avatar_Overrider
Спицевание мотор-колеса
Автор Overrider, 03 Апр. 2008 в 12:37
comp173
Для колеса 26'' и мотра даметром 240 с обычным ободом спицы для спицевания:
радиально 163мм
в один крест 170мм
в два креста 180мм+
с двойным ободом на сантиметр короче или
170мм в два креста еле еле хватает
abuharsky
радиально 163мм
в один крест 170мм
в два креста 180мм+
вот у меня двойной обод, 162мм, нормально хватает
Это и смущает, новый двойной обод имеет внутренний диаметр почти на 16мм меньше, соответственно, спицы, где-то на 1 см должны быть длинее, так?
Цитата: abuharsky от 05 Июль 2012 в 10:59
у кого 26 колесо и мотор в диаметре около 243мм, у Вас спицы 160мм или 195мм?
Странно, а что за мотор такой? Есть с диаметром (от середины фланца т.е. от дырки до дырки) на 202мм, и есть на 268мм (маджик пай и пр.). Про 243мм первый раз слышу.
В любом случае, берите 160мм и спицуйте в один крест - в два креста мотор-колесо, даже 202мм, заспицевать нереально.А то и вообще придëтся спицевать солнышком или в пол-креста (смотрите фотки Magic Pie, 268мм, его даже в один крест не заспицевать), такого варианта в калькуляторах вообще нет.
abuharsky
А разве на этом фото у меня не в 2 креста?
Мотор вроде бы этот http://www.goldenmotor.com/hubmotors/hubmotor-REAR_WHEEL.pdf
мотор отсюда, предыдущий документ максимально ему соответствует, на их сайте также написано, что спицы для 26 колеса 157мм
SergBel
GM Magic Pie 26" Int controller + LiPo 51.8V 10Ah+CA
Inmotion V8
tmkt
около 240мм - у кристалайтов 53хх такой размер, и у HS - близко
tmkt
визуально  -  в один крест
нужно считать пересечения спиц с теми, что идут от того же фланца
abuharsky
Точно, в один крест все-таки, а я то думал, что пересечения со спицами на другом фланце считаются
Спасибо, вопрос решен
Kirk110
 Сегодня забрал у мастера колесо,работа 300руб. Он никогда раньше не делал такие :-D Считали по калькулятору http://ebikes.ca/SpokeCalc.shtml, все получилось,но он сказал что ему не нравится,как стоят ниппеля и советует сделать один крест на толстых спицах.
Ещё он посоветовал на будущее такой обод под толстые спицы-обод Atom Lab, некоторые, идут сразу со здоровенными отверстиями. В комплекте со своими ниппелями. Это для вело.
Но соответственно, есть вероятность что мопедные спицы встанут без рассверливания. Почему никто на мопедном ободе не спицует?
Вот мое колесо.
Чем больше нас,тем меньше их!
tmkt
о! да мы похоже одновременно на крыло поставим эти моторчики
у меня такой же, вот так заспицевал
нипеля тоже сомнение вызывают, хотя и колесо больше (28") следовательно чуть лучше по углу
посмотрим как будет после нескольких сот км
Kirk110
 Наверное :-) Тоже спицы 2 мм? Шайбы не ставили на фланцы?
tmkt
да, стандартные велоспицы 2мм, шайбы не ставил, больше волнуюсь за соединение спица-нипель, чем за спица-фланец. Но время покажет где слабое звено
Оно уже показало, см. похождения FAS_r7 в походе B-)
Не тянут 2мм спицы тяжёлый мотор, хоть ты тресни.
Ser
Спицуют и на мопедных ободах. Но на велосипед такие не поставиш, не влезут, слишком широкие. Только на мопед. Плюс ко всему у мопедных ободов(советского производства) 32 отверстия под спицы, а у МК 36. Сам нынче озадачен этой проблемой, посматриваю в сторону колёс от китайских мопедов, у них вроде бы 36 отверстий под спицы в ободе.
tmkt
смотрел, потому и волнуюсь
НО! у него там вес под центнер поди на это заднее колесо приходится (это не считая самого FAS'а ;)
Нужна консультация по спицеванию.
Есть у меня вот такой найнер:
Детальный вид тут: http://s7d4.scene7.com/is/image/TrekBicycleProducts/15069?wid=1490&hei=1080&fit=fit,1&fmt=png-alpha&qlt=80,1&op_usm=0,0,0,0&iccEmbed=0
И есть у меня заднее мини-МК MXUS с креплением под дисковый тормоз.
Большая звезда трещётки 11-32T (восьмерик) как раз по наружному диаметру фланцев (в общем мотор маленький).
А теперь вопрос: Какие шансы у меня заспицевать мотор родными спицами, на родном ободе ? (нипелей у меня в запасе завались)
Kapitan
#376
мотор серии 198 ставится
Для алюмен.  рамы
5 скоростей
или
1 скорость  + Дисковой тормоз
ъ
для стальной рамы
6 скоростей +дисковый тормоз
Lion
#377
Взял пару комплектов спиц в скутер-зипе. Раньше кому-то от туда пришли 3.2 163мм, мне же нежданно-не гаданно пришли как я и хотел 3.0 163мм. В каждом комплекте одна половина спиц (18) с пологим углом, другая половина с углом больше 90°, что явно намекает на головку снаружи для пологих и изнутри для крутых. Резьба накатана добротно, без изъянов. Но пара ниппелей из первого комплекта оказалась с браком - в одном вообще резьбы не было, а во втором только половина. Ну благо толщина со старыми спицами одинаковая и полный комплект старых нипелей имеется
Посему новая спицовка (обод AlexRims DM24) как и раньше в один крест, но с головками по разные стороны борта:
Друг друга спицы не касаются, заморачиваться с загибанием их друг за друга посчитал излишним. К тому же меньше геммороя при заменах в будущем.
