B
Bafang не включается
Автор Belogrost, 07 Апр. 2017 в 18:45
Belogrost
Вот такой аппарат, не
включается дисплей. Да и вообще ниче не включается. Аккумулятор рабочий питание поступает.
Вот такой маршрутник
Походу владелец провод около круглого разъема порвался внутри. Снаружи вроде целый..
Вернее провод идущий от кнопки, да и наверное к кнопке.
Прилагалась большая сила к вытаскиванию разъема, видимо и гаплык ему..
Как разобрать его? никаких винтов ниче.. стекло приклеено? может феном?
А это вот кнопки которые к нему подключаются
Можно ли проверить контроллер без маршрутника? какие контакты замкнуть надо чтоб он включился?
Rjkz
#1
надо разобрать контролер и замкнуть "+" и провод подпаяный к метке VCC (питание).
Зы разобрать контролер нужно дабы понять где какой провод. замыкать лучше на колодке,разъёме.
Rjkz
методом научного тыка всё можно. на свой страх и риск. вот и получилось :)
Rjkz
на ручку газа не реагирует? попробуй вывесить заднее колесо и покрутить педали.
Может сработает ПАС (помощник педалям) и таки включит мотор.
я ваще ХЗ как управляется эта хренотень.  :pardon:
Значит дело не в дисплее а в кнопках или проводах к ним.
да.5 вольт должно появиться.
а попробуй таки подключи разъём к кнопкам и зажми центральную кнопку, собсно включение всей системы. может всё работает?
Rjkz
А проверьте провода к ручке газа и саму ручку. может дело в ней
Приходит ли "+" и "минус. изменяется ли напряжение на сигнальном проводе (при включенном дисплее) ?
racer
На дисплей обычно идет пять проводов.Если PAS стоит на нуле мотор не работает,от 1 до 5 работает.
scezary
ЦитироватьВверху нарисован значок мотора.
Это не значек мотора , а скорей всего значок включенного тормоза. Проверьте тормозные ручки,при включенном тормозе мотор блокируется.
MoRoman
[user]Belogrost[/user], как вариант - датчик температуры...
serg79
serg79
это редукторный мотор  там  не будет сигнала от фаз когда вы едете накатом .  если у вас нету  дополнительных датчиков на  колесах .  можете уточните в теме  по  вашему  мотору .
https://electrotransport.ru/index.php?topic=39254.0
serg79
  :laugh: конечно важно .  идите еще раз покрутите по ходу движения .  редукторный мотор   имеет сводный ход  . если он  исправный   когда он катится вперед мотор  не вращается  .
ссылку я вам дал  там  такой же мотор  но чуть  мощней  но  конструкция  таже .
Conan26
Как вариант:
БМС выключает аккумулятор по превышению тока потребления.
Надо банки в сборке аккумуляторной смотреть.
Или обрыв, или часть банок не заряжается/"вмэрла".
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Цитата: Belogrost от 28 Апр. 2017 в 10:50
Дисплей показывает мощность поступающую на мотор, когда превышает 90-95вт  вырубается АКБ.
Если я на него сажусь, 76кг, то уже трогаешься, и вырубает. Сколько должно быть напряжение на АКБ?
Маршрутник показывает что батарея типа полностью заряжена..
Чего-то маловато 90вт, но это возможно дисплей не успевает обновить цифру до отрубания. Общее напряжение батареи не очень много пользы даст: надо поячеечно смотреть, поскольку бмс контролирует каждую ячейку и если одна плохая, то отрубит всю батарею. При  этом общее напряжение батареи будет вполне в пределах.
Best23
А у меня провода в ручке газа на новом заводском китайском эвеле коротили - то, ехал, то не ехал... Много нервов потратил, ну чё хотеть... по цене и качество...
racer
Попробуй подключить ваттметр и посмотри просадку на батарее а также может нету одной фазы не исключение.
scezary
[user]Belogrost[/user], мотор сожрет ровно столько, сколько ему выдаст контроллер, а лишнее пойдет в нагрев.
scezary
я имею ввиду нагрев обмоток мотора. контроллер ничего не отрубит пока не сгорит мотор.
scezary
А вы сами думаете что пишите?
Цитата: Belogrost от 03 Май 2017 в 14:19
Основной косяк данной конфы, оказался в том что мотору 500вт, был поставлен контроллер на 20 ампер.
Если напряжение у вас 48в номинал, то как этот контроллер мощностью скажем в 1000вт не может крутануть, как вы пишите, мотор номиналом 500вт?
