Как я заказал и получил 1201 у Листа
Автор fedorovdmitr, 06 Апр. 2017 в 20:18
fedorovdmitr
Всем привет! Хочу рассказать о своей покупке... 15 января перевел деньги 42000р за 1201, с условием, что отправят до нового года, и получу его в начале февраля!!!
Пока не перевел деньги, был не раз облизан с ног до головы представителем завода- Листом!!! со всеми обязательствами...скрины всех переговоров имеються!!!
Но после перевода денег, интерес ко мне пропал.... В итоге самокат месяц был в москве на перекраске и полном разборе, и вот позавчера 4 апреля я его получил в Тюмени...
В итоге: получил самокат с якобы проведенной предпродажной подготовкой!!! переднее крыло задевает, мешает за корпус самоката, люфт передней вилки около 2-3 мм, и самое главное, при полностью заряженной батарее, на первой скорости на холостом ходу скорость всего 7 км/ч,на второй 19 км/ч, на третьей 21 км/ч...вместо заявленных 15; 20; 25 км/ч... при этом при пробном заезде, при моих 80 кг, максимальная скорость составила всего18км/ч...
Ребята я в шоке...отдал 42р. за что!? Видео прилагаю...Сомневающимся могу предложить близкого товарища Листа-Витек72 в Тюмени, чтобы удостовериться!!!
Модераторам!!! надеюсь мое сообщение не противоречит правилам форума! Каждое мое утверждение готов подтвердить...
LIST
#1
В свое время вышло предупреждение о Китайском новом годе.
Вот оно: https://youtu.be/yfharPERQcM
Не раз показывал это видео покупателю, заглядывал в глаза, спрашивал - вы точно хотите заказать самокат до Китайского нового года?
Это рискованно - могут быть задержки... да да.. говорил покупатель, заказываем...ок :))
Писал человеку, действительно много, интересовался пожеланиями, потом извинялся за задержки..
Завод прислал не тот цвет - "спасибо" им конечно - перекрашивали в Москве.
Теста замера скорости по GPS клиент - не проводил!
А я  - проводил - вот видео:
https://youtu.be/Z9rjLbsEGV8
Плюс ручная сборка со всеми нюансами.. всё загерметизировали,  промазали синим локтайтом и отрегулировали.
Перед отправкой было снято видео о полной работоспособности и готовности аппарата.
Всё было точно, ровно, крыло не задевало. Всё зафиксировано :)))
При возникновении каких либо вопросов по самокату - ну мало ли что то не нравится, знаете.. надо проверить - пожалуйста. Даже диагностика - бесплатно!
Было предложено бесплатно обратиться в наш сервисный центр в Тюмени!
Клиент не захотел...
Негативный настрой наблюдался с самого начала...
Повторю еще раз:
Дорогие друзья!
Любая техника, даже новая, требует к себе бережного и правильного технического ухода.
Мне бесконечно приятно работать с нашими форумчанами, так как они прилагают свою любовь и свои золотые руки к своим самокатам.  Спасибо вам, парни!
Помните, если самокат новый, доставая его из коробки, в любом случае, обязательно проверяйте настройки самоката.
Они минимальны, но всё же:
1. Отверните немного (ослабьте) два вертикальных болта с внутренним шестигранником. которые удерживают тормозную машинку.
Сильно нажмите на рычаг соотв. тормоза - ваша машинка съориентируется параллельно относительно тормозного диска;
Затяните эти болты.
2. Сквозь колесо. длинным шестигранником заверните внутреннюю колодку. что бы она коснулась диска. и вращая колесо, ослабляйте колодку, отворачивая ее обратно, пока она не перестанет цеплять диск.
3. Отпустите винт, удерживающий тросик привода внешней колодки, руками дожмите рычаг до полного упора колодки в диск и чуть отпустите. Зажмите тросик. Проверьте, не сильно ли трет?
4. Проверьте все остальные шестигранники на момент затяжки, но сильно не перетягивайте! Имейте совесть - Вы здоровые парни! :))
5. Проверьте, ровно ли стоит переднее колесо.
Рулевые подшипники в наших самокатах - регулируемые.
Помните, по правилам обслуживания малогабаритной техники, новые регулируемые рулевые подшипники, работающие в вставных стаканах внешней  обоймы, после первых километров поездки необходимо обязательно отрегулировать.
Для этого ослабьте три больших поперечных болта с внутренним шестигранником, крепящие рулевую стойку у основания, снимите ее вверх, снимите декоративный стакан и подтяните гайку и контргайку, более плотно сжав рулевые подшипники.
Проверьте, не слишком ли слабо вращается рулевая труба. если чуть зажата - не страшно - механизм приработается и всё будет хорошо.
Обратно соберите рулевой узел, наживите болты, удерживающие рулевую стойку,  разложите ручки руля (грипсы_), выставьте ровно переднее колесо относительно руля и поочередно, в несколько приемов, затяните три болта с внутренней шестигранной головкой. Готово!
Любите свой самокат!
Считаю что форум - не место для выплескивания личных неудач в жизни.
Этот самокат был куплен очень большим количеством людей, и никому и в голову не приходило выкладывать свою несостоятельность по отношению к технике!
Самокат получился бомбовый, и мне жаль, что этот красавец попал в руки не тому человеку!
https://youtu.be/mTuc8mZeWns
LIST
Mikl
 :laugh: а что правда так можно? утверждать что жпс равен стенду???!!!!!
или понабрались от кетайцев  :neg:
конечно впихнули человеку, а он в габаритах не маленький да еще асфальт подобрал шершавый и не ровный- от чего получил такую скорость   %-)
проще б сказали что это хх и не морочили никому мозг
а цвет напомнил рекламу  : "а запах...!"
пс  : если есть халявный диностенд может организуете для форумчан проверку коней? и вам будет репутация, если конкурентные колеса сольют.... или нет..... слабо сравнить?!
самокак это то что само ...
1300 w в колесо и будет оно катить как надо
Александр АС
[user]LIST[/user], улётный самокат у Вас получился после перекраски! Красотища!!!  :wow:
Dualtron THUNDER
Dualtron II LTD
LIST
А Вы знаете, что эти цифры были взяты со штатного дисплея!!!!
Он на нем ни разу не ездил!!!:)))
Добавлено 06 Апр. 2017 в 21:10
Халявный династенд давно предлагался всем желающим:)))
Mikl
вроде человек написал :
так это нормально! это правильно! на хх 21кмч , а с пассажиром 18 - это в рамках понимания.
без обид , но тогда после испытаний вы спидометр подкрутили? или просто не проводили супер пупер предпродажную подготовку...?
на самом деле меня смутил тот факт что вы назвали максималкой скорость на стенде! да еще свой вес туда впихнули.... а про сопротивление качению забыли, про встречный воздух опустили! специально?!
LIST
Давайте не будем спорить о пустом.
Пусть покупатель прокатится с приложением установленным на телефоне и посмотрим, сколько у него получилась скорость:))
Это закроет все вопросы и ненужные споры:))
Не путайте 350 и 500 ватные моторы:)))
Vеталь
Razor300, Pat Rover, GENERIC I-MAX, Mezeq-450W48V, Bafang750, KUGO ES3, Crystalyte 1000W, BAF_BBS-HD.
GENnady
Я с Листом знаком как и большинство, по Форуму...  И ему говорил, и всем повторю - Никакой предвзятости!
чисто ИМХО: По представленным доводам, Лист выглядит аргументированнее. (Отбросьте негатив из-за рекламы скользяков, а зрите в корень!)
PS  У меня тоже был неудачный опыт дистанционной покупки дорогого ЭКата.. Покупал через Владик, и продавец подобрал мне ЭКат по моим хотелкам и исходя из описания, переговоров и переписок с производителем.
Тесты показали, что никаких 50км.ч там и не пахнет - всё по преднастроенному "спидометру", а 37 - Максимум!
И? Что делать?.. Да, и Я и Он написали китаёзам - молчёк.  А мне ещё и рекламу прислали "Мы прокачали девайс! Купите ещё! Мы добавили светодиоды на днище.. "   Вот и как продавать от китайцев?
НЕТ, я не защищаю преувеличение характеристик! (у кого автомобиль расходует как заявлено на оф.сайте???)  Я и сам озабочен КАК урегулировать данную ВАЖНУЮ проблему!  КАК?  Есть рецепт?   Купите на Тао, и посмотрим ЧТО вы получите, и КАК вас оближут до, после, и вместо...
Про договор Пред.продажки - не в теме, и если Реально есть Люфт - Плохо, и предьява.
Но про ТТХ товара, взятые и НЕискажённые, у производителя - увольте...
Ещё раз скажу - это всё ИМХО, тоже аналогично пострдавшего от китаёз, и НИКАК не лоббирующий ни одну из сторон..
Е-Twow Booster Pro - на рессорах, 48v (13s4p).
Е-Twow Booster - с ТРОЙным акк (50км+).    Starway Mini 4 48v 15.6Ah - новый (продаю).    Hanbond 48V 21Ah (аналог PatRover) - с сиденьем.
Vеталь
Покупал год назад ПатРовер 350Вт 10А/ч. 52 000руб, сразу после покупки тормоза не работали, у фары крепеж люфтил, крыло кривое. Новый самокат из коробки! :-).Ручки газа  и тормоза проворачивались, вообщем немножко подкрутить пришлось.
GENnady
э-э-э  у Листа покупали?    С предпоготовкой?
Уточни?...
Mikl
Цитата: LIST от 06 Апр. 2017 в 21:17
Вот скорость 500 ваттного мотора:
https://youtu.be/Hy851ip27DU
О каких 7 км час говорит этот человек???:)))
и к видео: может уважаемый list зайдет в соседнюю ветку https://electrotransport.ru/index.php?topic=24259.0#topmsg    и поделиться как у него вышло получить совершенно легально , без обмана, простой самокат о 500 ватт , который может заменить скутер !?
раз уж присутсвует уважение к форумчанам может не надо лапшу развешивать...
скорость у проданного образца как бы не волнует
LIST
Да Китайцы даже в Сяоми косячат по полной...:))
Самокат был отснят на видео и отправлен в идеальном состоянии, тормозные машинки отрегулированы, никаких люфтов в рулевой - все зафиксировано на видео.
Знаете, почему я перед отправкой все отснял и положил в архив? Потому что с самого момента заказа я уже чувствовал негатив, но у меня не хватило ума отказаться от этой поставки...
Vеталь
Уточни?...
Не не, из магаза.
Mikl
 :ку:
ребят , совершенно не интересно тут на форуме как продают там...
вы же продаете ячейки, тестируете, скрины выкладываете, и то что на них написано уходит на второй план! я сам покупал ваши серые- отличный продукт!
Но почему продавая готовый аппарат вы умудряетесь подражать кетайцам? я сейчас как 3 сторона и не защищаю никого.  Дайте правдивую инфу по продаваемому продукту и все вопросы исчезнут . Встаньте сами на самокат и прокатитесь с телефоном - покажите форуму как едет ХХ кг на тротуаре.
И про стенд не просто так спросил: тут много "рыбаков" у которых "вот такая рыба" , а на самом деле один обман кетайский. Могу подьехать и покатать свое колесо, как рекламу можете запустить потом.
а то самокатчики не могут вместе собраться - все заняты, а тут встречу можно растянуть и условия будут одинаковые.
удачи с продажами! (искренне)
