E-motions CityChic - раскладной электровеник
Автор bumblebeer, 29 Апр. 2017 в 11:53
bumblebeer
Приобрел неделю назад коммьютер E-motions CityChic
Батарейка и контроллер в раме спрятаны. 38 V, около 8 Ah, если не ошибаюсь
Есть неотключаемый PAS и курок газа. PAS на 3 уровня мощности
Колесики смешные конечно, но по замерам влезит 2" точно
Отъездил за неделю около 100км, в дождь в том числе. Вот почему-то после дождя тормозитьсо перестало, ручки до грипсов почти расттянуло за 10 км )
Ну что могу сказать. С постоянным педалированием батареи хватает на 20км, дальше начинает сачковать. В принципе мне достаточно, у меня как раз до конторы 10 км.
Для начала поменяю резину, а дальше посмотрим. Вообще я в тихом восторге )
Добавлено 29 Апр. 2017 в 11:55
В стоке резина слик 1,35", если гугл не обманул, кенда (Собяневская плитка сакс ( )
По седлом и на багажнике - мои сумочки с инструментом, там ничего электрического нет
bumblebeer
Да, вес - 18 кг. Тащить куда-то просто нереально. По лестнице его проще поднять, чем даже 10 метром пронести. Про метро можно забыть.
В тканях купил липучку, чтобы фиксировать руль и раму сложенном состоянии при переноске.
Да, пока ехал из гамазина на нем, все скрипело и бренчало и вообще боялся что развалится. Немного смазки и уплотнителя эту проблему решло.
bumblebeer
Расстояние в вилках стандартное - 100/135, что не может не радовать
Ширина крыльев около 54 мм
Север
Какой ужас! А у меня 30, и на 3-й этаж по лестнице таскаю - пока жив, а вроде не Шварценеггер :) Советская "Украина" весила 15 - это перышко в сравнении. А тут 18 тащить нереально? :)
В тормозах скорее всего дрянные стоковые колодки - или болты фиксации недотянуты на заводе.
bumblebeer
Я и говорю, по лестнице проще поднять, чем тащить по прямой и не испачкаться.  Но если немного приловчиться, то можно на одном колесе катить.
Тут еще понимать надо, это же коммьютер! Катаю в цивильном. Было бы глупо весь путь проехать в белом, как Дартаньян, а дальне запачкаццо при переноске. Но поверьте, точно не для метро. Если и руль, и раму сложить - получается громоздкая конструкция, там даж в двери не войдешь.
И таки да, не только тормоза, но и колесо заднее криво посадили на заводе. Но в магазе при мне все настроили.  Но вот именно после дождя почему-то так все вытянулось. Мож конечно за 10 км эти резиновые колодки нах стесались ) Даж не смотрел еще
Добавлено 29 Апр. 2017 в 12:48
Но точно понял, что в мокрую погоду ездить не буду. Вел так загваздился, что ой. И это просто моросило! Ну хотть меня чистым оставил.
После его протирки и клевую тряпку пришлось выкидывать, и раковину мыть, и пол пылесосить. Ну его нафик такую погоду )
peat
ЧТо за мотор , диаметр колес и максималка на этом напряжении ?
bumblebeer
Мотор самому интересен.
Надпись на нем 36v 20" 16052930, чоорный как смоль
В гугле не гуглится (
Максималку пока не смог проверить, тротуары с бордюрами они такие.  Но мне кажется 25 макс. Но не буду врать. Но точно не больше, ибо старинный айфонама показывала макс 32 вроде ( 70 глюкавых кмч я не учитаваю ). Но это точно было на ПЧ на метрах ста и с педалями на 6 скорости.
bumblebeer
За два дня коммьюта средняя скорость около 12 кмч.
Это все по тротуарам, подземным и надземным переходам, со сфетофорами. В общем как пешеход. Ну может метров 300 в сумме по ПЧ.
Путь до службы - 10 км, от 45 до 55 мин, о общем как на метре.
Но! Я не ставил себе цель сократить время комьюта! Наоборот, хотелось с пользой проводить это время, то есть с легким фитнесом.
Если чо, я 39, вес ну до 70
bumblebeer
#8
Да, забыл ответить на часть вопроса. Колеса - 20
Но такую тонкую резину я первый раз вижу ) Это все кажется настолько хрупким, что спешиваюсь на каждом бордюре выше пару см.
Хотя штангенциркуль показал, что обод точно такой же ширины, что и на моей старинной мериде.
Добавлено 29 Апр 2017 в 13:32
Еще нюанс, левая ручка тормоза - это задний тормоз!
bumblebeer
Передний фонарь включается с пульта, в принципе для тротуаров норм. Есть еще задний огромный фонарь, включается кнопкой на нем.
Conan26
По тормозам.
Если всё на вибрейках с новья отрегулировать и затянуть, через несколько дней заездов надо ещё раз посмотреть и подтянуть.
Тросики в работе могут немного растягиваться и выбирать люфты на сгибах. Вот Вам и "рукояти стали до грипсов".
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Север
bumblebeer
Цитата: Conan26 от 29 Апр. 2017 в 14:29
По тормозам.
Удивился, что именно в дождь это это проявилось. Хотя может просто тупо совпадение. Тросики таки да, я подтянул. Но задний тормоз блин одну колодку отводит норм, другую хрен. Шаркает. Вдэшкой что ли залить, потом смазки капнуть.
Добавлено 29 Апр. 2017 в 16:09
Цитата: Север от 29 Апр. 2017 в 15:29
Менять нах на диски :)
Ога, вот так взять и заменить )
crond
на вибряках есть маленький винтик он регулирует усилие пружины отводящей/подводящей колодку от/к ободу.
bumblebeer
Да, про эти винтики знаю. А смазывать нужно механизм?
crond
Вроде велосипед новый, но мазать густой смазкой. В крайнем случае жидкой, но она быстро вытечет, да ещё попадёт на рабочую поверхность колодки и тогда тормозить не будет.
bumblebeer
Велосипед новый, но Китай. Сами понимаете.
Была идея вэдэшкой сбрызнуть узел где оно шевелиться (тряпкой вся нужное закрою) и потом капнуть цепной педросной смазкой.
Или это тупость и даже дешевые вибрейки должны норм отводиться при должной настройке?
crond
WD 40 средство для облегчения откручивания, с высокой степенью проникновения, а смазывающая плёночка очень тонкая, как быстрый и одноразовый вариант пойдёт, но лучше снять вибрейк и проверить нет ли где задиров, удалить некачественную или засохшую заводскую смазку и нанести свежий литол-солидол.
