avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
АОшник
Цитата: newsky526 от 19 Фев. 2022 в 09:41А не надо, ничего высверливать,можно увеличить диаметр отверстия,другим способом.
Да Вы правы можно и другим способом, спасибо за ссылку.
neos78
Добрый день, подскажите может кто в фэт байк ставил мотоциклетные шины (Сейчас стоят велосипедные 20 дюймов на 4.0). Ситуация такая что китайские быстро изнашиваются, хотя сильно не гоняю 20-26 км в час и хватает резины на 600 км задней.
Чижов Игорь
Какая то совсем неудачная резина! Попробуй некитайскую поставить. У меня на лето ХОРС третье лето... а пробег на порядок больше.
neos78
Китайская 20" BrainY 20x4.0 XR-030 FAT. До нее стояла KENDA, так отходила 4 тыс и то протектора середине 2 мм был ещё не говоря про бока. Я грешу что может на слабом давлении на китайской ездил 1 атмосфера. На Kenda было 1.8 атмосыер, но очень жёстко на фэт с таким давлением спрыгивать с тех же бордюров.
А у Вас тоже 20" колеса? И можно модель ХОРС покрышек? Почему взял Китай Я? Потому что на озоне только он остался( В Минске у нас на 20" ФЭТ ничего нет в магазинах
598
Цитата: neos78 от 30 Май 2022 в 13:31Добрый день, подскажите может кто в фэт байк ставил мотоциклетные шины
Ставлю весной и осенью от мопеда . Грязь , песок, щебень - ей вообще все равно - нисколько не стирается . Держит отлично и по мокрому и по сухому. Но она достаточно тяжеловата  : 3,5кг и в торможение с заносом уже не уходит . Шина от какого-то китайского мопеда,  r16×3,5 диаметр . Протектор - сплошные раздельные ромбики 5см.,  Купил т.к родные CST стирались примерно так же быстро.
neos78
Спасибо! Если есть возможность узнать производителя шины буду благодарен!) По 30$ за китайские, в трубу вылетишь.
Ещё вот такую нашел http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=12
sdenis2017
sdenis2017
кто что скажет по поводу спицевания "солнышком" ?
или это исключительная(вынужденая) мера при 273-м статоре?
юзаю солнышко два года - преемущества вижу только в дизайне
спицы были и 11G и 10G
сейчас купил обода мтх39 пистонированые
нипеля спиц 11G проходят нормально
Stanislavchik
[user]sdenis2017[/user], На пироге было солнышко, никаких проблем не испытывал, но не нравится чисто эстетически.
sdenis2017
[user]Stanislavchik[/user], а мне наоборот эстетически очень нравится
но после где то полугода эксплуатации на 11ж в районе изгиба спицы(там где контачит с фланцем) появились приличные потертости
да и этот скрип небольшой во время газа и рекупоторможения настораживает и неприятен
Stanislavchik
Может протянуть надо было?
denon480
Скажите пожалуйста кто то спицевал таким образом? Такой метод надёжный?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Басарга
[user]denon480[/user], Спицевал раньше колеса?
Это для матерого спицовщика видео. Я бы лично не стал спицевать по этой муйне! B-)
Например, пропущено как неважное, поворот обода в рабочее положение, чтобы спицы под тупым углом входили.
Если так не сделаешь, у тебя половина спиц будут наполовину выпирать из обода.
Если б он так не сделал, он бы не собрал колесо вот и все.
Каких нибудь ценных советов он не дает. Муйня, одним словом
denon480
[user]Басарга[/user],
Собирал только на обычный велик, перед и зад в 3 креста. Хочу спицевать сам, только не знаю каким Макаром это делать на моторах. Может есть толковое видео по этому?
Басарга
[user]denon480[/user], да так же и собирать, можешь по тому, что простое собирал, только втулка здоровая, мотор-колесо всё-таки! :laugh:
knokrf
А где-то можно в Москве заспицевать колесо или выправить на моем восьмерку и яйцо. Оказалось найти кого-то очень не просто. Даже спицы найти и просто купить тоже. Сам спицевал, получилось. Но сейчас нужно менять спицы, а даже на велорынке все глаза как блюдца....это че такое? Али не вариант. Пока придут уже зима.
Басарга
[user]knokrf[/user], Спицы сломанные? Если нет, отдай в любую мастерскую, разницы нет,  веловтулка или втулка-моторколесо. Хоть в тех же Соколях. Там же, кстати и электроколеса делают, а значит есть и спицы. Торговый центр "Галерея спорта", лицом к Сокольникам, слева. Мастера по электроколесам где то посередине Галереи
Лучше сам сделай, это полезно и очень деньги сэкономишь! B-) Потому что цены у мастеров электроколес негуманные
sdenis2017
Цитата: Басарга от 16 Июнь 2022 в 20:19Потому что цены у мастеров электроколес негуманные
эт почему? что заумного в спицовке?
