avatar_Gregory26rus
Удачный проект для покорения гор. 3 КВт мид-драйв + 8 скоростная альфина. Влоги!
Автор Gregory26rus, 07 Апр. 2017 в 12:31
Gregory26rus
Новое видео у меня на канале!
Цитата: NickNick от 06 Март 2019 в 17:36Gregory26rus,
Перевернул шифтер вверх ногами и поставил на левую ручку.
NickNick
Цитата: Gregory26rus от 07 Март 2019 в 14:29Новое видео у меня на канале!
Боюсь, сейчас налетят возмущенные "несправедливым" сравнением  ;-D
Цитата: Gregory26rus от 07 Март 2019 в 14:29Перевернул шифтер вверх ногами и поставил на левую ручку.
Хмм, жаль конечно, что левых шифтеров нет =/
Gregory26rus
Почему все видят здесь сравнение? Суть здесь в том, что все покупатели дешевых электровелосипедов в ценовой категории до 70 тыс руб убивают их до невозможности передвигаться за 1 сезон. Суть в том, что если руки из нужного места растут, то за 80 тыс руб при наличии велосипеда дома, можно сразу собрать себе 3 квт электромопед с батареей на 30 а/ч на li-nmc аккумуляторе.
Даже покупка какой-нибудь б/у merida matts 70 за 15 тыс руб на обвесе sram x5 и гидравлических тормозах тектро + 3 квт циклон (34 тыс руб) + ячейки li-nmc на 32 а/ч 13 штук по 2 тыс руб + бмс 2500 руб на 50 А = батарея на 32 а/ч 48 вольт  за 28500 руб (правда к ней еще жесткий корпус нужно сделать, просиликонить и спаять- но мы все это любим и материалов тут на 3 тыс руб)
По итогу занимаем руки и голову, пара дней работы и получаем хардтэйл с работающей вилкой Сантур, двигателем мощностью 1900 вт, гидравлических тормозах, в адекватном обвесе с батареей 32 а/ч и примерным пробегом до 100-110 км за 80 тыс руб даже если у человека нет велосипеда.
У меня сосед по гаражу купил в Ставрополе электрофэтбайк в магазине за 67 тыс руб. В первый же день рама велосипеда прогнулась под ним и он усиливал ее сваркой. При попытке активно попедалировать, у него прогнулись педали вдоль шатунов и  шатуны пришлось менять, сломалась вилка и человек упечатался головой в асфальт... Он владел этим электрофэтом 2 недели, но проклял все на свете из -за своего веса в 95 кг. В итоге выставил его на продажу после замены вилки за 40 тыс и пол года уже не может продать.
NickNick
[user]Gregory26rus[/user], Я то понимаю это. Да вот всегда найдутся возмущенные, которые скорее не понимают суть видео, вот потом и видишь ворох комментариев про "нельзя сравнивать разную мощность", когда речь вообще не о том.
Gothic92
Подскажите а какие характеристики имеют ожидаемые NMC пакеты?
Gregory26rus
Емкость 32, 38, 40 и 60 а/ч. Li-NMC с токоотдачей 3C постоянной 5-6C пиковой.
32 а/ч размеры 200х120х14 мм,
40 а/ч - 300 (+контакты) х130х9мм
38 а/ч - 300 (+контакты) х 106х10мм
60 а/ч - 300 (+ контакты) х 100х16 мм
40 а/ч - 300 (+ контакты) х 100х12 мм
Gothic92
Le1
Скажите, а чего lifepo4 не рассматриваете? У него и токоотдача неплохая, и не горит он ...
Pulse
[user]Gregory26rus[/user], я так понял вы можете собрать велосипед на заказ. Как насчёт вот такого http://www.cyclone-tw.com/Coaxial.html ? Возможно такой собрать, цена, сроки?
Gregory26rus
Собрать то все можем. Но там доставка очень дорогая. Только рама голая с мотором и контроллером выходит около 1200 долларов с доставкой. Думаю, что Россия пока к этому не готова. Полный конфиг выйдет под 200 тыс руб с хорошей емкой батареей, нормальной вилкой и амортизатором, крепкими колесами и усилением трансмиссии. Хотя, с другой стороны, мне мой вел вышел больше 200 тыс руб на основе б/у...
Если располагаете такими бюджетами, можем собрать в июне.
Варианты есть с ременной передачей, либо цепной. Но на ременной это будет одна передача, только для асфальта. А на цепи можно назад поставить одну BMX звезду с цепью крепкой, а спереди будет система из 2 или 3 звезд, на которую можно переключатель поставить и иметь 2-3 передачи, чего более чем достаточно для такого мотора.
Двигатель, кстати, идет с диапазоном мощности от 2,4 до 4,8 квт. То есть двигатель один и тот-же, а контроллеры поставляются на нужную мощность 2,4 - 4 - 4,8 кВт
Qwer
Кто какой фривил ставил? Концами если крутить не гнет собачки в нем?
