avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
newsky526
Цитата: VitaliyS от 14 Май 2020 в 21:19И в своей системе продувки старался сделать так, что нагретый воздух от обмоток на магниты не попадал( ну или меньше).
У меня,так же. Холодный воздух проходит мимо магнитов и через обмотки,а нагретый выходит через центр статора. Всё , очень просто.🤪
Миникрошка 4 витка
LeoDron
И надежно.
Как я вижу, основная проблемма вне зависимости от мощности мотора и способа охлаждения - это контроль температуры обмоток/магнитов. На обмотках это легко решается, а вот на магнитах - задача не легкая, особенно в редукторнике. С одной стороны у них ротор в 4-12 раз быстрее колеса  крутится, что есть гуд на скорости; а с другой если он не шевелится (на сфетофоре стоим или по накату катимся) - это термос, и 120С на обмотках легко превращаются в капут магнитам.
Для себя пока нашел выход при движении накатом - при перегретом моторе нужно  держать газ на уровне тока ХХ (можно и круиз задействовать). Пока ротор вертится - магниты хорошо охлаждаются. А вот при остановке, возможно есть смысл горячий  мотор в реверс, для охлаждения, включать (пока в раздумьях, нужно ли мне это).
SkeptiK
LeoDron
Цитата: SkeptiK от 14 Май 2020 в 22:54
Можно просто не использовать редукторник.
а можно просто  стать КМС по велоспорту и вместо МК самому  педали крутить  ;-)
Optima Watson
Цитата: edw123 от 13 Май 2020 в 23:26Поэтому и у  Optima Watson вполне разумная позиция, хоть и не логичная для масла.
Поэтому я и ненавижу и презираю свою не логичную позицию, а вынужден говорить о вполне разумной! ;-)
Но повернемся от теоретических изысканий к практическим реалиям.
Я тут нарыл про интересную смазку для сальниковых уплотнений, называется "Насосная смазка" с графитовым и фторопластовым наполнением, изготавливаемая методом какого-то хим-окисления загущенного касторового масла, выпускаемая до сих пор по ТУ 38-101311-72 (бывшего СССР).
Так вот, она в такой густой консистенции используется в сальниковых уплотнениях нефтяных и масляных насосов высокого давления при температурах до 140 грд С. Не растворяется при таких температурах в нефтепродуктах и маслах.
Смазка имеет высокий коэффициент скольжения, не изнашивает трущиеся поверхности, антикоррозионна, не пропускает воду, не создает эмульсию с водой.
Что для нас должно быть очень интересно, особенно для тех, кто чешет потылицу и не знает чем заткнуть сальники от протечки масла.
Но использоваться эта смазка должна не закладкой её в подшипник, а вкладываться в сальник совместно с так называемой Сальниковой графитовой набивкой, иготавливаемой в виде плетёных шнуров разных размеров, под маркой "Герморум" С-105, работающих при температурах до 300 грд С.
Шнуры такие выпускаются и минимальным диаметром 4 мм.
Вот если бы эти материалы нам была возможность поиспользовать, но где их можно достать. :-(
То, что разные материалы по разному излучают, это понятно. Но для этого настройки предусмотрены.
Настройки только для одного тела, если в кадре разные тела, то никакие настройки не помогут.
Принцип работы тепловизора и пирометра одинаков, разница в фокусировке и цене. B-)
LeoDron
Цитата: Optima Watson от 14 Май 2020 в 23:12Шнуры такие выпускаются и минимальным диаметром 4 мм.
Да хоть из пеньки сделать. Если не ошибаюсь, даже Мерс еще совсем недавно такие сальники использовал.
Molarky23
у меня миникрошка 3 квт. с мотора снимаю 6 квт. и он вобще еле теплый после часа покатушки в жару +30. еле теплый был..не знаю почему у некоторых он так греется. у меня кстати мотор 3-х витковый а он по идее греется сильнее чем 4-х витковый
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
SkeptiK
[user]Molarky23[/user], сколько вы весите и какая максимальная скорость ТС где установлен мотор?
rzaviy
6 снимаем воображаемых или замеренных?
Не греется, рукой или датчиком?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
VitaliyS
...обратил внимание, что в теме про пробег были озвучены данные батареи, расхода и пробега. Если снимать шесть кило, то на четверть часа теоретически..
rzaviy
Так он малолетка балабол,уже во многих темах засветился.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
1785alex
Добрый вечер.
Подскажите, идея наполнения МК гелием обсуждалась на форуме?
Теплопроводность гелия в 6.5 раз выше воздуха, а это в свою очередь способно частично решить проблему отвода тепла к корпусу при должной герметизации
newsky526
Цитата: 1785alex от 18 Май 2020 в 20:35идея наполнения МК гелием обсуждалась на форуме?
Цирк уехал.....!!!
Не могу спокойно пройти мимо,держите меня ,семеро!  :laugh: :laugh: :laugh:
Миникрошка 4 витка
SkeptiK
Просто бомба! Золотые провода и гелий - вот это просто вообще улёт будет!
AlexS4
Цитата: 1785alex от 18 Май 2020 в 20:35Теплопроводность гелия в 6.5 раз выше воздуха
а у водорода в 14раз !   кстати его и производить для пополнения можно электролизом прямо внутри мотора!))
Statik
Дык тут и многолетки балаболят то же только ещё похлеще,например один на ютюбе грит что его залитый компаундом 138-й держит ДОЛГОВРЕМЕННО 16кВт и это при батарее в 4кВт.
При этом все кивают макитрами -о ес,ес!
SkeptiK
Долговременно 16квт это 120+ или вес огроменный на серьезных фазных токах
