асинхронный эл. двигатель на эл. мотоцикл?
Автор Одинец Р, 17 Авг. 2010 в 14:25
Oleg.normalniy
yurgen
80км/ч
> 70 000 км
Oleg.normalniy
yurgen
там первый пост ваш
Цитата: Oleg.normalniy от 01 Май 2022 в 14:57вытянуть из асинхронного движка (220-380 вольт) максимум мощности на 96 вольтах используя не стандартную форму ШИМ-а
но нигде не сказано сколь же вы смогли вытянуть с него .
У вас даже стенда нет ,  о чем тут говорить ?
80км/ч
> 70 000 км
Oleg.normalniy
ваше замечание справедливо , да вы правы стенда нет , все подтвердится когда мне получиться собрать движущее устроиство
yurgen
Цитата: Oleg.normalniy от 08 Сен. 2022 в 19:44все подтвердится когда мне получиться собрать движущее устроиство
Подтверждением прогрессивности вашего контроллера ,  может быть только результаты на стенде .
Как вы собираетесь главный показатель замерять , КПД   , имея только движущее средство ?
Или для вас КПД не важно ,?  ;-D
80км/ч
> 70 000 км
А не проще подключить генератор-нагрузку и прогнать характеристики? И с отладкой-настройкой будет существенно проще.
Oleg.normalniy
Цитата: edw123 от 08 Сен. 2022 в 21:30А не проще подключить генератор-нагрузку и прогнать характеристики? И с отладкой-настройкой будет существенно проще.
черный двигатель на валу это BLDC движок стоит в качестве нагрузки и плата электронной нагрузки , а там где индикация это сам контроллер
надо новое видео снять и всё подробно показать что и зачем
Oleg.normalniy
yurgen
и толку с такой нагрузки ?
На ней невозможно узнать  абсолютные параметры ТТХ испытуемого мотора и контроллера, только лишь прикидочные или  относительные .
Для абсолютных измерений вам нужно добавить узел датчика момента , что бы напрямую измерять механическую мощность.
Иначе это выглядит как у Шкондина , когда он в своих роликах  хвастал "высоким "моментом  , зажимая вал двигателя  куском паркетной доски . :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
Ну вот Вам и стенд. Его возможности будут зависеть от сделанного функционала. Измерение оборотов и мощности легко даёт значение момента. Главная там неопределенность - кпд генератора: надо откалибровать поаккуратнее и будет всё вполне точно.
