avatar_Zapa3a
Решаем проблемы Шкондина и его жадности.
Автор Zapa3a, 18 Апр. 2017 в 00:27
sergy12
Цитата: Илия от 19 Янв. 2018 в 09:33
Понятия не имею.
Я делал из фольгированого текстолита и руководствовался необходимым моментом включения-отключения питания.
Настройка момента зависит даже отширины щётки, даже от обязательного прилегания всей трущейся поверхности щётки к коллектору.
С вращающимися подковами настроить систему не реально.
Можно конечно поставить ещё один щёточный узел для вывода параметров ЭМ на измерительные приборы.
Мощность (12В *10А=120 вТ), у Шкондина эти же ваты возят человека на велике.
Полагаю, паралелить обмотки - путь в расточительство энергии.
вчера на экспериментах пришла мысль .какраз укладывающаяся в суть коллектора с разной шириной питающей ламели и паузы которая длиннее работы. Суть такова попробую на словах объяснить. Из каждой пары солинойдов при определённой коммутации ,работают только по одной катушки ,только диагональные 4 катушки .при подачи питания керны магнитов цепляются  всеми 8 кернами за магниты статора ,даже катушки не запитаные образуют от запитаной катушки полюс.  И мощь увеличилась ,но питать нужно до определённого момента ,и промежуток очень не большой но очень мощьный. Потом соленойды сталкиваются с одноимёнными полюсами и встают, а пауза до следующего цикла работы ,становится дленее,чтобы пройти залипание магнитов. Сложно на словах описать.но сзема работает.сниму ролик с объяснением, на макете.
Илия
Понимаете - обьяснения на пальцах, информативны, как СМСки.
Надо просто построить диаграмму: Х-время; У-(0 выкл - 1 вкл).
Отобразить две диагонали в двух строках под шкалой времени, 3 цикла, прямое питание, перевёрнутое, сново прямое.
При 10 оборотах в секунду и 10-и магнитах, время отработки (цикла) одного магнита 10 мл/секунд, и 36 градусов поворота колеса.
На границе 5-ой и 6-ой мл/сек, вкл. первая диагональ, на границе 10-ой и 11-ой выкл. первой, и вкл. второй диогонали.
Наглядно и понятно - тем кто в танке.
Игра в опрережение-запаздывание требует весьма высокой точности.
1 мл сек соответствует 3,6 градуса проворота колеса.
В идеале двух лучевой осцилоскоп должен повторить нарисованную диаграмму.
sergy12
sergy12
Илия
Цитата: sergy12 от 20 Янв. 2018 в 19:50
https://youtu.be/dFgxP1OSJYw кто обьяснит суть что там происходит.
Похоже вам нравиться мучить двиг в полуразобранном состоянии.
Меж тем, у вас прекрасный коллктор.
Смотрю - меж питающих ламелей стоят полноценные медные, вероятно висящие в эфире, пустые ламели.
Повесьте ваш конденсатор плюсом на пустую ламу, на ту, на которую переходит щётка с ламели (+), по ходу вращения.
Минусом на противоположную пустую. Кондёр зарядиться, плюс выцепит чуток, из искры от индукции.
Если следующие катушки, в нужной полярности, кондёр разрядиться по двум цепям: в катушки, и в подзаряд аккума.
Величина навара, может и мизер но раздуть мизерную муху до слона - дело техники.
sergy12
да не то чтобы нравится ,пытаюсь найти соединение обмоток как в потенте  .и приходу к выводу что нужен не только коллектор ,для подачи питания на соленойды ,но и отдельное устройство для последовательного соединения смежных соленойдов. Если закомутировать одновременно и последовательно и противоположные соленойды между собой ,то получим кз.но вот если переключать последовательное соединение смежных срленойдов в нужные промежутки подачи питания то нет кз. И  к том уже получаем некий эффект сталкивание магнитных полей и напряжение отработанной катушки соленойда . все работает как надо ,делал ключи переключения на гкрконах ,но это временно,нужно эффективный переключатель. Буду работать над этим. Что это дало.большую мощьностт и малое потребление тока. Тут нужно понять как влияет магнитное поле при встречном подключении и последовательном и момент одновременного включения этих соединений на смежных соленойдах.вот вся суть и трудность и не понимание работы мотора.момент прохождения залипания соленойда с постоянными могнитами статора , при запитаной катушке ,не от щётки в от смежного соленойда,даёт большой скачек напряжения или что-то ещё чего не понял, но момента залипания нет.вот в этом и суть соединения по данной схеме   из потента.
Андре₽₽
[user]sergy12[/user], всем привет!
Есть ли продвидения?
Artsem K
#205
щас напишет несведущий, не читать.
ознакомившись с десятком роликов, закралась мысль, что это лохотрон.
особенно повеселила идея с генератором.
какой генератор? у любого генератора кпд ниже 100%, он больше будет тормозить, чем давать энергию.
если заряжает на спусках и при торможениях, то вспомним жалкие рекуперативные 5%.
человек четвертый десяток лет не выпускает колесо.
он один - додумался, а весь мир (этот мотор нужен во многих областях) - нет.
Маск? куда ему. Шкондин.
якобы оно в 2 раза эффективнее обычного колеса.
