avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
Aquinax
Цитата: sov8181 от 29 Июнь 2020 в 12:22
У тебя косячная ось на моторе, в месте где выходят провода плоская часть оси должна быть во весь диаметр оси около 30мм, я тоже нарывался на такую, в итоге пришлось заказывать новую ось и перепресовывать.
У тебя сколько по факту мощности в мотор контролер вливает?
ниччо не понял, часть вала, которая с резьбой и лысками под дропаут вилки, должна быть Ф30???
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
sov8181
Цитата: Aquinax от 29 Июнь 2020 в 15:59ниччо не понял, часть вала, которая с резьбой и лысками под дропаут вилки, должна быть Ф30???
Вот смотри фото:
https://vk.com/topic-168465363_39805917?z=photo-168465363_456239081%2Fpost-168465363_70
https://vk.com/topic-168465363_39805917?z=photo-168465363_456239082%2Fpost-168465363_70
https://vk.com/club117546277?z=photo-117546277_456239020%2Falbum-117546277_229224419%2Frev
Ось 18мм, сточена с боков до 14мм под дропауты, но та часть, что без резьбы должна быть на 25-30мм.
sov8181
Цитата: Aquinax от 01 Июль 2020 в 06:12думаешь сорвет при отжиге или резком старте?
Дабы не загромождать эту ветку не относящимися к ней обсуждениями предлагаю обсудить в личке или в моей группе: https://vk.com/club185112489
Artsem K
#1749
вот этот экран
https://aliexpress.ru/item/4000721296863.html
думаю прикрепить с помощью b7000
https://aliexpress.ru/item/4000465287296.html
на эту штуку
https://aliexpress.ru/item/1771205208.html
срезав по белой линии
_____________
нельзя так лепить, потому что закроется гнездо для батареек.
думаю, стяжками по бокам
rzaviy
[user]Robbie[/user], клей не тот.
Там надо теплопроводящим.
Я свой вырезал из той капсулы обмазал термопастой и всунул под обмотку.
Потом запечатал термогерметиком.
Если пороешься в теме то найдёшь каким.
Тебе для начала надо понять для чего он там ставиться и как улучшить термоконтакт .
Дальше есть экраны ,которые вставляются под щиток.
и стоит прочитать тему,не так уж много.,там есть небольшая разница в них,точнее в установках.
Основная тема не эта,мне интересно как ты будешь подключать датчик.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитата: Robbie от 03 Июль 2020 в 18:04
100 страниц - это долго
Зато будут ответы и на ещё не заданные вопросы. :exactly:
VitaliyS
...у нас сейчас как раз погодка для тестов на нагрев. Жара, асфальт раскален, за бортом +37 .продувка качегарит на полную, уши контроллера воздух загребают..
sdenis2017
у меня пока проблем нету(даже когда с пассажиром) руку держать на моторе можно долговременно значит не более 60 градусов
ток 30а при номинальном 16а
жил в пучке(обмотки) восемь при обещанных десяти
VitaliyS
..я думаю, жврче ужк не будет, поэтому можео кататься спокойно. Единственное, не оставлять байк на открытом солнце. Крышки мотора под сотню нагреются даже без движения ;-D
Statik
Но если будут серебристые снаружи,то будут холодные :-D.
Я свои изнутри   покрасил чёрной матовой краской,кто-то тут проронил фразу,что температура мотора стала ниже на целых 10гр,градусником измеренное.Вот я и... ;-D
Цитата: Robbie от 04 Июль 2020 в 15:20
[user]Robbie[/user], они видимо про разные типы моторов. [user]илс[/user], наверняка про редукторный, а у [user]sdenis2017[/user] - ДД. У них по разному с температурами.
Artsem K
#1757
Цитата: LeoDron от 14 Сен. 2019 в 16:16
В этих дисплеях https://aliexpress.ru/item/4000721296863.html по умолчанию стоит время обновления 5 сек. Но внутри есть перемычки на 2 и 30 сек. Я установил 2 сек.
а что, 5 секунд - это слишком медленно?
батарейка сядет быстрее, если 2 секунды.
https://aliexpress.ru/item/32744641623.html - зарядник,
https://aliexpress.ru/item/32992928808.html - 10 аккумов-таблеток в наборе.
Artsem K
#1758
Цитата: rzaviy от 03 Июль 2020 в 22:58
я свой вырезал из той капсулы
обмазал термопастой
https://aliexpress.ru/item/32998521726.html
всунул под обмотку
https://www.youtube.com/watch?v=xFh2tIBrQgc
запечатал
залил обмазанное термопастой жало сверху
термогерметиком
https://aliexpress.ru/item/33022193244.html
для чего он там ставится?
для считывания температуры (¬_¬)
как улучшить термоконтакт?
обмазать термопастой и запечатать термогерметиком (¬_¬)
дальше есть экраны ,которые вставляются под щиток.
что за экраны, что за щиток?
это на пару часов минимум.
основная тема не эта
https://electrotransport.ru/index.php?topic=59040.msg1660549#msg1660549
как ты будешь подключать датчик?
думаю.
rzaviy
[user]Robbie[/user],  На и под  обмотку.
Лично я впихиваю в обмотки,меньше вероятность повреждения,больше контакт с обмотками.
Вот тот шо показал и есть под щиток,вставляется в корпус и там сам фиксируется.
Ну и читай.Там всё описанно,долго не надо.
Основная не эта,но ИЛС там всё описал в одном посте.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Artsem K
сюда, в это углубление?
ну и читай.Там всё описанно,долго не надо.
это надо быть технически подкованным.
не читать:
терморезистор...почему лучше большую скорость...насколько...а как же износ батарейки датчика...
ваттметр...почему не просто экран от датчика...
датчик скорости...а что, он не нужен?.. в виде какого провода он выходит...
между проводами обмоток...это куда...
выводы термодатчика...это какие...
измерение сопротивления...можно ли обойтись...
я тут пытаюсь прожевать тему для школьников/гуманитариев...
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Artsem K
Цитата: rzaviy от 04 Июль 2020 в 23:47
[user]Robbie[/user], с низу под обмотки.
то есть куда-то в глубину проволочек, как здесь (из видео илса):
https://youtu.be/S-EC2nSHj-s?t=301
вопрос, как просуну туда, и вопрос, как я закреплю там термопастой и термоклеем.
rzaviy
[user]Robbie[/user], когда будешь держать мотор в руках то поймёшь.
Хватит теории,пора к практике переходить.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
