avatar_dikiy
Хочу купить МК 1500Вт
Автор dikiy, 30 Апр. 2017 в 12:36
dikiy
Появилась куча вопросов
1 Можно ли поставить мотор 1500w 60v  чтоб батарею 48v не менять , или придётся батарею менять на 60v?
2 Мотор 1500w 60v а контролер 1500w 48v на что то повлияет ?
3 Какова скорость без педалей будет при моторе 1500w 60v ?
4 Если на велосипеде дисковые тормоза стоят но после замены мотора хочу чтобы остались дисковые тормоза их снова надо заказывать дисковые тормоза или их перенести можно,
Щас стоит мотор 250w хочу поставить  1500w 60v -если конечно это важно как то на дисковые тормоза.
И есть ли разница мотора между  1500w 60v  и мотором  1500w 72v  ?
Хочу короче раскрутиться товар заказать на али експрес
Это всё поставить на велик с колёсами 26
Torsus_SD
bolonia
1 Да
2 Нет
3 50-60км/ч
4 Нет
Да
Рама «Версия» лайт + МК 1квт + 48v-40ah + KLS7212S
Xiaomi Mijia Electric Scooter
Я на карте
nibos
У меня мотор на 60v,контролер на 48-60v,батарея 60v,скорость 55км/ч
tmkt
если поставишь мотор 1500Вт, это будет значить просто что поставил достаточно мясистый мотор чтобы он переваривал 1500Вт и не грелся при этом запредельно.
При этом можешь легко оставить свой прежний контроллер на 48вольт и батарею на 48вольт. А вот какая скорость в итоге будет - зависит от kV мотора и от диаметра колеса
Например мой 1500Вт суперскоростной, и он от 48в в 29" колесе легко может разогнать 60кмч., там скорость ХХ где-то 80кмч при такой напруге. Как раз вчера ездил с такой батареей 13s LiNMC. При вкачивании 1800Вт в мотор получалось до 60кмч реальных.
Добавлено 30 Апр. 2017 в 19:01
Если кратко: то то что продавец пишет на моторе 60в, или 72в, это абсолютно пофигу, мало ли какой диаметр колеса он там имел в виду. Надо смотреть какие обороты от разных напряжений, пересчитывать в свой диаметр колеса, и смотреть уже какая скорость будет на твоем велике.
Дисковые тормоза легко преенести на моторах обычно 6-ти болтовые крепления под диск но только нафига они? Ви-брейки лучше  :exactly:
dikiy
но я так понимаю что контролер тоже нужно чтобы был 1500
dikiy
я хочу заказать
мотор
https://ru.aliexpress.com/item/High-speed-powerful-E-bike-spoke-motor-1500W-Brushless-DC-Hub-Motor-Electri-Bicycle-bike-Mountain/32694362705.html?spm=2114.03010208.3.55.iUnAHV&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_5130015_10084_10083_10119_10080_10082_10081_5140015_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10119_10037,searchweb201603_4,ppcSwitch_2&btsid=8bcfadd4-d499-4cc3-92d6-4d74cf147e46&algo_expid=ff3187e2-e177-4aad-b3d6-d16d5ee8f6fe-7&algo_pvid=ff3187e2-e177-4aad-b3d6-d16d5ee8f6fe
контролер
https://ru.aliexpress.com/item/60-V-1500-W-electric-bicycle-and-motorcycle-Scooter-Brushless-Motor-Controller-with-E-ABS/32719774780.html?spm=2114.03010208.3.1.4LXob8&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10172_5130017_10084_10083_10119_10080_10082_10081_5140015_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120_10037,searchweb201603_4,ppcSwitch_2&btsid=2a520110-e56c-404f-acf1-6fc66a87e1d7&algo_expid=a8025e73-31f6-489e-8a14-5df5b622e45b-0&algo_pvid=a8025e73-31f6-489e-8a14-5df5b622e45b
дисплей
https://ru.aliexpress.com/store/product/Passion-Ebike-48V-1500W-Black-Brushless-DC-Sine-Wave-Controller-36V-1000W-Electric-Bicycle-Controller/1088910_32610807285.html?spm=2114.10010208.1000023.11.EFp1FT
вот хотел спросить подойдут ли они друг к другу
tmkt
нет, можно и на 500Вт и на 3000Вт
просто на 500Вт будет вяло ехать, а на 3000Вт нужно будет очень чутко следить за нагревом мотора, а то сломаешь, но несколько минут легко можно в 1500Вт мотор вкачивать 3000Вт
ну и при этом еще надо смотреть что за батарея, способна ли она отдать нужную мощность без ущерба для себя
dikiy
не как не пойму эта вещь подсоединяется к контролеру чтобы использовать вместо дисплея который с контролером идёт ?
https://ru.aliexpress.com/store/product/Bicycle-Watch-Stands-with-Wireless-Chinese-Luminous-Waterproof-Mileage-Tachometer-Equipped-with-mountain-bike-chronograph/1656295_32759068975.html?spm=2114.12010615.0.0.nAoKAK
bolonia
Это же обычный велокомпьютер :ireful:  /:-)
Если ты совсем невдупляешь что к чему, то закажи сразу готовый комплект у местных продавцов  /:-)
Я на карте
dikiy
у местных очень дорого
AutoLand
Кстати как правило если китайцы пишут 60в, значит мотор тяговый будет. Те от 48в 35-40кмч примерно... так что лучше на 48в брать
tmkt
все зависит от диаметра, 35-40кмч в 26" или в 24"? а в 20" тогда вообще будет 20кмч
AutoLand
Ну я примерно сказал. Я про 26 думал
dikiy
это с каким мотором
AutoLand
Я говорю обычно если надо тяговое мк, то ищешь как 60в.. если обычное то 48в...
dikiy
я планирую заказать этот комплект и потом содержимое перенести в велосипед фэт байк с толстыми колёсами ,но фэт байк с тормозами гивдраликой хотелось бы чтобы и после переноса тормозов тормоза стали гивдраликой
https://ru.aliexpress.com/item/ANNOYBIKE-70km-h-48V1500W-electric-bike-conversion-kits-16-18-20-24-26-700c-28-rear/32799178321.html?spm=2114.14010108.99999999.8.111JHx
