Конструкции титанатных батарей
Автор VladNSK, 11 Апр. 2017 в 10:41
hiker51
Цитата: MishanyaD от 19 Сен. 2022 в 11:50Также толком не нашёл как кто делал подводку от банок к клеммам корпуса.
В этой ветке есть мои фото, там я брал OFC провод 1G вроде, но оболочку удалил, жесткая была, заменил на термоусадку, усадив только наконечники для подвижности. Провод можно заменить 2, из луженой оплётки (используется для массы, в автомагах есть) или спец.эл.монтажных магазинах на метраж.
Чем изолировали/скрепляли в кирпич ячейки? Я на 3М скотч серый между собой, дно на 3 полоски 3М гельскотча.
Балансир у вас прекрасно войдёт где пенопласт, вертикальный вырез к корпусу сделать.
MishanyaD
Да ПВ-3 нормальный провод, не силикон конечно, но вполне гибкий. Сперва хотел КГ брать, в магазине увидел этот, пажамкал, вроде ничего такой. Про провод массы думал,  но в итоге остановился на ПВ. Когда корпус пришёл начало зудить в одном месте, хотел побыстрее собрать. В целом не думаю, что тут нужна сильная подвижность соединений, один раз собрано и всё, лазить туда часто не планирую, через пару месяцев загляну балансир закрепить и крышку к корпусу на винтики посадить. И на совсем закрою.
Кирпичи ни чем не скреплял, не изолировал. Они сами по себе в термоусадке, снизу и с боков вспененный полиэтилен или типа того. За счёт этого кирпичи в корпусе сидят очень плотно.
Запихать балансир в нишу в пенопласте как запасной вариант, для удобства и эстетики хотел бы закрепить на крышке. С другой стороны он там и так в пакетике ни куда не денется.
hiker51
Цитата: MishanyaD от 21 Сен. 2022 в 09:12Кирпичи ни чем не скреплял, не изолировал. Они сами по себе в термоусадке, снизу и с боков вспененный полиэтилен или типа того. За счёт этого кирпичи в корпусе сидят очень плотно.
Значит мне такой корпус не подойдёт по размерам вширь...
Ко дну рекомендую приклеить на гель-скотч, пенки держать не будут, протрется термопленка, обернуть пакет, или лучше силиконом сверху фиксануть между собой и к корпусу по бокам. В авто нехилые вибрации, а так же подпрыгнет где, всю пену размолотит, приклей пакет ко дну гельскотчем, у меня более 5 лет все норм в самодельном корпусе из смолы и второй переносной тоже фиксирован склеенный серым пакет ко дну на гельскотч.
Sagit
У меня вопрос ,если  ли напряжение относительно клемм на металлический корпус у этих аккумуляторов?Те можно ли замыкать корпуса  батарей.
MishanyaD
Цитата: hiker51 от 21 Сен. 2022 в 12:14В авто нехилые вибрации, а так же подпрыгнет где, всю пену размолотит, приклей пакет ко дну гельскотчем,
Со всем уважением, не вижу смысла. Как и писал ранее банки в корпусе сидят очень плотно, сам корпус закреплён штатным крепежём. Был бы ещё внедорожник какой, может и стоило перестраховаться. А тут практически уверен, что и так всё будет отлично работать.
У продавца на Али, где заказывал, десятка 2 корпус различных габаритов по вполне демократичным ценам. Я выбрал этот, т.к во-первых он подходит мне по высоте, чуть ниже обычной батареи, во-вторых по ширине прям как надо под десять банок.
Добавлено 22 Сен. 2022 в 09:17
Цитата: Sagit от 21 Сен. 2022 в 19:19У меня вопрос ,если  ли напряжение относительно клемм на металлический корпус у этих аккумуляторов?Те можно ли замыкать корпуса  батарей.
Рекомендую прочесть соответствующие темы, там много чего интересного. По вопросу, у фугасов вроде "-" на корпусе, у тошиб с корпусом соприкасается электролит, т.е. некоторый потенциал есть. И те, и те надо изолировать.
Sagit
На моих титанатных ячейках относительно клемм и корпуса  1.2 вольта.Думаю что на ваших тоже.Когда синяя пластиковая обтяжка на ваших ячейках со временем  осыплется от состаривания  то произойдет  замыкание.Всё таки лучше в последовательных соединениях проложить листы фторопласта.
takhir
#582
собрал свои призматики до кучи :-)
порадовало внутреннее сопротивление
огорчает небольшой саморазряд одной ячейки,несмотря на их новизну. Придется городить какой-нибудь балансир.
эта батарея из пакетов. Ей уже 3,5 года. Сопротивление 6,3 мОм.Очень радует разброс ячеек,вернее почти его отсутствие
1.2,818
2.2,814
3.2,818
4.2,814
5.2,812
За всё это время батарея не вынималась для выравнивания и работала без балансира.
MishanyaD
Цитата: takhir от 27 Сен. 2022 в 18:57эта батарея из пакетов. Ей уже 3,5 года. Сопротивление 6,3 мОм.Очень радует разброс ячеек,вернее почти его отсутствие
Шикарный результат, а что за пакеты?
Цитата: takhir от 27 Сен. 2022 в 18:57собрал свои призматики до кучи
Интересная компоновка, а как шины между банками устроены?
takhir
Цитата: MishanyaD от 27 Сен. 2022 в 19:48Интересная компоновка, а как шины между банками устроены?
посмотрите ответ 1127 в теме:покупка литийтитаната. там все ответы на ваши вопросы
rusmax
1.2,818
2.2,814
3.2,818
4.2,814
5.2,812
Я думаю балансир нужен в любом случае. То что у тебя не "разбежались" пакеты, говорит скорее о "стравливании" верхнего напряжения. Имхо, не претендую на истину.
takhir
#586
Цитата: rusmax от 28 Сен. 2022 в 11:36Я думаю балансир нужен в любом случае.
Не вижу в этом необходимости,во всяком случае пока. А вот для призматиков точно нужен. За месяц простоя одна ячейка отличалась от других на 0,4В ,а это уже очень много. Заряжая эту батарею некоторые ячейки уходят за 2,9В ,что есть совсем не хорошо.Буду делать ограничивающий пассивный балансир на tl 432.У него опорное начинается с 1,25В. Подскажите полевик средней мощности с напряжением затвора в районе 3В. Есть ли вообще такие?
Вроде нашёл подходящий транзистор: AOD424
sdenis2017
[user]takhir[/user], можно запитать затвор со следующей банки
а на самую верхнюю р-канальный поставить
takhir
Цитата: sdenis2017 от 28 Сен. 2022 в 22:41можно запитать затвор со следующей банки
Спасибо,подумаю,но уже заказал вышеуказанные транзисторы.Кстати,дешёвые
sdenis2017
#589
IRF6725MPbF
такие правда паять не очень
затвор 1,8В
потестил более доступные 40н03 и 72н03
результат в полне адекватный
при напр 2,2 - ток 0,8 и 1,4 Ампера соотвественно
при 3,3 - 6 и 14 Ампер
takhir
#590
Спешу предупредить желающих купить юлонговские призматики 30А/ч.Для автомобиля их,как и фугасы,необходимо 6 штук,соединённых последовательно.Либо будете довольствоваться заниженным напряжением при разряде в среднем около 11В.У пакетов же очевидно другая химия и их достаточно 5 в серию.Не поленился и снял разрядные характеристики.
Обратите внимание на отданную ёмкость при 12,5В.
Кстати полевики с низким напряжением затвора AOD424 - огонь! Рекомендую!
rusmax
https://electrotransport.ru/index.php?topic=44472.msg1266592#msg1266592
takhir
Надеялся что у призматиков характеристика разряда отличается от фугасов,а нет...
sdenis2017
Цитата: sdenis2017 от 29 Сен. 2022 в 00:11Кстати полевики с низким напряжением затвора AOD424 - огонь! Рекомендую!
с резистором будете использовать или напрямую балансить переходом?
