avatar_Александр CRV
Ремонт imax B6 вопрос.
Автор Александр CRV, 12 Апр. 2017 в 05:27
Александр CRV
Здравствуйте.
Штука вроде распространенная может ктото подскажет.
вчера умерло устройство. Теперь все время при запуске заряда пишет "конекшин брэйк"
Разобрал, выпал маленький кусочек пластика очень похожий на верх корпуса непонятной детали с 8ю ногами. На фото видно право низ.
Что это за деталь?
Нашел такую ссылку тут человек схемы выложил этого устройства с фотографиями, но разораться в этом уже не мой уровень.
не заходите с устройств с которых могут снять деньги (с компа нормально) говорят за подписку снимают 30 руб.  http://kickerclub.spb.ru/imax-b6-svoimi-rukami.html
Вечером выложу схемы со ссылки.
Не то чтобы это слишком дорогое устройство но ждать 4-6 недель новый сильно неудобно зарядка нужна часто.
gad1982
Это полевой транзистор.  У вас оригинал? Больше похож на AD4468 по вашей ссылки, вроде на разряд акка стоит он.
Rus25
Цитата: Александр CRV от 12 Апр. 2017 в 05:27
Здравствуйте.
Что это за деталь?
Перешёл по ссылке , минус 30 руб за подписку. Предупреждать надо....
Александр CRV
[user]Rus25[/user], Не понял. Какую еще подписку? Я с компа ее открывал и вставил не знал, что там есть чтото платное. Вставил предупреждение. С работы что-то я зайти не могу. Из дома выложу схемы которые были в ссылке.
Александр CRV
#4
с уверенностью сказать, что у меня оригинал не могу. Хотя брал не самый дешевый.
http://www.ebay.com/itm/2-PCS-New-AO4468-4468-SOP8-ic-chip-/252856748344?hash=item3adf6fc938:g:9TEAAOSw4shX2pyv
такой чтоли? Буквы вроде другие. Так-то можно быстро привезти с Москвы за 29 руб. такой.
gad1982
Да пойдет. Тока правельно припаяйте. И вопрос какой ток разрядки выставляли?
TOM
[user]Александр CRV[/user], было выпущено много клонов аймаксов. По внешнему виду практически не отличаются от оригинала, но собраны на различной элементной базе. Клон или нет, проще всего ориентироваться по типу процессора, он находится под ЖКИ дисплеем. В некоторых клонах нет входа в сервисные режимы.
Александр CRV
Я не выставлял разрядку. Балансировал ячейки лифера 4S, потом решил преключить на другие и как то торопился, может не те контакты поставил или еще чего. Не знаю вроде слегка искра проскочила на крокодилах, но это порой и так случалось при подключении. Когда начал разбираться уже не понятно было, что именно к этому привело. Полтора года  пользовался в таком режиме довольно регулярно.
вот фотки со ссылки.  Я так понял не все ноги задействованы?
Александр CRV
В своем городе транзистора такого не нашел. Может на следующей неделе в Тюмени найду. Останется вопрос как его припаять? Есть два варианта и можно ли еще что-то вывести из строя не так поставив?
Пока дали попользоваться другим зарядным и особой спешки нет.
Rus25
Два варианта, паяльником или феном. :-) Смотрите даташит, на транзисторе есть точка ключ.
Александр CRV
Ну так если бы родной транзистор не взорвался и на нем была маркировка то я бы и не спрашивал. А два варианта это в плане можно и "вверх ногами" же припаять. Феном точно не смогу. Есть дохлый китайский контролер коллекторных движков там на вид похожие детали и тоже стерта маркировка. Ну допустим припаяю не так просто работать не будет или выйдет из строя транзистор или чтото рядом на схеме?
P.S. что-то я вроде в физике и математике разбирался хорошо и программировал и рассчитывал типовые схемы, но что-то эта полупроводниковая тема так в голове и не улеглась и уже поздно наверное учиться.
Rus25
На плате отчётливо видно ,точка (ключ) должна быть в верхнем левом углу, выход G соответственно в нижнем левом. ( одна дорожка) http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4468.pdf
Александр CRV
Благодарю.
С праздником Вас. Как будет результат отпишусь.
Александр CRV
[user]gad1982[/user], [user]Rus25[/user], [user]TOM[/user], спасибо за помощь. Купил транзистор и отнес в ближайшую телемастерскую. 25 рублей транзистор и 200 за замену. Все работает. Даже удивился.
Вам по +100 очков в карму.
LEE4ER
Не так давно то же убил свой аймакс, а сейчас вот решил глянуть что там и визуально на плате такая-же неисправность (так же разрушен корпус). Убил я его точно подачей большого напряжения (хотел отбалансировать батарею 20s с несколькими балансировочными разъемами и по невнимательности, подрубил разъем не с того края).
Удачно что теперь не придется долго искать что за ключ там стоял :)
arealex
люди добрые, помогите !
при включении питания пишет неправильная полярность....
