avatar_SAS
Стандартные падения с моноколеса (будет видео)
Автор SAS, 24 Май 2017 в 14:52
SAS
Решил понять что и как происходит с колесом и райдером. Так как условия будут синтетические (райдер готов к падению), то результаты можно воспринимать как наилучший из возможных вариантов. Стандарты написал со своего опыта. Если что забыл - предлагайте.
Для этого предлагается следующий формат:
1. На травяном покрытии будут моделироваться стандартные ситуации.
2. Райдер будет целиком в мото-защите и мото-шлеме и черепахе.
3. Поверх защиты будет заматываться белой простыней (можно нашить белых квадратов с завязками ). Тогда после падения будет видно по отпечаткам травы на простыне что именно пострадало.
4. Все заезды будут сняты с разбором возможных повреждений.
Стандарты:
1. Расколбас/продавливание на скорости (15, 18, 21, 24 км/ч)
2. Спрыгивание с колеса на постоянной скорости (15, 18, 21, 24 км/ч)
3. Боковой толчек. Эмуляция столкновения с пешеходом. На скорости 15 км/ч.
4. Задевание педалью препятствия. Закопаем пенек см 14 в высоту и будем цеплять проезжая мимо по прямой и в повороте. Эмуляция задевания бордюра в повороте. На 15 км/ч.
5. Падение после оттормаживания назад. Это единственное что я придумал с падением назад. Может кто подскажет.
6. Спрыгивание после торможения при невозможности полностью остановиться.
Что требуется:
1. Комплект мото-защиты и мото-шлем. Все есть могу привезти из деревни в начале июня.
2. Камера 50 FPS. Нет.
3. Квадраты из белой простыни на защиту. Можно нарезать из старого белья.
4. Ноунейм колеса которые не очень жаль :)
5*. Карета скорой помощи.
Кто желает принять участие - прошу.
Если что не учел - пишите.
KS-14B, KS-16A 340
Sr.FatCat
Расколбас и продавливание вещи принципиально разные. И, если продавливание в теории, спровоцировать можно, хотя на практике тут нужен каскадер-мегарайдер, то расколбас
как?
В идее таких видео, конечно, что-то есть. Но на практике не представляю как Вы это реализуете. Нужно же не моделирование, а именно сами ситуации.
Очень сырая идея, имхо.
GIROTRON
7. Неожиданное подпрыгивание на кочке на скорости. Ну когда протупил лежачего полицейского и ноги не были подсогнуты. Отвлекло например что-то или освещение плохое, положим вечером.
8. Проскальзывание колеса по пыли на асфальте или гравию при крутом развороте.
9. Провал в яму глубиной 3-5см которая была скрыта лужей.
Ну и проверка к чему приведёт езда вслепую, в смысле совсем глаза закрыв и ехать до падения. Ситуация может произойти при попадании мухи в глаз или пыли или грязи или типа того.
найнбот оне е+
lozga
По поводу падения назад:
1. Пробуксовка колеса в песке
2. Съезд сверху на гравий (недавно чуть не упал назад) или вообще движение по нему.
KS-16A (2016-2018) 2300 км
KS-14S (2018-...) >1400 км
Surf_el
Когда цепляешь педалью, падение может быть как вперед, так и назад. Это про варианты падений назад.
kombinator
у парапланеристов и парашютистов есть так называемый SIV курс , когда сам вводишь крыло / парашют в аварийно критическое состояние , падаешь и должен путём правильных движений выправить ситуацию ....обычно делают над водой .
тут примерно тоже самое предполагается ))) только на травке ...
Добавлено 24 Май 2017 в 15:41
[user]SAS[/user],
могу принести зелёнку , бинты , пластырь )))
Моноколесо не роскошь , а средство передвижения . Я верю в моноколёсное будущее , оно прекрасно !
SAS
Всем спасибо.
Ничего кроме травы не хочу. И так жесть.
Не понял по поводу песка и падения назад. Или это при торможении?
Кочки смоделировать сложно т.к. райдер готов. Хоть на прямых хоть как. Не комфортно но не падаешь.
KS-14B, KS-16A 340
Tonal
внезапное отключение колеса на скорости 5,10,15,20. остальное неинтересно)
МК редукторник 36В 500Вт, контроллер 25А, LiPo 16s 18Ач, в проекте повышайка на 80В.
Ninebot E+
SAS
Как я понимаю смоделировать можно новым приложением от KS ). Там отключение добавили.
Технических вопросов много. Например как в ускорении падать с нужной скорости :)
KS-14B, KS-16A 340
Ripido
[user]SAS[/user], никакое колесо нельзя программно выключить на ходу.
SAS
Надеюсь что так :) но как программист знаю, что достаточно одно прерывание с обработчиком в код вставить.
KS-14B, KS-16A 340
SolowheelRUS
Думаю зимой по льду будет по приятнее падать.
вот к примеру несколько падений
https://youtu.be/ybmS8IHYBAc
dmarvic
Идея интересная. Признаться, я бы не хотел упасть ни на какой скорости даже на траву и даже в черепахе. Тут нужны люди, которые умеют или любят падать и рисковать костяшками. Камера 60fps-hd как раз  не проблема.
KS-16S v1 16x3", KS-18XL
PauS
Подобную идею прорабатывал для курса на роликах. Очевидно, аналогичными тут будут следующие моменты:
- ожидающий падения в известных условиях и реальные ситуации - большая разница, но при накате сотен повторов в десятках ситуаций опыт полезен, но именно так, много и нудно
- закреплять и многократно повторять нужно на асфальте
- каждый падает индивидуально, обобщать (типа кусков простыни) - бессмысленно
- главный итог, это надо понимать, это не столько техника исполнения падений, а готовность к ним, отношение как к чему-то привычному, нормальному, это значительно снижает травматизм
dmarvic
А нельзя сымитировать падение с колеса ? Сделать типа стенда с подножками, на котором будут имитироваться ситуации. А как их имитировать (поведение колеса) как раз стоит получить из видео с колесом.
PauS
Имитация падения из статичного положения имеет смысл, как один из видов или этапов тренировки. Но именно, как этап, поскольку в динамике, когда мир надвигается на/под тебя с заметной скоростью, навык падения с места сработает, в лучшем случае, в какой-то небольшой доле.
hruma
Достаточно вставить дистанционку от люстры))
имхо вокруг колеса уже слишком много теории витает... Для кого она, если понимаешь всё только на своей шкуре?
-=Rockwheel GTR 14=- Покоритель регионального бездорожья. 90кг в любую гору.
Музовел с детской сидухой, снегокат с моторчиком и "Снегирь" со снегокатом и лыжами.
Kugoo s3 e-scooter. Сяо QiCycle. CHARGER 2x2 от Bike-Electro.
