avatar_FAS_r7
Обсуждаем способы дополнительного охлаждения моторколеса
Автор FAS_r7, 20 Авг. 2010 в 15:39
LeoDron
Цитата: Statik от 30 Июль 2020 в 22:21Это когда мотор раскручивают до 80км/ч,то тогда уже там будет одна пена от масла,да и тормозить уже будет больше.
ДВС намного пошустре многими  километрами  крутится. Для него это масло и задумано. И примечательно, что  теплоту отводит неплохо даже на малых скоростях :-) на более высоких, вангую,  еще лучше будет
Statik
Это да,но масло -чтоб смазывать,даже швейные машинки(к стате-немножко шьёте?))),ну а тут действительно,бонусом ещё и охлаждает.
alesoleg
Добрый день, для охлаждения мотор колеса можно было использовать Novec 7500,  если бы не цена.
https://www.platan.ru/company/article1.shtml
https://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w200072.html
Aquinax
На сколько я понял это "сухая" вода... Не смеши, лей трансформаторное масло - дешево и сердито
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
SkeptiK
Цитата: Belogrost от 19 Окт. 2020 в 16:32При температуре колеса 100 градусов
не интересна температура колеса, интересна температура магнитов.
Езда на мощности не превышающей номинальную мощность мотора
Проблема в том, что греет не мощность, а момент. Можно ехать на мощности в два раза ниже номинальной в подъём и спалить мотор. А можно вваливать 2х мощности на ровной трассе с ветром в спину и не спалить.
Так что надо душить фазный ток в первую очередь до номинала.
Правда тогда оно ехать не будет, зато не сгорит...
SkeptiK
Цитата: tmiaer от 19 Окт. 2020 в 16:50Проблема в том, что греет не мощность, а момент.
проблема в том, что греет КПД
sov8181
Может всё же ток, превышающий допустимую удельную плотность)
Цитата: SkeptiK от 19 Окт. 2020 в 17:09
ЦитироватьПроблема в том, что греет не мощность, а момент.
Проблема в том что ваша проблема проблемнее.
Греет мощность теплопотерь, которая растёт в квадрате от фазного тока (а он пропорционален моменту). Так что греет момент в квадрате. А вы SkeptiK со своим вбросом про КПД или идете курить бамбук физику, или выдайте сюда формулу по которой вы вангуете КПД из имеющихся вводных (ваттметр-спидометр). Намек: КПД штука не постоянная.
Греет именно ток, кпд лишь "констатирует факт" полезного использования, при этом потери от тока никуда не пропадают.
SkeptiK
Цитата: TRO от 20 Окт. 2020 в 11:36КПД штука не постоянная
в этом весь смысл моего поста
Добавлено 20 Окт 2020 в 11:55
да, но сам по себе ток вообще не интересен, ибо на нуле оборотов он греет, а на пике кпд - почти не греет.
Поэтому какой смысл говорить про ток? Интересен КПД и он строится от мощности.
Добавлено 20 Окт 2020 в 11:56
Цитата: TRO от 20 Окт. 2020 в 11:36выдайте сюда формулу по которой вы вангуете КПД из имеющихся вводных (ваттметр-спидометр)
нужен еще график кпд, это очевидно.
Добавлено 20 Окт. 2020 в 11:58
[user]edw123[/user], [user]TRO[/user], поцоны, самый прикол в том, что на самом деле вы сейчас практически сами с собой общаетесь, потому что бОльшая часть того, что у меня в голове по поводу закона Ома - это от вас двоих.
Цитата: SkeptiK от 20 Окт. 2020 в 11:54
ЦитироватьКПД штука не постоянная
нету смысла, так как ссылатся на неизвестную величину бессмысленно. Это раз.
Особенно если для вычисления теплопотерь нужна еще и другая величина - мощность, т.е прямой зависимости от КПД нет. Это два. Т.е. с тем же успехом можно вместо КПД указывать любую другую величину, так как если постаратся формулу теплопотерь можно вывести через их все. Но это как гланды через анус удалять. А без дополнительных переменных (читай неизвестных) работает только пропорция с квадратом тока (фазного) и квадратом момента, все остальное не катит.
Цитата: SkeptiK от 20 Окт. 2020 в 11:54да, но сам по себе ток вообще не интересен, ибо на нуле оборотов он греет, а на пике кпд - почти не греет.
Если фазный ток на нуле оборотов и на максимуме одинаков (вполне реальная ситуация), то и нагрев одинаков , а КПД при этом от 0 до 90, что как раз есть ярчяйшим примером того, что КПД сюда ни каким боком, и притянут вами за уши.
Цитата: SkeptiK от 20 Окт. 2020 в 11:54поцоны, самый прикол в том, что на самом деле вы сейчас практически сами с собой общаетесь, потому что бОльшая часть того, что у меня в голове по поводу закона Ома - это от вас двоих.
Не, я точно такому не учил, это вы дето в другом месте нахватались.
SkeptiK
Цитата: TRO от 20 Окт. 2020 в 13:17Если фазный ток на нуле оборотов и на максимуме одинаков (вполне реальная ситуация), то и нагрев одинаков
никогда не думал в таком ключе
Добавлено 20 Окт. 2020 в 13:28
Цитата: TRO от 20 Окт. 2020 в 13:17Не, я точно такому не учил, это вы дето в другом месте нахватались.
как легло)
Как как?  :bn: Не греет? Как у Вас лихо выходит  B-) Да греет АБСОЛЮТНО одинаково, джоуль в джоуль, совершенно независимо от оборотов.
satell
О чём спор, господа? Можно встрять в беседу?
ИМХО КПД мотора зависит от двух важных параметров:
1. Температура обмоток (чем выше температура обмоток, тем ниже КПД).
2. Соотношение оборотов мотора к вливаемой мощности. Чем выше обороты - тем выше КПД при неизменной вливаемой мощности.
Всё.
Цитата: satell от 20 Окт. 2020 в 14:23Всё.
Сам ты "всё". ты чукча писатель (шутка юмора), читай выше, страницы две как минимум (лентяй).
В тему со своим видение КПД вообще не попал (не о КПД была речь, а о мощности потерь).
[user]SkeptiK[/user], греет мощность потерь.
Мощность потерь складывается из мощности нагрева обмоток протекающим током (попутно создающим момент), и нагрева железа перемагничиванием, которое растёт с оборотами.
На типичных мотор-колёсах нагрев железа при разумных оборотах незначителен. Основное - нагрев меди током. Итого: мотор перегревается от попыток выжать из него побольше момента.
КПД - величина относительная и сама по себе ничего не греет. Если дать в мотор 100вт и заблокировать его, то КПД=0, а перегрева не будет.
А при мощности 5квт и весьма неплохом кпд=80% мотор испустит дым через 5минут. И что толку с этого КПД?
