который на ШИМ ВР3167.
