avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
Уэф
Цитата: Татос от 26 Окт. 2024 в 17:25Уэф, купите обод
Новый обод.. Это значит и новые спицы. Ибо у ободов высота профиля будет уже другая..
Т.е из того что есть ничего хорошего не выйдет?
Насколько критичен изгиб спиц о флянец мотора?
Насколько критичен изгиб спиц в месте скрещивания?
Какая из этих "паталогий" более нежелательна?
Татос
#2161
Уэф, диаметр ниппеля 12G 4,62-4,7 мм. Какие у вас отверстия? Если меньше 5 мм, рассверлите в своём ободе отверстия сначала до 5 мм, если будет мало до 5,2 мм и попробуйте заспицевать все шляпки наружу. Изгибов лучше вообще избегать, насколько это возможно, о фланец мотора и у ниппелей  особенно.  Но лучше купить новый обод и спицы. В общем думайте.  И визуально ваш обод под узкую резину. Какая внутренняя ширина обода и какой ширины покрышки ставить хотите ?
Уэф
Татос, всё верно говорите. Диаметр нипелей около 4,7мм. Отверстия рассверливал до 5мм. Нипеля в них нормально встают, угол примерно 78-80°.
Относительно спицы нипель визуально на одной линии. Я мож неправильно выразился, когда говорил о загибе спиц. Их не гнет в конкретной точке. Они выглядят как плавная дуга по всей длине.
В одном случае им мешает стать прямыми фланец.
В другом (если все спицы шляпками наружу) мешает само перекрестие спиц.
Пока не тянул. То есть если спицу снимаю - она выпрямляется.
Да, обод узкий. Внутренняя ширина посадочного 17мм (если ближе к краю), и 19 мм (если в середине). Там по краю внутри что-то вроде бортика. Покрышку думаю 1,75 (штатная была 1,5)
Татос
#2163
В общем 1,75 покрышка на обод сядет, но он конечно мал по ширине, тоже не  хорошо. И изгиб будет на перекрещивании спиц. Но если совсем не хотите обод новый и спицы покупать, тяните так. Поездите, посмотрите.  То что я написал о новом ободе, это просто совет как сделать наиболее нормально. Решать вам.   :-)
Уэф
#2164
Цитата: Татос от 26 Окт. 2024 в 19:27попробуйте заспицевать все шляпки наружу. Изгибов лучше вообще избегать
Я правильно понимаю - у обода со смещением отверстий эти самые отверстия располагаются в 2 ряда? То есть 18 отверстий по левому борту, 18 по правому. И расположены они в шахматном порядке, через одно.
Получается при спицовке в 1 крест скрещенные спицы с одинаковонаправленными шляпками будут всё равно лежать в одной плоскости. И гнуть друг друга в точке пересечения.
Разнос отверстий, полагаю, сделан для того чтоб спицы входили в обод под "более выгодным" углом.
То есть новый обод даст мне чуть меньший загиб спиц об флянец мотора, при нормальной спицовке, с разнонаправленными шляпками.
И только..
По хорошему мне нужны спицы g13, но с толстыми шляпками. А теперь еще и с толстыми ниппелями, потому что я обод уже рассверлил 🤣
Игорь64
У вас мотор 350w, считай нагрузка не о чем. То что изгибаются в месте креста ничего страшного.
G13 спицы при мощномти в 2кw не одной не сломал за 2 года.
Hoholus
Цитата: Уэф от 26 Окт. 2024 в 14:371. Зонт с одной из сторон не позволяет полностью "спрятать" резьбу спиц в ниппеле. Резьба торчит на 3-3,5 мм примерно
Где торчит? Если снаружи, то прятать можно при помощи кусачек, болгарки, напильника. Если внутри, то главное чтобы достаточное количество витков в ниппель вошло.
newsky526
#2167
12G спицы обычно идут на 1-2КВт моторы (у меня до 4КВт держали), соответственно и диаметр отверстий в моторе больше и таких проблем нет. Зачем мотору в 350Вт такие спицы? 14-15G ,там за глаза хватит и устанавливаться будут легко,без этого гемора.
Миникрошка 4 витка
Hoholus
#2168
Цитата: newsky526 от 30 Окт. 2024 в 18:07Зачем мотору в 350Вт такие спицы? 14-15G ,там за глаза хватит и устанавливаться будут легко,без этого гемора.
А при чем тут мощность?
Вот, товарищ даму с дискотеки домой захочет завезти на багажнике. Ну, или там пару мешков цемента с работы стырит. По пути можно еще в яму влететь.
15G может быть маловато. А если уж колесо с нуля собирать, то запас явно не помешает.
Если уж колесо с нуля собирать, то лучше сразу нормально делать, чтобы к этому вопросу не возвращаться.
P.S. Но, там обод с виду фуфлыжный. Может я ошибаюсь, но у меня похожий был. Пальцами как пластилин выгибался. Потом треснул.
Вопрос есть к ободу. Если там фуфло, то никакие спицы не помогут. Если спицы мощные покупать, то обод должен соответствовать.
newsky526
Потому что есть принцип ,разумной достаточности. Совершенно незачем во всё закладывать 5-10 кратный запас. Всё таки это велосипед, а не трактор.
Миникрошка 4 витка
Hoholus
Цитата: newsky526 от 30 Окт. 2024 в 20:57Потому что есть принцип ,разумной достаточности. Совершенно незачем во всё закладывать 5-10 кратный запас. Всё таки это велосипед, а не трактор.
15G - это спицы диаметром 1.8 мм, если не ошибаюсь. Это не "достаточность", а минимум, который ставят на детские велосипеды. Когда вел - транспорт и грузишь покупки в рюкзак и еще что-то на багажник иногда, то лучше спицы потолще брать.
Стоимость покупки новых, протяжка и затраченное время стоят дороже, чем сразу с запасом сделать.
А вес важен для спортсменов. Они иногда даже "лишние" спицы выкручивают перед соревнованиями, чтобы выше на пару секунд результат показать. А для поездки на электровеле на работу даже минута обычно ничего не стоит. На светофорах можно больше времени потерять.
Уэф
Цитата: newsky526 от 30 Окт. 2024 в 18:0712G спицы обычно идут на 1-2КВт моторы (у меня до 4КВт держали), соответственно и диаметр отверстий в моторе больше и таких проблем нет. Зачем мотору в 350Вт такие спицы? 14-15G ,там за глаза хватит
В том и дело - отверстия в моторе 3мм. Производителем заявлены требуемые спицы 12-13g.
13g примерял. Болтаются как "в проруби фекаль". 15g, думаю, вылетят оттуда, ибо у них шляпки ненамного больше отверстия, если не меньше.
Потому купил 12g. Прекрасно понимая, что прочность их избыточна. Слабое звено - фуфлообод, выше верно подметили.
Заспицевал вобщем. Двенадцатыми. Только проверить под нагрузкой не успел. Холодно )
newsky526
Цитата: Уэф от 27 Нояб. 2024 в 22:46В том и дело - отверстия в моторе 3мм. Производителем заявлены требуемые спицы 12-13g.
Для того чтобы спицы не болтались в отверстии и шляпки не проваливались, достаточно поставить шайбочки с соответствующим спице отверстием. Кстати этот способ,предотвращает отрыв головок спиц,если они слишком свободны во втулке или моторе.
Миникрошка 4 витка
Айзек Бариев
Цитата: newsky526 от 28 Нояб. 2024 в 11:39Для того чтобы спицы не болтались в отверстии и шляпки не проваливались, достаточно поставить шайбочки с соответствующим спице отверстием. Кстати этот способ,предотвращает отрыв головок спиц,если они слишком свободны во втулке или моторе.
Этот способ эпохи стальных втулок где их влянцы были узкими более широких алюминиевых и уж тем более МК в шайбах не нуждаются, как раз таки шайба увеличит шанс обрыва шляпки спицы в мотор колесе, болтаются они там или нет совершенно фиолетово, шляпки рвутся не по этим причинам   :-)
Стелс 910 Pro + tsdz2b + mxus xf08c
Рабочий объём ничто не заменит
Генри Форд
Velo1000
newsky526
Цитата: Айзек Бариев от 28 Нояб. 2024 в 13:53Этот способ эпохи стальных втулок где их влянцы были узкими более широких алюминиевых и уж тем более МК в шайбах не нуждаются, как раз таки шайба увеличит шанс обрыва шляпки спицы в мотор колесе, болтаются они там или нет совершенно фиолетово, шляпки рвутся не по этим причинам   :-)
Ну видимо вам виднее.  :facepalm:
Миникрошка 4 витка
Айзек Бариев
Ну наверное все зависит от поставленных требований к колесу электровелосипедных в том числе и без самосбора тут не обойтись  :pardon: в качестве примера переднее
Генри Форд
Velo1000
Рамиль555
Цитата: Уэф от 26 Окт. 2024 в 14:37Попробовал разместить все 18 спиц, образующих зонт, шляпками наружу. Стало лучше. Но теперь они гнутся друг об друга в точке соприкосновения друг с другом.
Как быть?
То что спицы задевают друг друга и немного гнутся - это не проблема.
Я когда укорачивал спицы, обрезал шляпки и гнул кончик под 90 град. Чтоб спицы не выпадали из отверстий, спицевал так, чтоб они друг в друга упирались, гнулись и пихали сами себя в отверстия.
Спицы, конечно, толстые 10g, 3 мм. Зато цена вкусная, 4р./шт
., а не 35р./шт.
Ездил вдвоем 160 кг. Норм., не разогнулись.
newsky526
Спицевание в один крест,за 30 минут не спеша. B-)
Миникрошка 4 витка
