Конструкции титанатных батарей
Автор VladNSK, 11 Апр. 2017 в 10:41
zuzu_ka
Цитата: Evlagor от 20 Июль 2026 в 20:27Возникла идея сохранить старые свинцовые клеммы в распиленном корпусе, но разъемный контакт с новыми потрохами обеспечить через футорки мебельные М8х15мм. Сверлим старую клемму сверлом 10 мм и заворачиваем. Есть вариант под сверло 8 мм под размер футорки М6х13мм. Прокатит? Вворачивать обычный стальной болт напрямую в свинцовую клемму- не считаю гуманным)))
Может заморочаться и тупо заново отлить? Свинец прекрасно плавиться в домашних условиях. В гильзу и залить всё это дело.
Пакистан рекомендует!
Nikolay 2
Цитата: zuzu_ka от 21 Июль 2026 в 21:20Может заморочаться и тупо заново отлить?
Я так понял, что основная идея в том, что крышка используется со старыми клеммами. Т.е. вкрутил футорку и к ней нутрянку крепишь...
Evlagor
Цитата: Nikolay 2 от 21 Июль 2026 в 21:32Я так понял, что основная идея в том, что крышка используется со старыми клеммами. Т.е. вкрутил футорку и к ней нутрянку крепишь...
Именно так. Вариант установки внешних клемм вместо штатных мне показался довольно хлопотным
LTO 5S4P-40ah
