avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
dixon_4ever
Доброго всем дня, я новичок здесь и недавно приобрел МК прямого привода 1000w, 26 колесо заднее, спицы в стоке 160 мм-длина, 2,9 мм 11g- диаметр
Лопнула спица есть возможность заменить только на 160 мм 2.3мм 13g
Подскажите пожалуйста не критично если я заменю только одну спицу?
Благодарю за ответ
aviator79
Цитата: dixon_4ever от 29 Июнь 2025 в 17:08Подскажите пожалуйста не критично если я заменю только одну спицу?
Конечно, можно заменить. Можно и больше. Хоть все постепенно заменить. Только придётся их чаще менять, если выдерживать нагрузку не будут.
dixon_4ever
Цитата: aviator79 от 29 Июнь 2025 в 17:32Конечно, можно заменить. Можно и больше. Хоть все постепенно заменить. Только придётся их чаще менять, если выдерживать нагрузку не будут.
Я хочу постепенно менять по меру износа, просто у нас здесь загвоздка со спицами, я к тому что если одну заменяю и катаюсь в день около 100 км, дороги у нас «жопа» как и во всем постсовке, не будет ли это влиять на обод и тд, я только учусь всему что связано с моторколесами и тд
Благодарю!
aviator79
Цитата: dixon_4ever от 29 Июнь 2025 в 17:50не будет ли это влиять на обод
Как влиять? )) Нужно просто вовремя менять разорванные спицы и править "восьмёрку" если она появилась.
dixon_4ever
Цитата: aviator79 от 29 Июнь 2025 в 19:07Как влиять? )) Нужно просто вовремя менять разорванные спицы и править "восьмёрку" если она появилась.
Понял, благодарю за ответ)
Electronic777
добрый я новичек, какой толщины спицы брать для мотора qs 205 в велообод 24" фетбайк
Рамиль555
Цитата: Electronic777 от 13 Авг. 2025 в 10:24добрый я новичек, какой толщины спицы брать для мотора qs 205 в велообод 24" фетбайк
3-3.6 мм.
Для ДД чем толще, тем меньше проблем.
Hleboshka
Ребята, а подскажите какой обод будет ближе к 20" фетовским и имеет доступный мусс и реальные покрыхи низкого давления под него в продаже?
 Где-то была таблица соответствия размеров с мотоциклетными, но я её потерял.
 Я так понимаю ближайший будет 17R, но муссов не вижу на них, да и покрыхи скорее прогулочные вижу на них.
Рамиль555
Цитата: Hleboshka от 13 Авг. 2025 в 20:14Ребята, а подскажите какой обод будет ближе к 20" фетовским и имеет доступный мусс и реальные покрыхи низкого давления под него в продаже?
Отписал уже.
 20" вело - это 16" мото.
Electronic777
всем привет, кто спицевал qs 205 в 24 вело обод, какую длину спиц вы ставили
Рамиль555
Цитата: Electronic777 от 11 Сен. 2025 в 17:13всем привет, кто спицевал qs 205 в 24 вело обод, какую длину спиц вы ставили
обод ободу рознь.
Замеряй конкретные диаметры и через калькулятор спиц смотри.
По личному опыту для этого ДД нужны спицы как минимум 3,2 мм.
Ф3,0 у меня рвались постоянно. Тяжелая гиря.
Pa4koof
Всех приветствую. Имеются обода 26 mavic и evolution пистонированный. Продавец моторов меня убеждает, что категорически нельзя ставить мотор в пистонированные обода. Видел люди ставят и килловатные моторы в пистонированные обода. Просветите новичка.
Рамиль555
Цитата: Pa4koof от 21 Сен. 2025 в 13:21Всех приветствую. Имеются обода 26 mavсic и evolution пистонированный. Продавец моторов меня убеждает, что категорически нельзя ставить мотор в пистонированные обода. Видел люди ставят и килловатные моторы в пистонированные обода. Просветите новичка.
Я 3квт дд в 20" велообод спицевал.
Если с трамплинов не прыгать - выдержит.
LoneWolfRU
У меня 350 в пистонированный 28' обод заспицована, 3000+ пробег, нормально всё.
Мы рождены, чтоб звезды сделать пылью!!!
Бензиновый Honda XR250 Baja и электро SHULZ Lucky Clover (350w 250w, 48v)
дотошный_крендель
Цитата: Pa4koof от 21 Сен. 2025 в 13:21что категорически нельзя ставить мотор в пистонированные обода.
какими хоть аргументами оперирует?
дотошный_крендель
Цитата: Pa4koof от 21 Сен. 2025 в 13:21и килловатные моторы
стоял пирог(3года) в пистонированом, с весны миникрошка, очень часто езжу с пассажиром, тобишь 90кг+70кг...
Electronic777
Всем привет, мотор qs 205 3000w планируется заспицовка в 20 обод фэтбайк в 1 крест слишком муторно спицевать?длина спиц 90 мм 12g
dyadya sasha
Цитата: Electronic777 от 23 Сен. 2025 в 14:42слишком муторно спицевать
А потом с глупым выражением спрашивать чего спицы рвет.
